18.6.2012, 22:06
#121
Ты посты выше читал?
Как же можно было ездить с таким грохотом? Меняй цепь, звезды, башмак, успокоитель. Последний может стать немного косо, не переусердствуй при затяжке. |
19.6.2012, 4:56
#122
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Всем доброго времени суток! Возникла такая досадная проблема в виде сломанного успокоителя. После замены новый проходил всего 500 км. Задумавшишь, я подумал: а что если эта проблема из-за сожраной "площадки" на гбц? фото прилагается:,. ,.,. т.е. я имею ввиду то что идет перекос успокоителя и вследствие этого цепь трет только один бок успокоителя и ломает его Скорее наоборот. Точит блок из-за оборванного успокоителя. А успокоитель обрывает из-за черезмерно растянутой цепи. Ну или просто не натянутой... |
19.6.2012, 10:11
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.6.2012 Из: г.Троицк, Челябинская обл Пользователь №: 68988 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
цепь, натяжитель новые стоят, 700 км наездил на них, распредвал тоже новый, грохота не было, оборвал где-то недельку назад и месяц назад, все остальные грехи - бывшего владельца, т.к. тачку недавно взял, езжу тока 1.5 мес
цепь производства нижний новгород, натяжитель - советский,с хранения, успокоитель производства Златоуст (чел обл) |
19.6.2012, 10:23
#124
Цепь натягивать нормально надо!
Возьми такой попробуй: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1614 http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=29778 |
19.6.2012, 10:50
#125
При замене цепи звезды менял? Надо поменять..
19.6.2012, 10:50
#126
цепь нормально протягивали - к сервисмэнам гонял клапана настраивать и цепь протягивать, правда каюсь, что когда цепь менял - шестерни оставил старые, может натяжитель м*дит? сорри, описался в предыдущем посте, башмак натяжителя совковый, натяжитель старый стоит.
19.6.2012, 10:55
#127
цепь нормально протягивали - к сервисмэнам гонял клапана настраивать и цепь протягивать, правда каюсь, что когда цепь менял - шестерни оставил старые, может натяжитель м*дит? сорри, описался в предыдущем посте, башмак натяжителя совковый, натяжитель старый стоит. Если цепь натянута - цепь не будет срывать успокоители. При замене цепи нужно менять звезды ГРМ. Сама цепь слабо разятягивается, срабатываются звезды и втулки на звеньях цепи. В итоге цепь болтается. Цепь лучше брать прибалтийскую. |
19.6.2012, 14:41
#128
При замене цепи нужно менять звезды ГРМ. Сама цепь слабо разятягивается, срабатываются звезды и втулки на звеньях цепи. В итоге цепь болтается. Цепь лучше брать прибалтийскую. так че мне звезды купить? как не напороться на сырец? цепь стоит новенькая, пр-во нижний новгород щас нарыл успокоитель совковый, так у него металл потолще чем у теперешних, может успокоители некачественные? |
19.6.2012, 14:47
#129
При замене цепи нужно менять звезды ГРМ. Сама цепь слабо разятягивается, срабатываются звезды и втулки на звеньях цепи. В итоге цепь болтается. Цепь лучше брать прибалтийскую. так че мне звезды купить? как не напороться на сырец? цепь стоит новенькая, пр-во нижний новгород щас нарыл успокоитель совковый, так у него металл потолще чем у теперешних, может успокоители некачественные? Вряд ли дело в успокоителе. Цепь точно натянута? Сообщение отредактировал Warrior - 20.6.2012, 7:02 |
19.6.2012, 19:23
#130
Цепь вообще редко докасается успокоителя если она натянута,100% дело в цепи,точнее в ее разболтанности!!!
15.8.2012, 18:15
#131
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 5.2.2012 Из: г. Хмельницкий Пользователь №: 63679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!
Я в технике полный чайник, поэтому буду задавать может быть глупые вопросы. Я прочитал ранее написаные посты, но пару глупых вопроса все же есть У меня слизало резьбу на верхнем болте успокоителя, выплюнуло его и через это отверстие брызгает масло. Вчера объездил весь город пока нашел болт. Новый болт тоже выплюнуло. Похоже сорвана резьба и на гайке в успокоителе. Вопрос вот в чем: резьба должна быть только на гайке успокоителя? Тогда заменив на новый упокоитель вопрос решится. Или резьба есть в корпусе тоже? И тогда надо будет нарезать резьбу в корпусе и на гайке успокоителя на М8? Такие вопросы у меня появились после посещения мастеров по двигателям. Один мне даже капиталку говорил надо делать, короче сказочники еще те. Вот и ищу правду. Подскажите, пожалуйста, что делать? |
15.8.2012, 18:52
#132
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
15.8.2012, 20:50
#133
16.8.2012, 17:16
#134
Цепь вытянута тоже скорее всего сними крышку клапанов и натяни ее. Вытягивается она от болтания т.к. успокоителя нет и если на изношенные шестерни новую поставили. Натяжитель смотри обязательно давни на шток и затягивай гайку.
17.8.2012, 22:30
#135
Сегодня поставил новый успокоитель, натянул цепь и отрегулировал клапаны.
Ребята, спасибо за подсказки. |
30.8.2012, 21:02
#136
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
http://tuningsport.ru/market/natyazhitel-c...2107-p-204.html
эт харошая весчь? а цена? |
30.8.2012, 21:31
#137
http://tuningsport.ru/market/natyazhitel-c...2107-p-204.html эт харошая весчь? а цена? Весчь стоящая. Цена 400-500 рублей. |
31.8.2012, 12:26
#138
у нас 325 рублей чет дешево то как)0 грят зуб дают пилот
31.8.2012, 15:50
#139
31.8.2012, 16:46
#140
на класегу че брать 01 или нива (пилот)
Сообщение отредактировал Talos - 31.8.2012, 16:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 21:16 |
