2.9.2012, 23:16
#481
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 17.2.2010 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 27017 Машина:21054 Цвет:романс Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем! Читал тему и сил не хватило просмотреть всё, а поиск не хочет нужное найти, поэтому возможно повторюсь. Вопрос: Как кто борется с конденсатом на железе крыши гаража (капитальный гараж в советском ГСК, крыша металлическая), кто как и чем утеплял? Крыша совсем не утеплена, гараж купили недавно и надо срочно пока еще более-менее тепло подготовить к зиме. В старом гараже с бетоной крышей эта проблема остро не стояла, так что я ничего там не делал.
2.9.2012, 23:24
#482
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Я чё спрашиваю , сегодня закончил стяжку на крыше а завтра хочу залить крышу битумом . В советское время была такая технология - фигачили стяжку, сверху сразу закрывали требуемой поверхностью (Например плиткой), потом - все это дело уже сохло. Нифига не технологично, но для таких поверхностей как крыша, ИМХО - самое то! Да и стоят те объекты без каких либо проблем, зачастую, по сей день... Доброго времени суток всем! Читал тему и сил не хватило просмотреть всё, а поиск не хочет нужное найти, поэтому возможно повторюсь. Вопрос: Как кто борется с конденсатом на железе крыши гаража (капитальный гараж в советском ГСК, крыша металлическая), кто как и чем утеплял? Крыша совсем не утеплена, гараж купили недавно и надо срочно пока еще более-менее тепло подготовить к зиме. В старом гараже с бетоной крышей эта проблема остро не стояла, так что я ничего там не делал. Главное - не пытаться закрыть чем то вроде минваты или пленки, гниет за зиму намертво! Сообщение отредактировал Ammendorf - 2.9.2012, 23:39 |
3.9.2012, 17:29
#483
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.4.2008 Из: Подмосковье, Ленинский рн Пользователь №: 2943 Машина:21065-01 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Doc_M, может, помимо утепления, также посмотреть в сторону технологии вентилируемого фасада?
3.9.2012, 18:20
#484
Все идет к чертям. Выдавило таки два листа шифера. Надо все переделывать обратно. И хрен его пойми как вообще правильно делать. Хреновый из меня строитель.
Вот надо было мне пойти самым зло..учим путем. Купился на дешевую аренду. Лучше бы платил больше, да жрал меньше - организму полезно было бы... И, сцуко, сдавать все это надо через 2 дня, а там На участке лучше эстакаду сварю, чем еще раз влезу в эти земляные работы. Глаза б мои не видели. |
3.9.2012, 18:47
#485
Doc_M, может, помимо утепления, также посмотреть в сторону технологии вентилируемого фасада? В смысле вент.фасад к крыше присабачить изнутри?.. Интересное предложение... |
3.9.2012, 19:53
#486
Doc_M, может, помимо утепления, также посмотреть в сторону технологии вентилируемого фасада? В смысле вент.фасад к крыше присабачить изнутри?.. Интересное предложение... сквозное проветривание и известковая побелка тебе поможет. т.е. обычный сквозняк и никакого конденсата не будет! Сообщение отредактировал R&M - 3.9.2012, 19:54 |
3.9.2012, 20:06
#487
3.9.2012, 20:15
#488
Ну, акт приема-передачи же надо подписать. В общем, поглядим. В принципе, или я найду того, кто мне все это запилит за пристойные деньги нормально, или я откажусь на фиг от этого гаража. Самому там что-то вытворять нет уже никакого желания. Если хозяин откажется подождать, то я полагаю, он все равно не в накладе - какая никакая, а яма вырыта, это минимум 3000р.
3.9.2012, 20:25
#489
R&M, побелка поверх железа ржавого?? стены побелены, а потолок металл голый! я бы его может почистил и покрасил суриком, например, да боюсь облезет быстро. Может пвх панели? Легкие, но могут гореть противно. Как например с ними крышу ремонтировать? Вдруг битум горячий протечет или еще чего.... Приделать их вдоль гаража над машиной в 10 см от потолка, по бокам не заделывать, чтобы пространство между ними и железом крыши проветривалось. Пойдет или все же беречь железо и ничем его не закрывать. Строитель я малоопытный - только обычные ремонты в квартире делал.
3.9.2012, 20:50
#490
Пенопласт клеиш на потолок-и никакого конденсата(а значит и ржавения) не будет.
вспоминаем трубу холодной воды-голую......и-покрытую утеплителем-мерилоном. под мерилоном даже грунт не нужен-не ржавеет. |
3.9.2012, 20:53
#491
не понял. стены шлакоблочные, а крыша листовым железом накрыта?
конечно в твоём случае изнутри можно суриком выкрасить и хорошее проветривание. сверху залить битумом. у меня как у тебя крыша железная на сарае, но изнутри крыша сделана дранка (глина с опилками и зашита досками). глина тоже сушит хорошо. сверзу железо вскрыл битумом. уже лет 25 стоит так и не ржавеет!)) Сообщение отредактировал R&M - 3.9.2012, 20:56 |
3.9.2012, 20:55
#492
3.9.2012, 20:57
#493
не понял. стены шлакоблочные, а крыша листовым железом накрыта? ну да..стены то не белят)) оптимально..-ну я уже написал выше)..проверено. почему не белят стены? у меня стены побелены и всегда в гараже сухо. у меня и в яме стены побелены и там никогда нет сырости.
Сообщение отредактировал R&M - 3.9.2012, 21:22 |
3.9.2012, 21:08
#494
3.9.2012, 21:10
#495
3.9.2012, 21:16
#496
3.9.2012, 21:23
#497
ну вот и разобрались
Сообщение отредактировал R&M - 3.9.2012, 21:23 |
3.9.2012, 21:27
#498
в трех соснах заблудились))
у меня на потолке какая то хня пошла,белый налет осыпающийся...наверно пенофолом заклею и все..началось еще в том или позатом году,когда старый рубероид начал пропускать..видать грибок или что.. в августе прошлого заделал евробайдой,но плесень осталась..солянкой пройду и заклею наф.. |
3.9.2012, 21:54
#499
есть же противогрибковая пропитка ...
3.9.2012, 22:19
#500
Все идет к чертям. Выдавило таки два листа шифера. Надо все переделывать обратно. И хрен его пойми как вообще правильно делать. Хреновый из меня строитель... Давно бы сп..л где-нибудь 250 кирпичей (или договорился на стройке с прорабом). И за день выложил бы яму... и в смету бы уложился... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 20:40 |
