147 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
booBot
сообщение 26.9.2012, 10:49
Сообщение #2601
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Воняет бензином и троит - пропуски воспламенения, да и смесь сильно переобогащена.
Какой карбюратор? Жиклёры?
DimCa
сообщение 26.9.2012, 18:49
Сообщение #2602
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(666Immortal666 @ 25.9.2012, 22:22) *
Поставил Нуждина 2, покрутил чуть чуть в опережение, на 3 градуса где то. Холостой выставил 1000. Вопрос такой она должна так сильно троить http://www.youtube.com/watch?v=1x__mexsQfM...eature=youtu.be а то напрягает немножко? Пробовал в перекрытие и в запаздывание ставить, все равно дергается, но в опережении чуть поменьше. Может быть еще крутануть больше в опережение градусов на 5-7, или не стоит? Из выхлопа сильно бензом воняет и винт количества на карбе очень сильно выкручен, а меньше закрутишь обороты резко падают. На стоковом валу ничего этого не было...
И еще как ограничить угол опережения зажигания, а то на высоких детонация, пришлось вакумную трубку снять с карба.
это нормальная работа этого вала, он так и работает
filipp
сообщение 26.9.2012, 19:52
Сообщение #2603
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Вообщето вроде распредвалы ставят в ноль,
Неудается берут разрезную шестерню и выставляют в ноль.
Холостой ход нужно увеличивать или смотреть зажигание.
Опережение зажигания выставил?
только распредвал ставил?
капана облегчал?
пружины более жесткие ставил?
Зазор клапанов увеличивалпод новый распредвал?
666Immortal666
сообщение 26.9.2012, 20:13
Сообщение #2604
Из: Кировск, Лен. обл.
Пользователь №: 19888
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
booBot: карб 2107, жики гтж1 120, гвж 150, гтж2 150, гвж2 150. Судя по свечам смесь наоборот бедная, электроды белые.
filipp: естественно разрезная стоит, ставил и в перекрытие и в запаздывание и в опережение, в опережении лучше немного. Зажигание выставил на глаз гдето градусов 20, если по часовой крутануть то уже глохнет, а против начинает сильно троить. Вобщем поставил как более менее ровно работает. Клапана сток и пружины тоже, а зазор вроде говорят должен быть такой же как на стоке 0.15.
Вобщем едет он хорошо, но дерганья почему то сильные и в салон передаются, даже некомфортно сидеть как то. И еще когда едешь немного рывками идет, чуть подсос вытащишь и рывки пропадают. Карб вроде перебирал. Ну а так прет конешно лучше стока намного.
filipp
сообщение 26.9.2012, 21:32
Сообщение #2605
Машина:21053
Еще воросы и на предыдущие ответь.
1.Диффузоры карбюратора увеличены?
2.Каким методом ставил в перекрытие?
3.Какое зажигание ксз или бсз?
4.Ну УОЗ задрал, а вакуум корректор отреглировал? Ато у тебя уоз на оборотах 60град до вмт будет, а это нагрузки огромныем на колено шатуны и т.д. и потеря мощности.
5. объем двигателя?.
6. диаметры клаанов?
подсказки.
1. впуск 0,2...0,25 выпуск 0,25...0,3.
2. поищи подсос воздуха.
3. дерганья это пропуски воспламенения: смесь бедная, пропуски искры,
Сообщение отредактировал filipp - 26.9.2012, 21:35
666Immortal666
сообщение 27.9.2012, 0:01
Сообщение #2606
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
1. диффы сток
2. перекрытие: ложил планку ровную на тарелки и крутил пока не сравняются.
3. бсз
4. вакуум шланг просто скинул. А на счет регулировки как раз хотел спросить что сделать.
5. 1.6, в подписи как бы можно увидеть)
6. клопа тоже сток.
Насчет дерганий уже решил, уровень добавил в поплавковой камере вроде норм стало... А про зазоры клапанов: че то сомневаюсь, что нужно такие выставлять...
Вот какие были свечи
Сообщение отредактировал 666Immortal666 - 27.9.2012, 0:13
filipp
сообщение 27.9.2012, 7:02
Сообщение #2607
Машина:21053
По п.2 мало данных.
Я проще сделал бы поставил шестерню сток и пометил насколько смещена метка, а далее на разрезной откорректировал в обратном направлении положение отв. для штифта распредвала. ......
п.4 http://www.vaz2101.spb.ru/forum/lofiversio....php/t2078.html
А зачем ставить было этот распрадвал?
А отв. в карбюраторе для подсоединения вакуумного корректора глушил? Иначе воздух сосать будет если еще и дз1 приподнята то особенно.
Клапана после прогрева не тарабанят?
Свечи:
1. Левая мал зазор.
2. Масло ест? Не пора ли менять маслоотражательные колпачки?
3. Свечи пора менять. можно отжечь но в них резистор испортится скорее всего.
4. Присутствует детонация позднее зажигание это итак уже написал почему и переобогащение смеси скорее всего подсосом
666Immortal666
сообщение 27.9.2012, 11:53
Сообщение #2608
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Свечи поменял естественно. Трубку на карбе не глушил. Мал зазор на свече потому что упала когда снимал)) Кольца и колпачки только менял, масло не ест. Насчет зажигания, раньше не получается выставить глохнуть начинает. Попробую доработать трамблер по твоей ссылке. А так спасибо за ответы. Наверное придется смириться с таким холостым, зато прет хорошо.
