29.8.2012, 18:26
#1701
29.8.2012, 20:19
#1702
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
wix по 30грн. беру
30.8.2012, 17:16
#1703
Ето пиз..ц,ничего не помогло,на семи литрах проехала 67км.Мое терпение лопнуло,сколько можна кровь пить,все пускай гниет в гараже, я больше к ней не притронусь.
30.8.2012, 17:40
#1704
че карб мозги "выносить" начинает??
30.8.2012, 20:13
#1705
отдохни от нее...
31.8.2012, 18:10
#1706
31.8.2012, 19:08
#1707
Цитата моторист или карбюраторщик смотрел машину ?? Смотрел моторист,карбюраторщик-моторист. Вобщем машыной доволен,разгон,Пуск,ХХ,ход в норме,единственное что не устраивает ето расход не ниже 10литров и сильно хлопает в глушытель при сбросе газа на передаче отдохни от нее... Нужно отдохнуть,но не получатся,стараюсь не думать,блин пол ночи не спал,прикидывал ,что может быть,может какуюто мелоч пропустил |
31.8.2012, 19:09
#1708
единственное что не устраивает ето расход не ниже 10литров и сильно хлопает в глушытель при сбросе газа на передаче типа такого ? http://vk.com/video9240981_160680960 тогда не удивителен её аппетит |
31.8.2012, 19:12
#1709
у меня хлопало, трамблер заменил -прошло, скорее всего его подшипник был разбит.
Нужно отдохнуть,но не получатся,стараюсь не думать,блин пол ночи не спал,прикидывал ,что может быть,может какуюто мелоч пропустил тоже такой был раньше, сейчас помимо нее есть о чем думать, да и меньше стараюсь, хотя иногда тоже ночью приходит решение. |
31.8.2012, 19:36
#1710
Цитата типа такого ? http://vk.com/video9240981_160680960 тогда не удивителен её аппетит Погоди, так какие не катят №2? У меня сейчас именно такие |
31.8.2012, 19:49
#1711
там если в марке свечи последняя буква R то они для БСЗ.
4 номер -для КСЗ. |
31.8.2012, 19:51
#1712
31.8.2012, 20:30
#1713
там если в марке свечи последняя буква R то они для БСЗ. 4 номер -для КСЗ. +++, я тоже не знал, спасибо парни тут подсказали Сообщение отредактировал NeonKIR - 31.8.2012, 20:32 |
1.9.2012, 3:49
#1714
ну и разница ток в зазоре ...
ну может еще пд БСЗ резистор воткнут... что мешало разогнуть электроды? |
1.9.2012, 15:16
#1715
Нашел одну неисправность,карб не реагирует на положение винта качества,если его полность завернуть машына не гложнет,двигатель не начинает " потряхывать "просто немного падают обороты и начинает прохлопывать в глушытель,при полностью выкрученом винте также немного падают обороты.Дросельные заслонки закрыты
1.9.2012, 15:20
#1716
Нашел одну неисправность,карб не реагирует на положение винта качества,если его полность завернуть машына не гложнет,двигатель не начинает " потряхывать "просто немного падают обороты и начинает прохлопывать в глушытель,при полностью выкрученом винте также немного падают обороты.Дросельные заслонки закрыты У меня такое было когда резиновое колечко на винте моск ипало, что то не то было с резинкой - и не реагировал карб на этот винт, хоть закрути до конца - все равно работает. |
1.9.2012, 17:03
#1717
значит извлекать и менять резинку/колечко.
1.9.2012, 17:36
#1718
2.9.2012, 10:14
#1719
Нашел одну неисправность,карб не реагирует на положение винта качества,если его полность завернуть машына не гложнет,двигатель не начинает " потряхывать "просто немного падают обороты и начинает прохлопывать в глушытель,при полностью выкрученом винте также немного падают обороты.Дросельные заслонки закрыты это должен был карбюраторщик найти... |
2.9.2012, 13:54
#1720
Цитата это должен был карбюраторщик найти... Еще раз убедился что они не мастера своего дела,недаром я ездил 140км в Херсон к нормальному мастеру,но за такими пустяком ехать было неохота и накладно. ЗначицО так,снял карб,продул жыклеры,поменял полностью винт количества смеси ХХ его резиновое кольцо,китайский ,родной был очень корявый.Но самое главное при осмотре оказались приоткрыты заслонки 1-й и 2-й камеры,щель небольшая но если смотреть на свет с стороны заслонок она есть.Случилось ето из-за отвратительного качества упорных винтов. Нашел старый карб выкрутил винты,отрегулировал чтобы заслонки не клинили в корпусе дроселя,облил краской и чуть накернил чтобы не допустить самоотворачивание.Собрал,прогрел до рабочей температуры,при отрегулировал,работает,Сколько выйдет по расходу отпишу |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 11:04 |
