31.7.2012, 17:07
#261
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 19.4.2008 Из: Екатеринбург УКМ Пользователь №: 3098 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял редуктор. Теперь опять 4.3.
Заодно примерял как будет располагаться интеркулер и масляный радиатор. ![]() ![]() Вобщем как то так) |
31.7.2012, 17:28
#262
да звук шикарен
1.8.2012, 11:42
#263
Наконец то дошли руки до пластиковой накладки, которая месяц ехала непонятно откуда, а потом еще месяц тупо каталась у меня в багажнике
28.8.2012, 21:30
#264
Две недели назад поменял масло( пробег 5000км с момента установки металлической прокладки ГБЦ, масло за все время не доливал). И поставил масляный радиатор. Успел потестировать пару дней, пока было жарко. Температура двигателя не поднимается выше 95 даже в самых тяжелых режимах эксплуатаци. При повседневной езде вентилятор включается очень редко. После устаовки проехал около 500км.
![]() ![]() На данный момент металлическая прокладка ГБЦ все еще жива (на всякий случай лежат еще 2 штуки. У нас в городе их нигде нет). Редуктор не гудит, блокировка работает, с коробкой все впорядке. Поменял дроссель на Пекар, диаметр тот же 54мм. датчики GM. Обороты на холостом ходу перестали плавать. Вчера умер модуль зажигания. Перестали работать 2 и 3 цилиндры. Временно поставлю другой. Позже думаю либо поставить GM либо переделать на систему с двумя раздельными модулями(дальнейшая замена в случае поломки будет дешевле). Ну и надо поставить всетаки интеркулер, хотя жары наверно уже не будет, зато буду готов к следующему лету. |
28.8.2012, 22:17
#265
а какой байпас стоит? Уж больно звук у него приятный
29.8.2012, 6:42
#266
29.8.2012, 7:50
#267
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Две недели назад поменял масло( пробег 5000км с момента установки металлической прокладки ГБЦ, масло за все время не доливал). И поставил масляный радиатор. Успел потестировать пару дней, пока было жарко. Температура двигателя не поднимается выше 95 даже в самых тяжелых режимах эксплуатаци. При повседневной езде вентилятор включается очень редко. После устаовки проехал около 500км. ![]() ![]() На данный момент металлическая прокладка ГБЦ все еще жива (на всякий случай лежат еще 2 штуки. У нас в городе их нигде нет). Редуктор не гудит, блокировка работает, с коробкой все впорядке. Поменял дроссель на Пекар, диаметр тот же 54мм. датчики GM. Обороты на холостом ходу перестали плавать. Вчера умер модуль зажигания. Перестали работать 2 и 3 цилиндры. Временно поставлю другой. Позже думаю либо поставить GM либо переделать на систему с двумя раздельными модулями(дальнейшая замена в случае поломки будет дешевле). Ну и надо поставить всетаки интеркулер, хотя жары наверно уже не будет, зато буду готов к следующему лету. А чо за масленый радиатор такой удобный ?? что за модель ? где брал? и что нужно для того чтоб его поставить ?? |
29.8.2012, 8:10
#268
А чо за масленый радиатор такой удобный ?? что за модель ? где брал? и что нужно для того чтоб его поставить ?? Брал здесь. и там же проставку под фильтр. шланг и фитинги брал у себя в городе. чтобы поставить я сделал крепеж, отмерил длину шлангов, обжал их и прикрутил |
29.8.2012, 12:39
#269
29.8.2012, 14:25
#270
да, валит жестко.
23.9.2012, 21:10
#271
В который раз я разочаровался в качестве запчастей. Сегодня умер третий модуль зажигания. Итого 2 штуки в этом месяце. Дольше всего продержался модуль который я поставил во время сборки мотора. Причем симптомы одинаковы: не работает канал 2 и 3 цилиндров. Случается после продолжительной работы двигателя на оборотах выше 6500 Надо срочно переходить на индивидуальные катушки для каждого цилиндра.
Еще одна неприятность, хотя и немного забавная - выдуло регулятор холостого хода ![]() Есть конечно приятный момент. Сегодня стал обладателем комплекта магниевых дисков. Зачем их взял непонятно))) размер 13 дюймов. Раньше давно хотел чтонибудь подобное и сегодня они удачно подвернулись. Наверно отпескострую и перекрашу. ![]() Производство ссср. думаю в двух цветном варианте будут смотреться неплохо. |
24.9.2012, 16:46
#272
легкие диски
24.9.2012, 20:02
#273
Диски ужасные. ...А когда-то было круто) Для лета сойдет, особенно, если их красиво покрасить.
24.9.2012, 21:27
#274
Диски ужасные. ...А когда-то было круто) Для лета сойдет, особенно, если их красиво покрасить. Я их себе ставить не собираюсь)) Взял просто потому что раньше хотел такие. На них ездить невозможно будет потому что они 13", буду тупо шлифовать на месте и тормозной путь будет огромный. Мне интересно попробовать их восстановить. |
24.9.2012, 21:45
#275
Цитата На них ездить невозможно будет потому что они 13", буду тупо шлифовать на месте и тормозной путь будет огромный. Ну...шлифовать я еще понимаю. Но отчего же тормозной путь огромный будет?? Не вижу предпосылок (с теми же тормозилками) |
24.9.2012, 21:51
#276
Цитата На них ездить невозможно будет потому что они 13", буду тупо шлифовать на месте и тормозной путь будет огромный. Ну...шлифовать я еще понимаю. Но отчего же тормозной путь огромный будет?? Не вижу предпосылок (с теми же тормозилками) Ну так то разница между 13" и 15" нормально ощущается. |
29.11.2012, 21:02
#277
С Днюхой!!
1.4.2013, 22:28
#278
Последний раз писал об изменениях в августе 2012.
Накатал уже 15000км. Сломалось: - оборвал нижний правый рычаг - замерзла и сломалась трапеция дворников - пришлось заменить подшипники и ремни на компрессоре На сегодняшний день изменилось следующее: - для лучшего охлаждения выброшены внутренности термостата, жидкость циркулирует постоянно по большому кругу - уменьшен ресивер ![]() - переделана рамка вентилятора охлаждения (подготовил для установки интеркулера) - установлены зеленые рычаги турботема ![]() ![]() ![]() - установлены передние вентилируемые тормоза 2112 - установлены передние пружины от волги - установлены титановые полуоси ![]() - установлены задние дисковые тормоза ![]() - установлен маслоуловитель ![]() - выточен шкив для компрессора SC-14 ![]() В ближайшее время планируется: - отпилить ограничители на рулевом редукторе - изготовить дроссельный узел - снять компрессор рк 23-е - вырезать в капоте отверстие для установки компрессора - установить компресор SC-14 Немного фото ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 3.4.2013, 19:00 |
1.4.2013, 23:30
#279
Список доработок впечатляет! Впрочем, как и список поломок. Чего только стОит замерзшая рулевая)
Кстати, интересно было бы глянуть вид в профиль (вот с таким мотоциклетным кастером) . Колесо, небось в арку уперлось? |
1.4.2013, 23:42
#280
подвеска супер!!! кастер вообще впечатляет )))
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:45 |
