18.12.2011, 8:49
#121
ставил Аксиома (везде) - сказали что поставщик конвеера...но не факт конечно...почти год вроде как езжу
31.8.2012, 12:46
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 10.7.2012 Из: Смоленск Пользователь №: 69707 Машина:ваз 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет )). ребт подскажите плз чо делать куда копать ? .. потек с правой стороны задний тормозной цилиндр(фенокс) . купил новый крафт . когда начали ставить новый один кулибин которого я брал в помощь( чтоб тормоза прокачать). заломал мне трубку . купили трубку новую слава богу старая с тройника открутилась . поставили цилиндр начали качать . вродь норм было на следующий день сажусь хоп педаль в полу зад ваще ни берет снял баран а там поршня на перекос стоят ..прокачали заново педаль норм стала . сегодня км 20 проехал по городу опять в пол ушла и тормозит только перед(( .. че делать куда копать . тормозуха НЕ ТЕЧЕТ ТРУБКА ЦИЛИНДР ВСЕ ЗАТЯНУТО НОРМАЛЬНО!(
31.8.2012, 17:30
#123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Ручник правильно натяни.
31.8.2012, 21:20
#124
1.9.2012, 0:00
#125
Фотки давай. Я не верю.
1.9.2012, 1:19
#126
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 12.11.2011 Из: Симферополь Пользователь №: 59721 Машина:2106 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
А каким боком ручник к тормозному цилиндру? Менял заднюю тормозную систему полностью: от шланга до цилиндров (оба сразу) не трогал только тройник. Задний тормоз прокачал после замены с полным вытеснением старой тормозухи, все равно плохо тормозит, но мой грех в изношенных барабанах. Может в эту сторону стоит покапать?
1.9.2012, 9:47
#127
Еще вопрос прокачивали только одно колесо или все?
1.9.2012, 12:15
#128
износ барабанов тоже влияет на эффект торможения.
2.9.2012, 18:55
#129
прокачал я все норм)) плюнул купил 2 вазовских задних цилиндра и поменял и еще колодки задние новые кинул теперь тормозит ваще огонь и педаль дубовая)) а крафт цилиндр в топку
2.9.2012, 21:13
#130
у меня теперь зад раньш переда берет)) передние колодки над менять .. не подскажите какие лучш взять??
3.9.2012, 19:56
#131
3.9.2012, 23:29
#132
4.9.2012, 16:31
#133
Сейчас стоит "Дорожная карта" и "Базальт" - Посмотрим что лучше)))
12.11.2012, 16:03
#134
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.3.2011 Пользователь №: 48196 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришло время поменять задние тормозные цилиндры на "шестёрке" хорошего товарища. Цилиндры какого производителя посоветуете? Просьба отвечать тем, кто сам менял, а не слышал от кого-то. Вчера смотрели на авторынке и в магазинах запчастей. Есть только "Фенокс", "Базальт", "Белмаг" и пара безымянных украинских производителей. Какие фирмы ещё искать, может импортные? Зарание благодарен. ставь МITELLI италия |
12.11.2012, 16:23
#135
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Пришло время поменять задние тормозные цилиндры на "шестёрке" хорошего товарища. Цилиндры какого производителя посоветуете? Просьба отвечать тем, кто сам менял, а не слышал от кого-то. Вчера смотрели на авторынке и в магазинах запчастей. Есть только "Фенокс", "Базальт", "Белмаг" и пара безымянных украинских производителей. Какие фирмы ещё искать, может импортные? Зарание благодарен. ставь МITELLI италия на зад только не фенокс,поищи нипон япония,у меня стоят пиленга,плохово про пилегу пока сказать нечего, год уже работают |
20.11.2012, 16:57
#136
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
КУпил колодки для 05-го цилиндра, 05-й цилиндр (уже заменил) и набор держателя колодок (солдатик, пружинка и крышечка-заглушка. Все это в 4-х экземплярах). ТОлько оказалось что у меня держатели не подходят. Т,е. просто напросто отверстия под солдатик нет, а есть только специальная дырочка под пружинку, а пружинка прямиком цепляется прямо за колодку как бы крюком. Один экземпляр такой пружинки остался. Но все равно хотелось бы переделать под солдатик. Думаю так лучше. КТо переделывал, подстакажите каким образор делали и хватит ли просто отверстия под солдатик или надо его зенковать? И совпадают ли места?
з.ы. есть другой вариант, просверлить в колодке дырочку на миллиметр для зацепа пружинки и поставить пружинку старого образца, как и было раньше. |
20.11.2012, 17:06
#137
Делал так,в том месте где есть зацеп для пружынки колодки сверлил щит и устанавливал обычные "солдатики"
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=403863 В дальнейшем чтобы установить колодки 2101 были спиляны направляющие пальцы ексцентриков колодок 2103 |
20.11.2012, 17:18
#138
А такая прямоугольная выпуклость на диске (в которой собственно и есть отверстия для крепления пружинки) болгаркой убрал? Как рассчитывал где именно нужно просверлить?
20.11.2012, 17:23
#139
Выпуклость не нужно трогать,болгаркой отрезать зацеп пружыны,и имено в етом месте нужно сверлить
20.11.2012, 17:51
#140
Зенковал(делал под конус) потом отверстие под шляпку солдатика?
з.ы. размеры сверел не помнишь, а то уж очень не охото специально из-за этого до гаража идти Сообщение отредактировал Loger - 20.11.2012, 17:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 17:23 |
