18.7.2012, 12:17
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 65811 Машина:21074 Цвет:Белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
так одни ж руки делали... :-)
вскрыл этот "золотой, цифровой, микропроцессорный" реле-регулятор и...... о!!! чудо!!! ....схема и детали как в 70-ти рублёвом :-( и силовой транзистор (который отказал ) не фирменный... будь он неладен!!! Уж фирменный то 20 рублей стоит, могли бы поставить, раз продают за огромнейшие деньги!!! Грустно...:-( |
1.8.2012, 15:52
#162
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 18.1.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 8435 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Появляется необходимость в покупке нового генератора взамен стокового 42А... Очень нравятся характеристики Старвольтовких генераторов: http://www.startvolt.com/generatory/lg-0101 обещают 60А на хотостом ходу и уже 85А на 1500об. двиг.. но это в 2 раза больше чем дает Г221А (42А) на 3000 об. двиг. Хочется верить в современные технологиии, но разница в разы... Проводил ли кто реальные замеры мыходной мощности старвольтовских генераторов?
P.S. Статью журнала "За рулем" читал... Сообщение отредактировал makisite - 1.8.2012, 16:05 |
3.8.2012, 9:53
#163
Вот теперь и у меня генератор от Старт Вольт. Купил себе LG 0108 http://www.startvolt.com/generatory/lg-0108, от восьмерки со встроенным РН. Обошелся в 2800 руб., LG 0101 у нас стоит 2700 руб, столько же стоит КАТЭК на 55А. Установка заняла почти 3 часа, результатом остался доволен. Появилась одна проблема... упали холостые, если до его установки х.х. был в районе 750 об.мин. то сейчас они стали равны 600... был очень удивлен. У всех так было? Обороты, конечно, нужно будет поднять... Ну а пока взял вольтметр и измерил напряжение на аккумуляторе, вот что получилось (в скобках полезная нагрузка):
600 об. - без нагрузки - 14.2В 600 об. - габариты + ближний - 13.2В (15А) 600 об. - габариты + дальний - 12.7В (25А) 700 об. - габариты + дальний+вент радиатора - 12.3В - !!!холостые выросли!!! (35А) Поднял до 850об. Производитель обещал 60А: 850 об. - без нагрузки - 14.6В 800 об. - габариты + ближний - 14.2В (15А) 800 об. - габариты + дальний - 13.7В (25А) 800 об. - габариты + дальний + вент радиатора - 13.0В (35А) 800 об. - габариты + ближний + дальний + вент радиатора - 12.7В (45А) 800 об. - габариты + ближний + дальний + вент радиатора + тормоз - 12.5В (50А) 800 об. - габариты + ближний + дальний + вент радиатора + тормоз + печка (max) - 12.2В (55А) 800 об. - габариты + ближний + дальний + вент радиатора + тормоз + печка (max) + задний ход- 12.0В (60А) Поднял до 1500 об. Производитель обещает уже 85А: 1500 об. - без нагрузки - 14.6В 1500 об. - габариты + ближний + дальний + вент радиатора - 14.2В (45А) 1500 об. - габариты + ближний + дальний + вент радиатора + тормоз + печка (max) + задний ход- 14.0В (60А) Больше нагрузить не смог... потребители закончились... :) Подводя итог могу сказать, что получил даже больше чем планировал, а это не может не радовать... Сообщение отредактировал makisite - 3.8.2012, 10:18 |
3.8.2012, 10:05
#164
3.8.2012, 10:15
#165
Цифры расчетные, но думаю реальные.
15.8.2012, 19:31
#166
Ужасные результаты!!! Сплошная реклама от "СтартВольта" да и только!!! И генераторы работают ни чуть не лучше обычных!
Если внимательно подсчитать, то производитель обещает что генератор отдаст ток 60А при 1500 оборотах ротора генератора (750 об. двигателя, так как шкивы 1:2,04) и напряжение при этом будет 14,6В. Ну и где это???? когда при 800 об. - габариты + дальний + вент радиатора - 13.0В (35А) |
15.8.2012, 19:37
#167
Мож левый какой попался,отзывы то неплохие..
