266 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
s_scout
сообщение 2.9.2012, 20:15
Сообщение #2681
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Megasv @ 2.9.2012, 20:34) *
ну да, 2105-1107010-20, но в азбуке указывается именно 17 мм. для такого карба
32/2=16 неправда-ли? + толщина заслонки... для 2105 17мм. ну никак не получится...
Вот про 2105!
А вот про 2107!
Думаю все очевидно? Не? Или азбука неграмотная или читал невнимательно.. бывает со всеми..
Сообщение отредактировал s_scout - 2.9.2012, 20:25
Megasv
сообщение 2.9.2012, 20:39
Сообщение #2682
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Вот про 2105!
А вот про 2107!
ну да... токо вот я отсюда черпал тык
s_scout
сообщение 2.9.2012, 22:03
Сообщение #2683
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ну дык там-же явно написано "ВАЗ 2106, 21061", а это 1,5 и 1,6 литра, и для них идет ДААЗ 2107, и тебе походу такой-же надо, иначе будет перерасход по горючему и недобор по мощности.
Megasv
сообщение 2.9.2012, 22:08
Сообщение #2684
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
не, мне как раз и нужен 2105, у меня 1,3 двиг, сам карб - ДААЗ 2105-1107010-20. В общем понятно что инфу смотрел не там, спасибо за "правильный путь".
blago
сообщение 3.9.2012, 9:57
Сообщение #2685
Из: Коломна
Пользователь №: 71514
Цвет:красненькая
Цитата(DvIzhok @ 29.10.2008, 16:33) *
Цитата(zid2106 @ 29.10.2008, 8:07) *
мое мнение смотри на зажигание.
от него то коим образом зависит?
Согласен про зажигание
s_scout
сообщение 3.9.2012, 10:05
Сообщение #2686
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
На ГОД поста посмотри, да?
Megasv
сообщение 3.9.2012, 21:08
Сообщение #2687
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
я вот, когда снимал карбюратор, думал поставить пневмопривод второй камеры, но потом передумал и оставил заколхоженый предыдущим хозяином мех. привод. Но вот предчувствие у меня что зря не восстановил пневмо.. Подскажите, в моем случае мех привод (фото ранее в этой теме выкладывал) это преимущество или недостаток?
booBot
сообщение 3.9.2012, 21:34
Сообщение #2688
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я же уже отвечал: сейчас у тебя мех-привод сделан НЕПРАВИЛЬНО, дроссельную заслонку сейчас закусывает на стенке смесительной камеры.
Megasv
сообщение 3.9.2012, 21:38
Сообщение #2689
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
значит надо выбросить его и вернуть пневмо.. тем более что донора купил. вот токо надо основательно подойти к установке пневмо... ну чтоб "правильный"
Сообщение отредактировал Megasv - 3.9.2012, 21:44
booBot
сообщение 3.9.2012, 21:44
Сообщение #2690
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Наконец-то дошло!
В моей подписи есть ссылка на статью с доработкой пневмопривода, почитай и примени.
Не пожалеешь!
Megasv
сообщение 3.9.2012, 21:49
Сообщение #2691
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
да я больше скажу, я ее уже даже распечатал (ну чтоб не забыть в нужный момент чего нить мелкого, но важного), но вот в эти выходные чет передумал
на следующие сделаю
Рамазан05
сообщение 3.9.2012, 23:00
Сообщение #2692
Пользователь №: 64558
Машина:Ваз 21063
Подскажите пожалуйста, хочу купить двигло 2103 но оно без карбюратора, у меня сейчас стоит двигатель 1.3 с карбюратором 2105 и че то там в конце 20, так вот можно как та его переделать на 3 двигатель ? заменой жиклеров например как на карбюраторе 2107 ?
abcorpse
сообщение 4.9.2012, 1:25
Сообщение #2693
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
можно)
но лучше поставить солекс или 07 карб
Рамазан05
сообщение 4.9.2012, 8:21
Сообщение #2694
Машина:Ваз 21063
можно)
Лучше тогда уж машину целиком поменять
сообщение 4.9.2012, 11:14
Сообщение #2695
Спасибо сказали: 2231 раз
да куды уж там из-за карба машину менять.
переделать можно. но будет %15 недобор по составу смеси, соответственно на некоторых режимах перерасход, ну и потеря мощности движка.
конечно лучше купить б\у(или новый) карб2107 под 03двигатель...
Рамазан05
сообщение 4.9.2012, 22:35
Сообщение #2696
Машина:Ваз 21063
[img]Сегодня зашел к знакомому в гараж и увидел карбюратор 2107-1107010, откуда он у него он сам не знает, но правда он немного подразобраный болтиков там нет и крышки ускорительного насоса а так внутренности все целые, буквально через пол часа нашел еще один карбюратор полностью в сборе стоящий на машине на москвиче 412 )))) там стоял 2105 забрал его бесплатно )))) вот теперь я думаю есть хорошая возможность собрать карбюратор под двигатель 1.5 и при этом не трогать свой карбюратор который сейчас у меня стоит на двигателе 1.3, только вот есть небольшая проблема на карбе 2107 на самом нижнем корпусе который прижимаеться к впускному коллектору есть так сказать углубления прямо возле дроссельных заслонок видимо ударили его об что нибудь, так вот вопрос у меня такой , есть ли разница с корпусом дросельных заслонок между карбами 2105 и 2107 ? фото задиров дросельных заслонок покажу, возможно это и никак не отразиться на работу карбюратора, подскажите пожалуйста, а то на днях хочу уже двигатели перекидывать а карба нету еще.
max 13941
сообщение 4.9.2012, 22:44
Сообщение #2697
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
этот канал это для холостого хода я так понимаю а вот крепления могут быть разные если солекс то там по другому немножко но вот с карб 05 и 07 я не понял какой движек какой обьем движки бывают копеешный третий пятый шестой Седьмого не слышал ни разу
LightNing
сообщение 5.9.2012, 13:39
Сообщение #2698
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Скажите а есть ли способ как нибудь извлечь кольцевой распылитель?и потом его обратно установить?
сообщение 5.9.2012, 13:48
Сообщение #2699
Рамазан05
сколы не трагические.
LightNing
да есть, способ. и съемник даже когда то на глаза-чертеж попадался. вот только не рекомендую...
обратно поставить надо на то же место.
а зачем снимать собрался?
Рамазан05
сообщение 5.9.2012, 14:15
Сообщение #2700
Машина:Ваз 21063
Цитата(1300SL @ 5.9.2012, 15:48) *
Рамазан05
LightNing
а разница в корпусе дросельных заслонках между карбами 2105 и 2107 есть или нет ? просто на 5 карбе целый корпус
Рамазан05
LightNing
Двигатель 1.5 тоесть троишный,карбюраторы оба типа озон тоесть дааз 2105 и 2107 , так понятно ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:52
