9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Летят успокоители цепи
booBot
сообщение 1.9.2012, 11:22
Сообщение #141
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Зависит от цепи и звёздочек.
Если остаётся всё для привода трамблёра, то короткий "Пилот", а если ставится однорядная цепь и уменьшенная звёздочка привода доп-механизмов, то "нивовский" "Пилот", как у меня.
Мой отчёт.
Danil30rus
сообщение 1.9.2012, 11:41
Сообщение #142
Пользователь №: 71670
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1992
Извините что не по теме не могу создать свою(. У меня вопрос сделал копиталку собрал все хорошо потаскали чють (так как стартер на крылся) машина завилась по работала минут 5 и заглохла пробовали еще по таскать не фига посмотрел в краб вторую камеру залило все грешили это карб такой , поменял на другой все равно заливает поставил старый бензанасос все норма не заливает теперь тоскуем и опять не чего проверили искры нет , нашли искру оказывается крышка трамблёра чють лопнула и побивало поменяли искра есть и все равно не заводится кто знает помогите а да кстати сначала стрелял в карб потом чють по крутили зажигание больше не стрелял на трамблёре зелёная лампочка горит . Не знаю что еще сделать чтоб завилась п.с я новичёк извините что не так..
Danil30rus
сообщение 1.9.2012, 14:58
Сообщение #143
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1992
Что не кто не знает в чём проблема почему не заводится ?(
сообщение 1.9.2012, 17:06
Сообщение #144
Спасибо сказали: 2231 раз
зажигание не выставлено.
vovikqw
сообщение 23.10.2012, 15:50
Сообщение #145
Пользователь №: 70289
Машина:21061
Цвет:Бело-ржавый
Вопрос конечно глупый, но как долго можно пытаться натянуть "растянутую" цепь? Если изготовить натяжитель как предлагалось раньше(с болтом вместо механизма). А цепь вообще может оборвать?
Aloha
сообщение 2.1.2013, 2:16
Сообщение #146
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Через болт крепления успокоителя травит масло . Мне порекомендовали намазать болт герметиком . Но это придется клапанную крышку снимать . На сколько можно выкрутить болт успокоителя чтоб последний не упал в поддон ? На 5 мм можно ? Чисто герметиком смазать и затянуть назад . . .
YaJAROFF
сообщение 2.1.2013, 8:55
Сообщение #147
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если затянут один из них, второй можно смело выворачивать... не снимая клапанную крышку secret.gif
Europe
сообщение 15.1.2013, 6:24
Сообщение #148
Из: Пермский край г.Березники
Пользователь №: 75587
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2005
Доброго времени суток. Читал тему и вспомнил,что сам недавно сталкивался с такой бедой. Купил звёзды,цепь,натяжитель,успокоитель. Установил(при этом метки ГРМ не совпали!),натянул...500 км сорвало успокоитель. Поменял успокоитель...сломало зубья звезды КВ. Поставил старые звёзды + новый успокоитель(при этом не надо его тянуть до усрачки чтоб его "закривило") и вроде пока ездит,но иногда пролетает стук в области ГРМ. Мой вам совет смотрите внимательно на покупаемую деталь и не делайте поспешных выводов. Не переделывайте натяжитель(черевато износу,а в будущем и расцентровки валов)
сообщение 15.1.2013, 9:36
Сообщение #149
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
какбы вместе с тем что растягиваеться цепь, изнашиваються звездочки и уходят метки на коленвале и распредвале...с метками то фиг с ним а вот износ зубьев может повлечь за собой перескакивание цепи или полное срезание зубов...следовательно цепь слетит и будут все что обычно происходит при обрыве цепи...
