2.9.2012, 18:25
#1741
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 71708 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
...сзади одна лампа стоит на габарит и на стоп, а стоп связан с пр №1.. А это зачем так? Возможно 1-й пред греется из-за косяков в проводке. Проверяй, почему габариты и, возможно, БС запитан (как это может быть сделано - с трудом себе представляю) через 1-й предохрантель. В проводке все ок. можно попробывать вкл бс без пр1. я об этом не подумал. как на счет корпуса? на корпус масса идет через кнопку. и отд провот кинут на двиг(зимой проблемы были). |
2.9.2012, 18:30
#1742
...как на счет корпуса? на корпус масса идет через кнопку. и отд провот кинут на двиг(зимой проблемы были). Раз были проблемы, восстанавливай штатную схему "массы": "-" АКБ - двигатель, "-" АКБ - кузов. Говоришь: "нет косяков", но по твоим описаниям - сплошные косяки... Сообщение отредактировал Mitka - 2.9.2012, 18:30 |
2.9.2012, 18:31
#1743
7.9.2012, 16:12
#1744
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
Здравствуйте. Недавно ВНЕЗАПНО погасли все 4 фары. Поменял предохранители, поменял рычаги эти где переключается ближний/дальний, поворотники, дворники. Поменял эту реле что около руля по совету деда. Ничего не помогало, потом таки нашел реле ближнего и дальнего света и заменил на новые. Вот тут то и началось веселье.
Соеденил всё как было на старых реле и они таки засветили... сразу все.. Причем я даже не успел вставить ключ и нажать на кнопку. Путем логических размышлений и методом тыка удалось подключить реле так, что они стали включаться на кнопку и даже этим рычагом (габариты/ближний/дальний). Но дальний так и не загорается и вобще все гаснет как только я переключаю на дальний свет. Думается мне что я просто неправильно подсоеденил эти две реле. Пожалйста выложите фото как правильно соеденить или схемку чтоли... Заранее благодарен |
7.9.2012, 16:21
#1745
...или схемку чтоли... Вот схемка. Цвета проводов на реле видно, вывода реле на схеме и на самом реле в жизни подписаны, так что не перепутаешь. |
7.9.2012, 18:35
#1746
...или схемку чтоли... Вот схемка. Цвета проводов на реле видно, вывода реле на схеме и на самом реле в жизни подписаны, так что не перепутаешь. УУУ_спасибо_большое,_только_у_меня_вроде_цвета_другие._Завтра_попробую_сделать. |
17.9.2012, 19:12
#1747
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 13.9.2012 Пользователь №: 72113 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем всё подключил, одно реле по схеме, а второе посмотрел у соседа в шестерке (у него кстати одно всего было почему-то). Работало всё отлично, но всего несколько часов. Потом снова купил новые и поставил, опять поработали несколько дней и сломались. В итоге у меня дальний снова не горит.
Подскажите это такие реле РС-527 плохие делают или я не правильно подключил? |
17.9.2012, 21:20
#1748
...Подскажите это такие реле РС-527 плохие делают или я не правильно подключил? Не покупай реле РС-527! Купи современные наши или лучше импортные 4-х или 5-ти контактные на 12 В, 30-40А (нумерация ног соответствует РС-527):
Сообщение отредактировал Mitka - 17.9.2012, 21:21 |
21.9.2012, 0:29
#1749
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.9.2012 Пользователь №: 72389 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, у меня не горят габариты спереди и сзади, ближний свет, задний ход и стопари, работает только дальний свет, когда переключаешь свет с ближнего на дальний слышны щелчки
Сообщение отредактировал Алексей5644 - 21.9.2012, 0:33 |
21.9.2012, 0:33
#1750
раскладка на преды http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...orudovanie.html
21.9.2012, 14:58
#1751
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.8.2012 Пользователь №: 71081 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите разобраться, горит ближний не реагируя на переключения тубусом, дального нет .