Я так понял нужно сделать все что написано тут :
Несколько правил для настройки широкофазных распредвалов:
1. Чем шире фаза впуска/выпуска распредвала - тем богаче должна быть смесь на низких оборотах,
2. Чем шире фаза впуска/выпуска распредвала - тем больше должен быть УОЗ на низких оборотах, начальному опережению зажигания нужно быть быстрее и в меньшей степени общее опережение должно происходить при более низких оборотах (это достигается с помощью менее жестких пружин и ограничения хода ЦР)
3. Чем меньше разрежение на впуске (нагрузка на двигатель) при прочих равных показателях (обороты двигателя, состав смеси и т.д.) - тем меньше должен быть УОЗ (отсюда вакуум либо в коллектор, либо вставить в его шланг жиклерчик на 110 от солекса, либо вообще его отключить)
Увеличение степени сжатия - Меньшее общее опережение, особенно при пиковой мощности (более жесткие пружины и уменьшение смещения грузиков)
А как ограничить ход ЦР? И если у меня НОУЗ 20 гр., значит мне нужно более жесткие пружинки поставить чтобы на оборотах ЦР угол меньше выдавл, так?
filipp
сообщение 27.9.2012, 13:14
Сообщение #2609
Машина:21053
Я даже не знаю что и ответить, вообще непонимаю, что делаешь, зачем и как?
Этот распредвал у тебя не может переть т.к:
На оборотах зажигание позднее т.к вакуумный корректор не работает.
На холостом ходу раннее.
Подсасывает воздух.
А вообще никаких проблем не должно быть, с этим распредвалом
1. Чем шире фазы, тем на более высоких оборотах работает. Т.к. для того чтобы наполнить цилиндр нужно время
(время-сечение) и выпуск также.
2. УОЗ определяется температурой смеси, детонационной стойкостью бензина, (т.е. скоростью горения смеси, причем здесь фазы?), зачем курочить трамблер. Я ссылку дал, чтоб видно было как работает вакуумный корректор.
А УОЗ расчитывается так чтобы максимальное давление (температура) сгорания было 10...15 град поворота коленчатого вала (5...7,5 град поворота распределительного вала) после ВМТ
Заменив распредвал ненужно крутить трамблер, единственное, что может измениться влияющая на УОЗ, пульсация абсолютного давления во впускн. коллекторе и все. При желании можно ее жиклером сгладить.
3. Отавь как есть, ну жиклер можешь поставить какой нибудь диаметром около 1,5...2 мм. но не переусердствуй ато твою машину сток 1300 обгонять начнут.
Хотя сейчас так оно и естьнаверное.
666Immortal666
сообщение 27.9.2012, 16:38
Сообщение #2610
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Ладно не буду распинаться. Я так понял, ты меня не понял) Я просто хотел узнать что с трамблером сделать чтобы ограничить максимальный угол опережения зажигания. Проблем с подсосом на стоковом валу не было, откуда ему взяться если я только вал переставил. Свечки щас в норме значит смесь нормальная. Меня интересовало только как трамблер доработать под этот вал. По поводу зажигания ты пишешь оставить как на стоковом вале но тогда двиг сразу глохнет, мало ему стоковых 5 градусов. Более менее нормально работает только на 20гр.
Придется наверное на мпсз переходить, думаю с ним настроить зажигалку проще будет.
Сообщение отредактировал 666Immortal666 - 27.9.2012, 16:43
crazy-omsk
сообщение 29.9.2012, 17:02
Сообщение #2611
Из: Омск
Пользователь №: 71844
Цитата(booBot @ 22.9.2012, 13:06) *
Цитата(crazy-omsk @ 21.9.2012, 22:26) *
как правильно регулировать роликовые рокера ?
Так:
  • "болгаркой" их, и в помойку!
Чтобы с роликовыми рокерами фазы ГРМ были правильными - нужен РВ специально рассчитанный на использование именно роликов.
Характеристика подъёма клапанов от угла поворота РВ на обычных рокерах и роликовых будет разной на одном и том же РВ.
спасибо,мил человек.продолжайте болгаркой дальше регулировать.у меня без неё получилось
распред и рокера сняты с итальяшки. после ремота ДВС и всех регулировок слышно только цепь.
booBot
сообщение 29.9.2012, 20:32
Сообщение #2612
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Так ты бы и сказал сразу, что не этот колхоз, а нормальные детали ставишь!
Вазульский
сообщение 30.9.2012, 12:36
Сообщение #2613
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
с какой итальяшки снимали?
crazy-omsk
сообщение 3.10.2012, 14:41
Сообщение #2614
Из: Омск
шестерка
booBot
сообщение 3.10.2012, 17:11
Сообщение #2615
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
шестерка
ферари?
Вазульский
сообщение 3.10.2012, 17:20
Сообщение #2616
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
а откуда они на шестерке взялись?
Linguist
сообщение 6.10.2012, 0:26
Сообщение #2617
Пользователь №: 38544
Машина:VAZ
Цвет:white
Доброго времени суток. Думаю этот вопрос тут очень часто звучит, но дабы не листать 60+ страниц повторю вопрос: "Какой распредвал посоветуете на 011 двигатель?". Естественно ставлю для более интенсивной езды и естественно вал должен встать без доработок башки.
abcorpse
сообщение 6.10.2012, 1:57
Сообщение #2618
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
эстонец-2 многие советуют.
lexei_1981
сообщение 19.10.2012, 13:20
Сообщение #2619
Пользователь №: 25895
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
пишу с телефона не ругайте,если вопрос уже был.С 213 валом какую лучше звезду ставить всё сток двиг.1.3 для повседневной езды?Ответе,пожалуйста.
Вазульский
сообщение 19.10.2012, 16:12
Сообщение #2620
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
Раз-рез-ную лучше, но и сток имеет право быть.
Сообщение отредактировал Вазульский - 19.10.2012, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:22
