158 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
леха69
сообщение 2.9.2012, 18:25
Сообщение #1741
Пользователь №: 71708
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1979
Цитата(Mitka @ 2.9.2012, 20:20) *
Цитата(леха69 @ 2.9.2012, 17:25) *
...сзади одна лампа стоит на габарит и на стоп, а стоп связан с пр №1..
А это зачем так? Возможно 1-й пред греется из-за косяков в проводке. Проверяй, почему габариты и, возможно, БС запитан (как это может быть сделано - с трудом себе представляю) через 1-й предохрантель.
В проводке все ок. можно попробывать вкл бс без пр1. я об этом не подумал. как на счет корпуса? на корпус масса идет через кнопку. и отд провот кинут на двиг(зимой проблемы были).
сообщение 2.9.2012, 18:30
Сообщение #1742
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(леха69 @ 2.9.2012, 19:25) *
...как на счет корпуса? на корпус масса идет через кнопку. и отд провот кинут на двиг(зимой проблемы были).
Раз были проблемы, восстанавливай штатную схему "массы": "-" АКБ - двигатель, "-" АКБ - кузов.
Говоришь: "нет косяков", но по твоим описаниям - сплошные косяки...
Сообщение отредактировал Mitka - 2.9.2012, 18:30
сообщение 2.9.2012, 18:31
Сообщение #1743
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
В проводке все ок.
ну если в проводке все ОК - тогда о каких проблемах может идти речь то?)
MrLemon
сообщение 7.9.2012, 16:12
Сообщение #1744
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Здравствуйте. Недавно ВНЕЗАПНО погасли все 4 фары. Поменял предохранители, поменял рычаги эти где переключается ближний/дальний, поворотники, дворники. Поменял эту реле что около руля по совету деда. Ничего не помогало, потом таки нашел реле ближнего и дальнего света и заменил на новые. Вот тут то и началось веселье.
Соеденил всё как было на старых реле и они таки засветили... сразу все.. Причем я даже не успел вставить ключ и нажать на кнопку. Путем логических размышлений и методом тыка удалось подключить реле так, что они стали включаться на кнопку и даже этим рычагом (габариты/ближний/дальний). Но дальний так и не загорается и вобще все гаснет как только я переключаю на дальний свет.
Думается мне что я просто неправильно подсоеденил эти две реле. Пожалйста выложите фото как правильно соеденить или схемку чтоли... Заранее благодарен
сообщение 7.9.2012, 16:21
Сообщение #1745
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(MrLemon @ 7.9.2012, 16:12) *
...или схемку чтоли...
Вот схемка. Цвета проводов на реле видно, вывода реле на схеме и на самом реле в жизни подписаны, так что не перепутаешь.
MrLemon
сообщение 7.9.2012, 18:35
Сообщение #1746
УУУ_спасибо_большое,_только_у_меня_вроде_цвета_другие._Завтра_попробую_сделать.
SilverWolf
сообщение 17.9.2012, 19:12
Сообщение #1747
Пользователь №: 72113
Цвет:Черный
В общем всё подключил, одно реле по схеме, а второе посмотрел у соседа в шестерке (у него кстати одно всего было почему-то). Работало всё отлично, но всего несколько часов. Потом снова купил новые и поставил, опять поработали несколько дней и сломались. В итоге у меня дальний снова не горит.
Подскажите это такие реле РС-527 плохие делают или я не правильно подключил?
сообщение 17.9.2012, 21:20
Сообщение #1748
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(SilverWolf @ 17.9.2012, 20:12) *
...Подскажите это такие реле РС-527 плохие делают или я не правильно подключил?