21.9.2012, 21:27
#1752
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
переключатель щелкает?а реле на крыле со стороны аккумулятора срабатывает?проверь по схеме,ничего не напутано в калодке предохранителей
24.9.2012, 13:19
#1753
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.6.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 68465 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня при переключении на дальний свет на приборке спидометра тухнет подсветка и все лампочки
24.9.2012, 23:40
#1754
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят кто ссображает выручайте!!! Купил стеклоподъемники Гранат 2 кнопки штатные одну купил (сделал кнопку дублер) все подключил все работает.
Запитал и подсветку кнопок и питание подъемников от цепи габарит на кнопке их. Что бы все включалось с одной кнопки. Но теперь греется(даже если подъемниками не пользуешься воообще) пред габарит и если включен далиний преды дальнего ближний не грееется.. У подъемников так же свой пред на 15А. Как быть ума не приложу... Я со стеклоподемниками виноват или еще где касяк Сообщение отредактировал This is White - 24.9.2012, 23:46 |
24.9.2012, 23:59
#1755
Ребят кто ссображает выручайте!!! Купил стеклоподъемники Гранат 2 кнопки штатные одну купил (сделал кнопку дублер) все подключил все работает. Запитал и подсветку кнопок и питание подъемников от цепи габарит на кнопке их. Что бы все включалось с одной кнопки. Но теперь греется(даже если подъемниками не пользуешься воообще) пред габарит и если включен далиний преды дальнего ближний не грееется.. У подъемников так же свой пред на 15А. Как быть ума не приложу... Я со стеклоподемниками виноват или еще где касяк Непонятно, что греется. Непонятно, почему запитаны подъемники от габаритов. Объясни по-русски... Сообщение отредактировал Mitka - 24.9.2012, 23:59 |
25.9.2012, 0:05
#1756
Ну я подумал что хочу что бы подъемники не работали без включенных габарит. Там идет 3 провода на колодку габариты фары и + К дильним я подвел питание подъемников а к габаритам питание посветки кнопок.
Все работает но преды греются и не понятно из за подъемников в другом дело((( |
25.9.2012, 0:13
#1757
Ну я подумал что хочу что бы подъемники не работали без включенных габарит. Там идет 3 провода на колодку габариты фары и + К дильним я подвел питание подъемников а к габаритам питание посветки кнопок. Все работает но преды греются и не понятно из за подъемников в другом дело((( Нарисуй, если сможешь, схему подключения кнопок, приводов и т.п. Т.к. нифига ничего не понял, зачем-то еще и дальний свет приплелся... Это что же, подъемники будут работать только с ДС? Сообщение отредактировал Mitka - 25.9.2012, 0:14 |
25.9.2012, 0:42
#1758
В общем как то так! Зеленый и серый уходят в связки я хз что там и как они приходят на блок наверно как и у всех 3 4 пред греются если дальний вкл пред габаритов греется соответствноо когда кнопка вкл гапаритов. ЭСП прижэтом вообще не используются
25.9.2012, 1:09
#1759
В общем как то так! Зеленый и серый уходят в связки я хз что там и как они приходят на блок наверно как и у всех 3 4 пред греются если дальний вкл пред габаритов греется соответствноо когда кнопка вкл гапаритов. ЭСП прижэтом вообще не используются ![]() Что-то в кнопках напутано немного, но преды от этого греться не должны, т.к. все включено до блока предохраниетелй, т.е. цепь подсветки кнопок совершенно не защищена. Непонятно куда пошел синий провод с 3 контакта 1 кнопки, должен быть на кузове. На второй кнопке водительской перепутано подъем/опуск. Должно быть как-то так: ![]() ЗЫ: Надо бы переехать в стеклоподъемники... Сообщение отредактировал Mitka - 25.9.2012, 1:22 |
25.9.2012, 1:25
#1760
ну в той схеме тоже к прикуривателю и 13 преду. это я сам подумал что если сделать так ни чего не будет просто от одной кнопки работать будет. Завтра придется метадом тыка и 100 граммами решать проблемму. Просто авто было на долгом кап ремонте по кузовщине (ну это отдельная история для моего БЖ) и не иизвестно что еще могло произойти пока салон был разобран мб оно грелось и до подключения эсп. просто ток то они нне трогают просто цепь длиннее получается но это не должно мешать поидеее фарам
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 23:51 |
