6.8.2012, 21:24
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.7.2012 Из: Пенза Пользователь №: 69680 Машина:Ваз 21061 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
6.8.2012, 21:35
#102
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
а как дела с лонжеронами обстоят?)
хотя я не думаю что развальщик не заметил бы этого) |
6.8.2012, 21:50
#103
6.8.2012, 21:56
#104
открой капот, и пусть ктото руля на покрутит туда сюда, а ты смотри на рулевой редуктор, и на то место куда он крепится к лонжерону, может там гулять, а старый хозяин мог наговорить многого.
обязательно проверь я вот на 80% уверен что лонжерон рвёт, но будем надеятся что ситуация получше у тебя, и я ошибаюсь. |
6.8.2012, 22:03
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 17.7.2012 Из: Павлодар Пользователь №: 69948 Машина:лада 21063 Цвет:сине зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Что-то похожая мелодия...Руль было не провернуть здоровому мужику. Стучали пустые наконечники, поменяли трапецию, по старым виткам-правое колесо в аут глядит и спица на руле вправо смотрела. Поехала на развал-там настояли на сварке(рем. вставка лонжерона), били машинку когда-то влево при скорости 0, и варили не основательно-потом развал\схождение. Резина на правом внутри поеденная чуток. И вот теперь: руль крутится легко аж до страшновато...Куда заглянуть дальше по списку? может для начала правое колесо перекинуть? Куда?
6.8.2012, 22:06
#106
6.8.2012, 22:10
#107
открой капот, и пусть ктото руля на покрутит туда сюда, а ты смотри на рулевой редуктор, и на то место куда он крепится к лонжерону, может там гулять, а старый хозяин мог наговорить многого. обязательно проверь я вот на 80% уверен что лонжерон рвёт, но будем надеятся что ситуация получше у тебя, и я ошибаюсь. Если что,то можно лонжерон заменить? А от него может идти вибрация в руле? |
6.8.2012, 22:42
#108
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Да можно.
А камасутру открыть и глянуть, что религия не позволяет? |
7.8.2012, 5:44
#109
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
вибрация на руль может также идти от "овальных" колес, или не от сбалансированных...
7.8.2012, 8:49
#110
14.8.2012, 2:41
#111
31.8.2012, 22:25
#112
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 50 Регистрация: 14.7.2012 Из: г. Пенза, Самолет Пользователь №: 69860 Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053 Цвет:Белый / Синий Год Выпуска: 1992 / 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
меня вот на колее в асфальте кидает вправо.... что это? )) изза дороги или изза машины? на другой классике едешь - все ровно, никаких трабл, мою - уводит Мою тоже уводит. В первую очередь кидает в колее, но это из за абсолютно лысой летней резины |
19.10.2012, 14:50
#113
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.11.2010 Из: АК 22 Пользователь №: 41924 Машина:ВАЗ 2102 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
кидает из стороны в сторону? есть такая же байда. поменял задние амотризаторы (были с разным усилием) вроде прошло, но потом снова появилось. сразу снял проверил амартизаторы - в норме. говорил со специалистом - говорит нужно померить всю ходовую геометрию. переднюю балку - лонжероны (в лонжеронах есть технологические отверстия, вот до них мерить), задний мост - задние лонжероны, задний мост - передние шаровые. причем как по вдоль, так и по диагонали.
19.10.2012, 16:49
#114
А может в том месте где рулевой редуктор крепится лонжерон треснул , вот и кидает машину.
19.10.2012, 17:45
#115
23.10.2012, 19:08
#116
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня проблема вот в чем.
поменял слева (рулевые тяги) на сход не поехал..ездил вроде не тянит никуда машина ровно едет..но три дня назад я стал замечать что с каждым днем машину все чаще тянет влево! поменял колеса местами..стало жетско тянуть вправо, вернулд всё наместо...так же немножко тянет влево..именно на ходу не при торможении, знакмоый сказал у тебя резину съело из за того что ты на сход не поехал после замены! это правда? нуи справа ступичный подшипник шуршит.. и левое колесо закусывало в колодках чут ьчутьснял колесо а направляющие эти были откручины и дичк чтоле неровно стоял..хотя колесом все зажимется же..вообщем затянул направляющие больше не закусывало..колесо крутится ну там чуток ваще чиркает об колодки..но изза этого думаю точно не будет тянут ьвлево..так как сколько эта машину у меня всегда помню что оно чиркало.. скажите плиз..как быть..сначала поменять ступичные подшипники и потом ехать на сход..или щас можно съездить на сход? а потом поменять их? Сообщение отредактировал TAZ666 - 23.10.2012, 19:10 |
23.10.2012, 19:35
#117
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня проблема вот в чем. поменял слева (рулевые тяги) на сход не поехал..ездил вроде не тянит никуда машина ровно едет..но три дня назад я стал замечать что с каждым днем машину все чаще тянет влево! поменял колеса местами..стало жетско тянуть вправо, вернулд всё наместо...так же немножко тянет влево..именно на ходу не при торможении, знакмоый сказал у тебя резину съело из за того что ты на сход не поехал после замены! это правда? нуи справа ступичный подшипник шуршит.. и левое колесо закусывало в колодках чут ьчутьснял колесо а направляющие эти были откручины и дичк чтоле неровно стоял..хотя колесом все зажимется же..вообщем затянул направляющие больше не закусывало..колесо крутится ну там чуток ваще чиркает об колодки..но изза этого думаю точно не будет тянут ьвлево..так как сколько эта машину у меня всегда помню что оно чиркало.. скажите плиз..как быть..сначала поменять ступичные подшипники и потом ехать на сход..или щас можно съездить на сход? а потом поменять их? Можно и так и так. |
23.10.2012, 19:48
#118
Спасибо большое! завтра поеду на сход. завтра развальщик скажет че делат ьс тем балоном который наверно съело..назад наверно его надо будет..
12.11.2012, 16:53
#119
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.10.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 72751 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
после 60 начинается пляска, а точнее я пытаюсь удержаться на трассе, причем едит вроде пряма, раз и влево ушла, или вправо! P.S. поменял всю рулевую, давление шин смотрел, амортиз. проверял, развал-схожд идеальный, пружины в норме, и т.д и т.п. Проверь маятник из за него может быть? Поставь себе амортизаторы от Москвича 2141 и пружины от ВАЗ 2102,задняя подвеска будет жесткой и меньше машину на трассе будет водить.Я себе сделал так хоть баранку меньше на трассе кручу.И нагрузить могу побольше в багажник.А родное сильно слабое.Редуктор не трожь,он не причем.Тут либо саленблоки,либорозвал схождение.Сами диски еще проверь.Может они еще побились хорошенько уже. Да это все саленблоки |
10.3.2013, 20:50
#120
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет) Ситуация в следущем) На зиме стоят 14 колёса все 4ре одинакового размер 175/65, когда отпускаешь руль чуть право подтягивало, но не сильно, даже не замечал.... Резину не жрало всё нормально. Сегодня решил переобуться, но поставил пока только колёса вперед 16 радиуса, резина 205/45 правое подстёртое, а левое меньше стёрто чем правое, так вот когда отпускаешь руль машину на много больше тянуть начало влево...(( Сзади сейчас стоят пока 14е колёса Резина 175/65. Подскажите что может быть? С колёсами связано или с подвеской?)) Заранее благодарен))
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:05 |
