28.8.2012, 18:29
#301
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
я представляю что там внутри трубы......... было 50 стало 40 ))) это как Это сваркой насрано внутри. А чо? Вполне резонно предположить такой вариант, видя внешнюю сторону изделия. ps- у нас как то бухой сварщик пытался заварить дырку в трубе...жесть. Сжег полпачки электродов, а на полу образовалась корка из лужи расплавленного металла гыы)) а сварщик походу жёстко накушался)))) |
29.8.2012, 8:17
#302
катастрофически не хватает времени на работу с машиной
31.8.2012, 8:28
#303
31.8.2012, 22:09
#304
уже пшакает))) . холостого совсем нет. на нитралке по буст метру надувало 0.7 бара. при движение думаю будет бар
http://video.yandex.ua/users/egoi4ko/view/9/ |
31.8.2012, 23:26
#305
Быстро собрал, молодец.
1.9.2012, 21:56
#306
сегодня загермитизировал всю систему добился давки на нетралке почти 1 бар
клапан сброса какой то музыкальный наверно все услышали противный писк )) http://video.yandex.ua/users/egoi4ko/view/11/ |
4.9.2012, 20:21
#307
16.9.2012, 20:01
#308
поставил форсы на 330 сс. как оказалось сюрпризом они короче на 1 см ,благо рес самодельный взял просто переварил крепление рампы. еле завелась на этих форсах дым валит из трубы как от тепловоза , мотор еле работает, походу ехать не получится. Но радует то что всё готово для откатки. освободилось время добрался и до вут 2108 , сварил кронштейн минут за 20 . Чёто жалко стало 180 гр за кронштейн . ненайдя не пидального узла не пластины , пришол к решению что надо разрезать старый вакумник для кронштейна, среднюю часть нашол от усилителя бампера от шкоды и кронштейн вута 2108 ,и вроде как всё получилось
18.9.2012, 2:28
#309
![]() отличная идея |
21.9.2012, 23:06
#310
помогите найти маслонасос полуторный. в украине, на амаге под заказ только раньше не думал что он мне так будет нужен. щас на холодную давит 2 кг, как прогреится показует 0 но лампа не горит
22.9.2012, 7:47
#311
Эфир Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 29.8.2007 Из: г.Баку Пользователь №: 1115 Машина:Шах Цвет:Опал Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Чувак, тебе мега респект за такой труд ! ПРосто нет слов описать эту красоту... Хотел бы у себя под капотом такой агрегат
22.9.2012, 20:29
#312
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
маслонасос сделай сам, столько работы провернул что я думаю тебе не составит труда полуторный маслонасос сделать, только найди где можно будет отфрезеровать шестерни и площадку и все
22.9.2012, 20:34
#313
22.9.2012, 21:54
#314
поставил вут с гтц 08 тормоза стали настолько мягкие что с непривычки аж в руль упирался. представляю что будет когда поставлю ещё новые тормозилки перед 14 вентеля зад 13 диски.
сегодня вырвало рампу , оторвало крепление привареное к ресу. даж непредставляю как такое могло произойти , походу давка некислая Farid спасибо за отзывы varvar-s там большая саосность и ненужна DimCa фрезеровать негде |
23.9.2012, 10:52
#315
30.10.2012, 2:47
#316
сегодня поменял тяги рулевые, и запилил 13 вентеля ) но пришлось 2 раза разберать чтоб план шайбы доработать болгаркой. мало того они ещё и не налазили в посадочьное место , недоточены около 0,5мм пришлось нахально задавливать болтами (
собрав тормоза я не обратил внимание что план шайба не допилена там где должна быть. из за чего разбирал второй раз,потому что цилиндрик прижимался к план шайбе и перекашивал колодки, на фото видно как 1 колодка тёрла постоянно. ещё удивил сюрприз от китайцев на одном диске какаето раковина или дырка , как я понял она забита свинцом . но к чему это не понятно или они пытались так заделать брак литья ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
30.10.2012, 3:04
#317
тормаза без план шайб?
![]() а это что за точка? |
30.10.2012, 10:00
#318
30.10.2012, 10:38
#319
не хорошая точка... косяк производителя
30.10.2012, 10:42
#320
ещё и свенцом зачеканена
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 6:22 |
