> ВАЗ-21063 Made in USSR
anthitman
сообщение 29.3.2012, 21:38
Из: Екатеринбург/Красноуфимск
Пользователь №: 56040
Машина:ВАЗ-21063
Вот и я решил последовать примеру многих, и рассказать про свою машинку smile.gif
Итак начнем-с
Немного истории: 2010 год. Лето. 1я моя машина.
ВАЗ-2106 2001г.в., двиг (1.6 или 1.5 точно не помню, но точно знаю что от 2103), коробка 4х-ступенчатая, цвет Балтика
на ней я проездил 2.5 месяца, затем лишился прав (за обгон двух учебных машин под знак "обгон запрещен") и продал ее своему деду
Вот такая она была после покупки
Ну и после не хитрых манипуляций она стала такой
По ходовой она была в идеале, движок тянул, подвеска работала, но вот кузов...полное г..о
Ну-с история закончилась, пошла реальность...
2011г. февраль, подвернулся случай купить у родного дяди его шестерочку ВАЗ-21063, 1985г.в, двиг 1.3 (от 21011), 4х-ступенчатая коробка, пробег-73000 smile.gif, цвет белый
Внешние изъяны:
неболшие коцки, царапины и рыжики по всему кузову (не слишком опасные, но и запускать не рекомендуется), так же присутствует "аккуратная" вмятина на левом переднем крыле (сразу даже иногда и не заметишь), ну и "сложенная" когда то водительская дверь. А так по состоянию кузова она лучше моей первой шестерки, вот так вот.. К сожалению фото после покупки у меня не сохранилось.
Итак на данный момент сделано:
Стекла от 2105\07
Сигнализация
Часть музыки (о ней будет отдельное упоминание с подробным фотоотчетом)
Перекрашены подфарники и решетки вентиляции под хром
Заменены практически все тяги
Заменен руль
Вместо часов установлен вольтметр от УАЗа
Куплено продолжение бороды
Заменен краник печки
В планах:
Купить зеркала Политех
Доделать музыку
Сделать ШВИ (постепенно)
Отреставрировать диски и найти хром колпаки(2 есть надо еще)
Заменить задние амортизаторы (на что нибудь пожоще)
Проверить тормозную систему (лампа горит, наверно тормозухи надо долить)
Побороть глушитель (стучит собака по дну иногда)
Поставить концевик на крышку бака
Поставить доп. замок на багажник (как на ниве или типа того)
Перетянуть обивку дверей, панели приборов, руль
Отмыть ковер
Заменить заднее стекло на стекло с обогревом+затонироваться
"Ангельские глазки" или дневные ходовые
Найти нормальную водительскую дверь
Перекрасить
Отремонтировать карбюратор(маслом плюется в воздушный фильтр)
ну пока вроде все...
Нормальных фото пока нет (как то руки не доходили все сфоткать), постараюсь недельки через две выложить, когда машину заберу(она на "консервации" стоит у родителей в другом городе)
А так вот фото моих 07 стекол:
до
После
вот так моя машинка выглядит с боку
P.S. Машину "колхозить" не собираюсь, все в ней делается для улучшения комфорта и функциональности, а так же для сохранения внешнего облика стандартной шестерочки. smile.gif
Сообщение отредактировал anthitman - 14.4.2012, 22:23
12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов (80 - 99)
susskijj
сообщение 14.8.2012, 20:20
Сообщение #81
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
в жопу 05.... туфта. покупайте 05 машину и на ней ездите а 06 не надо этим удожеством портить, у нее отличный хром бампера!!! с 05 тока крепление бампера переставить и вообще кайф!!!!!!!!!
anthitman
сообщение 16.8.2012, 15:49
Сообщение #82
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(susskijj @ 14.8.2012, 23:20) *
в жопу 05.... туфта
а чем они отличаются?
anthitman
сообщение 26.8.2012, 11:53
Сообщение #83
Машина:ВАЗ-21063
Продолжаю вести бортовой журнал.
1. Проблема с двигателем непонятный стук при работе. особенно слышен на холостых на холодном двигателе
Грешил на клапана - съездил отрегулировал (вышло 750р.) проблема не решилась, но зато хоть крышку покрасил smile.gif
Надо проверить цепь.
P.S. Не знал что регулировать клапана надо на холодной машине, пришлось остужать
2. Сделал ШВИ дверей и капота. Результат меня приятно удивил:
- шума стало намного меньше
- если включена музыка то двигателя практически не слышно
- двери не дребезжат при закрывании (если бы не стандартные замки было бы просто великолепно)
Делал стандартно:
удалил старую шумку
зачистил, обработал преобразователем ржавчины, обезжирил
наклеил вибру 1.5мм
сплен 4мм
битопласт 5мм
на капот наклеил только вибру и теплошумоизоляцию
Попутно с ШВИ выправлял двери под шпаклевку.
По ШВИ осталось: проклеить крышу, подкапотное пространство, багажник, но это наверно буду делать уже ближе к зиме.
P.S. у меня возник вопрос по этой части help.gif : кто-нибудь решал проблему с шумом двигателя который слышен из воздухозаборника и прокладки патрубков печки?
3. Пришло время заняться кузовом. Пока есть время и место. Начну я эпопею с порогов, точнее дырах в них.
-выкинул алюминиевые молдинги в цветмет
-выколупал пистоны
-начал зачищать
это пока все что я сделал
Дыры буду замазывать шпаклевкой NOVOL со стекловолокном. Одновременно с порогами зашпаклюю дырки от зеркала заднего вида на водительской двери
Вот немного фоток,
Казак на шаробар...