15.8.2012, 19:48
#168
конечно, если нравится как работает эта поделка то хорошо, но результаты измерений (не только моих) говорят не в пользу производителя.
...кстати "ПРИОРАводы", "ШНИВАводы" и владельцы других тазиков то же много плюют в их (СтартВольта) сторону, и не только на генераторы :-). Откуда знаю? Да погулял по их форумам :-) машинки то у нах ни копеечку стоят в отличии от классики, соответственно и барахлишко :-). |
15.8.2012, 19:53
#169
Мда...не буду тогда свой совецкий родной менять..
15.8.2012, 19:56
#170
конечно
16.8.2012, 3:39
#171
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ну я по ночам катаю в основном.
вот VST , да не хай от прикуривателя и будет брехать. на прогреве стабильно 14,2в. это при том что габариты горят. майфун работает. при движении 13,8-14,6. я даже туда и редко по глядую.... и закономерность чем ниже обороты тем выше напряжение. если на Х.Х. включить поворот. то блин лезет 14,8-15,0в. и начинает срабатывать лампа перезаряда. все дело думаю в РР. если будет нормальный РР. с хорошо посаженным на массу. думаю и напряжение у вас поднимется. ***просто для..., я не рекламирую а рассказываю как у меня есть. АКБ всегда заряжено и "напруги" хватает. даже когда пользовал галоген 90/100. |
16.8.2012, 5:18
#172
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
16.8.2012, 7:56
#173
как говорится "каждому-свое" или " кто на что попал..."
16.8.2012, 8:04
#174
Да то я так))ни в жисть свой не променяю,а в том году еще и ревизию сделал,подшипник поменял)
16.8.2012, 8:13
#175
А мой стоковый уже и проржавел насквозь. Весной снег с крыши не откидали - вот и залило гараж.
16.8.2012, 8:16
#176
да свой стоковый я тоже перебрал. лежит в запасе, надеюсь этого на долго хватит...
30.8.2012, 9:04
#177
Ужасные результаты!!! Сплошная реклама от "СтартВольта" да и только!!! И генераторы работают ни чуть не лучше обычных! Если внимательно подсчитать, то производитель обещает что генератор отдаст ток 60А при 1500 оборотах ротора генератора (750 об. двигателя, так как шкивы 1:2,04) и напряжение при этом будет 14,6В. Ну и где это???? когда при 800 об. - габариты + дальний + вент радиатора - 13.0В (35А) А где, простите написано что он будет должен выдавать 14.6 вольт при любой нагрузке? 14.6 В - это номинальное напряжение... естественно оно будет меньше при нагрузке. Причем лично я считаю, что допустимое напряжение просадки - 12.5В... Мне сравнить несчем, до него стоял обычный Г-221 42A... Я тоже читал отзывы и форумы и остановился на нем. |
30.8.2012, 23:48
#178
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.6.2011 Из: Россия, Санкт-Петербург Пользователь №: 52856 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Скоро я напишу нормальное сравнение ;) Уже три дня чщательно записываю показания старого гены на листочек! (дома новый стартвольт 0101 в каробочке лежит). Хочу тока перед установкой еще схему реле-регулятора допилить и тоже "собрать" данные.
пс: узнал что мой старый на оборотах 800 и ниже вообще нифига не выдает, точнее то что выдает не иначе как "потуги" назвать нельзя =). Просадки в пробках бывают аж до 11.1в =( |
1.9.2012, 23:42
#179
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
Dynamo 80А не берите гавно, подшипники развалились год не отходили, коренной вообще запрессован в капроновую втулку.
http://www.youtube.com/watch?v=zz0guRjsBNo&feature=g-upl установлен был 26,12,11г а вот и лечение сделал из дюраля новую втулку под подшипник http://clip2net.com/s/2gn7I работает тихо тихо)) Сообщение отредактировал Talos - 2.9.2012, 22:44 |
12.9.2012, 12:26
#180
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 15.11.2010 Из: липецк Пользователь №: 41857 Машина:vaz 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго дня и ночи дорогие форумчане. на днях установил 120 амперный генератор старт вольт
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:01 |