Не покупай реле РС-527! Купи современные наши или лучше импортные 4-х или 5-ти контактные на 12 В, 30-40А (нумерация ног соответствует РС-527):
Сообщение отредактировал Mitka - 17.9.2012, 21:21
Алексей5644
сообщение 21.9.2012, 0:29
Сообщение #1749
Пользователь №: 72389
Машина:ваз 21061
Народ подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, у меня не горят габариты спереди и сзади, ближний свет, задний ход и стопари, работает только дальний свет, когда переключаешь свет с ближнего на дальний слышны щелчки
Сообщение отредактировал Алексей5644 - 21.9.2012, 0:33
сообщение 21.9.2012, 0:33
Сообщение #1750
раскладка на преды http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...orudovanie.html
Александр123
сообщение 21.9.2012, 14:58
Сообщение #1751
Пользователь №: 71081
Люди помогите разобраться, горит ближний не реагируя на переключения тубусом, дального нет .
slobod.viktor
сообщение 21.9.2012, 21:27
Сообщение #1752
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
переключатель щелкает?а реле на крыле со стороны аккумулятора срабатывает?проверь по схеме,ничего не напутано в калодке предохранителей
masterlego
сообщение 24.9.2012, 13:19
Сообщение #1753
Пользователь №: 68465
Машина:ВАЗ 21060
У меня при переключении на дальний свет на приборке спидометра тухнет подсветка и все лампочки
This is White
сообщение 24.9.2012, 23:40
Сообщение #1754
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ребят кто ссображает выручайте!!! Купил стеклоподъемники Гранат 2 кнопки штатные одну купил (сделал кнопку дублер) все подключил все работает.
Запитал и подсветку кнопок и питание подъемников от цепи габарит на кнопке их. Что бы все включалось с одной кнопки. Но теперь греется(даже если подъемниками не пользуешься воообще) пред габарит и если включен далиний преды дальнего ближний не грееется.. У подъемников так же свой пред на 15А. Как быть ума не приложу... Я со стеклоподемниками виноват или еще где касяк
Сообщение отредактировал This is White - 24.9.2012, 23:46
сообщение 24.9.2012, 23:59
Сообщение #1755
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Непонятно, что греется. Непонятно, почему запитаны подъемники от габаритов. Объясни по-русски...
Сообщение отредактировал Mitka - 24.9.2012, 23:59
This is White
сообщение 25.9.2012, 0:05
Сообщение #1756
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ну я подумал что хочу что бы подъемники не работали без включенных габарит. Там идет 3 провода на колодку габариты фары и + К дильним я подвел питание подъемников а к габаритам питание посветки кнопок.
Все работает но преды греются и не понятно из за подъемников в другом дело(((
сообщение 25.9.2012, 0:13
Сообщение #1757
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нарисуй, если сможешь, схему подключения кнопок, приводов и т.п. Т.к. нифига ничего не понял, зачем-то еще и дальний свет приплелся... Это что же, подъемники будут работать только с ДС? dntknw.gif Зачем такое странное подключение? С завода делается через зажигание, но то понятно зачем (не сажать АКБ), и то все отключают и делают электроприводы постоянно запитанными...
Сообщение отредактировал Mitka - 25.9.2012, 0:14
This is White
сообщение 25.9.2012, 0:42
Сообщение #1758
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
В общем как то так! Зеленый и серый уходят в связки я хз что там и как они приходят на блок наверно как и у всех 3 4 пред греются если дальний вкл пред габаритов греется соответствноо когда кнопка вкл гапаритов. ЭСП прижэтом вообще не используются
сообщение 25.9.2012, 1:09
Сообщение #1759
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что-то в кнопках напутано немного, но преды от этого греться не должны, т.к. все включено до блока предохраниетелй, т.е. цепь подсветки кнопок совершенно не защищена. Непонятно куда пошел синий провод с 3 контакта 1 кнопки, должен быть на кузове. На второй кнопке водительской перепутано подъем/опуск.
Должно быть как-то так:
ЗЫ: Надо бы переехать в стеклоподъемники...
Сообщение отредактировал Mitka - 25.9.2012, 1:22
This is White
сообщение 25.9.2012, 1:25
Сообщение #1760
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
ну в той схеме тоже к прикуривателю и 13 преду. это я сам подумал что если сделать так ни чего не будет просто от одной кнопки работать будет. Завтра придется метадом тыка и 100 граммами решать проблемму. Просто авто было на долгом кап ремонте по кузовщине (ну это отдельная история для моего БЖ) и не иизвестно что еще могло произойти пока салон был разобран мб оно грелось и до подключения эсп. просто ток то они нне трогают просто цепь длиннее получается но это не должно мешать поидеее фарам
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:35