сообщение 26.8.2012, 12:02
Сообщение #84
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
да тут не шпаклевать надо, а переваривать
artem4eg
сообщение 26.8.2012, 12:46
Сообщение #85
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
за шви респектос!
сообщение 26.8.2012, 15:39
Сообщение #86
сообщение 26.8.2012, 16:09
Сообщение #87
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(anthitman @ 30.3.2012, 11:03) *
и наклеечку:
Набирает популярность данная наклейка,свою буду опять клеить,за почти два года начала отклеиваться
anthitman
сообщение 26.8.2012, 18:38
Сообщение #88
Машина:ВАЗ-21063
дык да надо, только крыло менять из-за "местных" косяков че-то как-то не хочется, да и времени нет у человека который умеет работать со сваркой
Цитата(artem4eg @ 26.8.2012, 15:46) *
за шви респектос!
Цитата(Ролакс @ 26.8.2012, 18:39) *
ага есть такое дело, правда у нас я видел ее на трех машинах, одна из которых стала причиной почему я ее наклеил. Это была восьмерка, на заднем стекле у нее была эта наклейка и надпись "1985г.в. Не продам!"
Сообщение отредактировал anthitman - 26.8.2012, 18:30
Казак на шаробар...
сообщение 26.8.2012, 20:18
Сообщение #89
Из: Волгоград
я не втеме походу, просветите, о каких резинках идет речь?
сообщение 26.8.2012, 20:21
Сообщение #90
главный по маслу
Из: Zwickau
Одна из немногих не колхозная наклейка
anthitman
сообщение 26.8.2012, 21:18
Сообщение #91
Машина:ВАЗ-21063
Если я правильно понял Ролакса, то это резиновые молдинги на липкой алюминиевой ленте (такие ставили с 90х годов если не ошибаюсь), а не такие как у меня цельноаллюминиевые на "пистонах"
Немного фоток по сегодняшней работе с кузовом:
Зачистил и обработал преобразователем ржавчины
вот такой дуршлаг у меня получился на крыле, результат поездок без передних брызговиков
зашпаклевал
вот такой шпаклевкой
ну и успел зашкурить отверстия от зеркала и крыло
P.S. при снятии защиты увидел вот это чудопокупка амортизаторов не за горами
Eloy
сообщение 26.8.2012, 22:41
Сообщение #92
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
преобразователь смыл ?
anthitman
сообщение 27.8.2012, 18:04
Сообщение #93
Машина:ВАЗ-21063
Сначала сухой тряпкой стер, потом обезжирил еще раз, усе по технологии read.gif
Таким же образом делал когда красил отцу диски, 3 года прошло, а ржавчины нет good.gif
Eloy
сообщение 27.8.2012, 19:40
Сообщение #94
Год Выпуска: 1983
повезло, могло подорвать шпатлевку.
anthitman
сообщение 27.8.2012, 21:02
Сообщение #95
Машина:ВАЗ-21063
bylavert
сообщение 28.8.2012, 17:39
Сообщение #96
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(anthitman @ 12.8.2012, 15:48) *
Цитата(bylavert @ 11.8.2012, 11:47) *
Мне чет Саазы не понра, быстро испустили дух.
а как быстро? месяц? год?
Цитата(Казак на шаробаре @ 11.8.2012, 12:07) *
ниву бери или каябу
Давненько не появлялся. СААЗы продержались меньше чем полгода. Каябы ниче так аморты. Но больше всех понравились плазы.
Don84
сообщение 28.8.2012, 18:16
Сообщение #97
Корреспондент клуба по Луганской области
Из: г.Стаханов
Пользователь №: 60576
Цвет:коричневый
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(anthitman @ 14.8.2012, 22:04) *
Цитата(This is White @ 14.8.2012, 2:20) *
Да купи лучше 2105 бампаки
нее nea.gif , у лучше я новый такой же куплю (или на разборке), чем поставлю от 05. Мне просто по душе родные.
У меня новый продержался около года и полезла ржавчина ищи стоковый secret.gif
anthitman
сообщение 28.8.2012, 21:00
Сообщение #98
Машина:ВАЗ-21063
Да, полгода действительно маловато, пожалуй послушаю тебя и куплю каябу smile.gif .
стоковый в хорошем состоянии найти очень сложно, обычно на разборках все ржавые попадаются
А насчет новых, да слышал что быстро облезают, но я хочу попробовать обтянуть его прозрачной пленкой и покрасить изнутри, может дольше продержится.
Продолжая эпопею про кузов...
Сегодня дошкурил порог
и загрунтовал
Таким же образом сделаю второй порог и больше пока ничего делать не буду, т.к. времени нет и места, точнее сказать буду заниматься кузовом когда соберусь красить полностью машину, а когда это будет...хз dntknw.gif
P.S. за два дня бездействия вылезла ржавчина. Либо преобразователь ржавчины не сработал, либо в пороге была вода, но скорее всего второй вариант
Сообщение отредактировал anthitman - 28.8.2012, 21:01
Snake101
сообщение 28.8.2012, 21:19
Сообщение #99
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
после преобразователя надо как можно быстрее красить. иначе ржа аж на глазах прёт..
anthitman
сообщение 29.8.2012, 6:52
Сообщение #100
Машина:ВАЗ-21063
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 0:29