поэтому если нехватает регулировки то нужно полностью менять ГРМ
TAZman
сообщение 29.8.2013, 19:14
Сообщение #150
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Ребята, проблема такая. Гремела цепь при 1,5-2 об.мин. выше - все номрально. Пытался натягивать цепь, вроде помогло,но не надолго. Снова стала звенеть в этом же интервале. Сегодня ехал 120 за городом и вдруг раздался жуткий грохот,ну все...видимо писец. В распоряжении парочка ключей и все, от города 30 км. Попытался натянуть цепь в дорожных условиях. Выкрутил полностью натяжитель, крутанул стартером, шток вышел,затянул натяжитель. Завожу и по прежнему бешеный грохот, на любых оборотах. Приехал в гараж - успокоитель сорвало, остались одни крпеления. У меня два вопроса: как доставать обломанный успокоитель,потому что части видимо провалились в недры "бошки" и что делать с цепью? Причину того,что она снова загремела не могу найти. dntknw.gif
сообщение 29.8.2013, 19:26
Сообщение #151
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ну во первых,если натягиваете цепь при полностью выкрученой колпачковой гайке,шток должен как можно глубже "войти"в корпус натяжытеля
Успокоитель нет смысла вылавливать,пускай "катается" в поддоне
На носик натяжытеля надеть удлинитель(втулку из резинки корпуса воздухоочестителя)
YaJAROFF
сообщение 29.8.2013, 20:09
Сообщение #152
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Менять цепь, звезды надо, однако...
Втулка - доехать, разве что...
сообщение 29.8.2013, 20:11
Сообщение #153
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Есть примеры,люди проезжали на втулке еще 40-60 тыс км
User114
сообщение 29.8.2013, 20:52
Сообщение #154
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Как так то? На шестерке вообще весь "боекомплект" инструмента возить надо с собой smirk2.gif
Навряд ли он провалился,его обычно на три части обрывает,два куска с болтами остаются и сам успокоитель падает на звезду трамблера и его колбасит там. От этого и гремит на любых оборатах аж сердце кровью обливается.
Менять цепь и звезды однозначно,так и будешь натягивать ненатягиваемое и успокоители менять если вдруг газанешь неудачно. Хотя может быть колпачковая гайка просто не держит шток,такое тоже бывает. Попробуй успокоитель новый автоматический поставь,если не поможет-меняй цепь. Если не можешь поменять сейчас,можно временно натяжитель автоматический от 10 или от нивы не помню(они длиньше) или обычный нарастить трубочкой. Но это не айс,цепь перескочит дороже выйдет.
Я тоже мучался мучался,потом поменял цепь со звездами и вообще забыл про эти проблемы.
Сообщение отредактировал User114 - 29.8.2013, 21:00
YaJAROFF
сообщение 29.8.2013, 20:58
Сообщение #155
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Есть примеры гораздо большего пробега... без втулок...
TAZman
сообщение 29.8.2013, 23:33
Сообщение #156
Да блин,у меня дурня саб во весь багажник валяется,да и как всегда думаю,что все обойдется...ну вот и обошлось,со старыми Жигулями-то))
Ребята,всем спасибо за советы)) Очень помогли)) good.gif Хоть убедили менять все полностью,иначе попытался бы отделаться одним лишь успокоителем по-любому)) Я до последнего отказываюсь верить в плохие вещи)) Спасибо)) А пока заморочусь со втулкой для всякого)
Сообщение отредактировал TAZman - 29.8.2013, 23:39
саша 2105
сообщение 30.8.2013, 13:01
Сообщение #157
Пользователь №: 82848
Машина:ваз 2105
мужики выручайте поменял успокоитель,натяжитель,башмак а в итоге такой стук http://www.youtube.com/watch?v=Wa5rWfieWQ8
YaJAROFF
сообщение 30.8.2013, 17:06
Сообщение #158
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
До кучи нужно было и цепь менять...
Uladzislau
сообщение 27.4.2016, 18:26
Сообщение #159
Пользователь №: 79753
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:красный
День добрый! Подскажите пожалуйста, знающие люди! К каким последствиям может привести установка в 01 блок успокоителя 2103-1006100 (тот который с риской, для "высокого" блока, с измененным углом наклона)? 2101-1006100 (для 01 блока) уже не поставляется в запасные части (по каталогу посмотрел) и найти его сейчас нереально просто! Продавцы все в один голос говорят, что нет в успокоителях никакой разницы!
Сообщение отредактировал Uladzislau - 27.4.2016, 18:40
YaJAROFF
сообщение 27.4.2016, 19:14
Сообщение #160
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Успокоители ставятся в головку и без разницы какой там блок. Успокоители 2101-1006100 и 2103-1006100 взаимозаменяемые. Ставь то,что есть. Натяжитель цепи 2101-1006060 един для всех двиг. 2101-2106. Вот башмаки натяжителя разные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:34
