4 страниц V  « < 2 3 4
> Стоит ли ставить конденсатор
jeniok
сообщение 10.3.2012, 9:04
Сообщение #61
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
хотя никогда не доводилось усилки разбирать... явно там не 50мФ а во много раз меньше, но всё же...
Там от тысячи микрофарад и больше. Как минимум.
kostiann73
сообщение 31.8.2012, 18:19
Сообщение #62
Пользователь №: 60815
Стоит магнитола пролоджи,усилок пролоджи,2 блина мистери,и саб кикс. Садится акб,может ли это из-за плохих проводов?
сообщение 31.8.2012, 19:41
Сообщение #63
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Это усилок в режиме ожидания садит. Ты не первый. Это цена низкого качества аудиосистемы...
Поставь выключатель на плюс- и забудешь про севший аккум.
сообщение 31.8.2012, 20:21
Сообщение #64
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
По идеи усилок выключается с выключением магнитолы. Или у проложи нет провода управления усилителем?
artem4eg
сообщение 1.9.2012, 12:01
Сообщение #65
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
плюсую, на любом даже самом гавеном усе, должен быть провод с обозначением REM, который подключается к проводу магнитолы, для отключения одновременно с гу. скорее всего плотности на акб нету.
Romatr
сообщение 16.9.2012, 11:21
Сообщение #66
Пользователь №: 36714
Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5
Спасибо сказали: 3 раза
Ну у меня на блаупункте так запитано.
сообщение 16.9.2012, 11:41
Сообщение #67
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Он отключается не полностью! Типа как телек с пульта отключаешь- переходит в ждущий режим и берет немного тока. Но берет же!
izellex
сообщение 29.9.2012, 10:27
Сообщение #68
Из: Кемерово
Пользователь №: 57376
Машина:Ваз 21063
всем привет. парни помогите. купил саб sony 1300w, усь kicx kap 27, и конденсатор kicx dpc-1.2f (b) подключаю все правильно как по инструкции но нифига не фурычит. на конденсаторе ничего не горит хотя должен показывать сколько вольт. что делать помогите плиз
artem4eg
сообщение 29.9.2012, 14:35
Сообщение #69
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
выкинь кондер, купи нормальные провода, 4ку хотя бы, сделай питание прямое с аккума и минус туда же, с магнитолы на усь должен идти синий провод REM.
Romatr
сообщение 2.10.2012, 16:13
Сообщение #70
В если панельку с мафона снять ?
Ну подожди не полностью выключен, на усилители горит индекатор когда он работает, когда питание прекращает поступать он гаснет.
kal454
сообщение 4.6.2013, 22:59
Сообщение #71
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
В таких аппаратах оконечник работает постоянно (типо прогретый режим ) отключается только предвак. Всё заточено под провод АСС, которого в классике НЕТ.
h-eh
сообщение 23.7.2013, 17:53
Сообщение #72
Пользователь №: 72499
Машина:ВАЗ -2106
Цвет:Серебристо-зеленый
Год Выпуска: 1999
Ребят, в общем ситуация такая:
дали саб с усилком, все около 1-1.3 кВт, точно не знаю. Покупал новый акум, но вся эта система его быстро сьела, конденсатор ставить нехочу\нет средств на хороший, зато есть 2-ой акум. Есть мысль подцепить его параллельно к основному акуму и положить в багажник. Снизится ли нагрузка на основной акум? Будут ли они подпитывать друг-друга? Понимаю что все это кустарно и т.д, но все же?
Сообщение отредактировал h-eh - 23.7.2013, 17:54
сообщение 23.7.2013, 18:03
Сообщение #73
Спасибо сказали: 2231 раз
ну да -будет толк.
т.е. два аккумулятора емкостью 55а/ч соединенных параллельно дадут 110а/ч.
т.е. емкость ты увиличиваешь, ну и естественно нагрузка будет распределятся на два аккума.
еще тебе бы генератор хороший для зарядки всего хозяйства...
h-eh
сообщение 23.7.2013, 18:18
Сообщение #74
Машина:ВАЗ -2106
Год Выпуска: 1999
Цитата(1300SL @ 23.7.2013, 20:03) *
ну да -будет толк.
а провод? искать с палец или обычным это все потянет?
Сержик
сообщение 23.7.2013, 19:34
Сообщение #75
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Толщиной с карандаш, должно хватить
сообщение 23.7.2013, 20:22
Сообщение #76
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(h-eh @ 23.7.2013, 18:53) *
.... Будут ли они подпитывать друг-друга?
они будут как сообщающиеся сосуды-в итоге сдохнут оба.
обычным-это каким? от 16мм квадратных. лучше 25
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:36
