10.6.2012, 0:03
#61
10.6.2012, 10:50
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 23.11.2011 Из: Украина, Днепропетровск Пользователь №: 60335 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
28.8.2012, 19:55
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 26.7.2011 Из: Саранск Пользователь №: 54523 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
При включении зажигания катушка дико греется...понимаю что скорее всего она и накрылась... но хотелось бы знать как именно прозвонить другую....причем самое странное что ее и не трогал вообще. поставил солекс. начал заводить. завел, но на второй раз не захотела заводиться...и случайно коснувшись катушки чуть руку не обжег...
28.8.2012, 20:58
#64
Вообще, если включено зажигание, и замкнуты контакты перыватетля в трамблере, то катушка будет греться.
Но что бы прям рукой не дотронуться, не знаю. Прозвони подозрительную катушку. Тестер есть? Звоним первичку (низковольтную часть) - ставим щупы в режиме измерения сопротивления на тонкие клеммы катушки В и К - должно быть в районе 3-6 ом. Звоним вторичку (высоковольтную чатсь) - ставим один щуп на высоковольтный выход а другой на любую из тонких клемм В или К - должно быть 7 - 10 кОм. Минусовая клемма скинута! Все провода с катушки сняты! Сомневаю что она накрылась. Никогда не видел, и не слышал что бы катушки горели. Они залиты маслом и сделаны в СССР. Сообщение отредактировал jeniok - 28.8.2012, 20:59 |
28.8.2012, 21:42
#65
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообще, если включено зажигание, и замкнуты контакты перыватетля в трамблере, то катушка будет греться. Но что бы прям рукой не дотронуться, не знаю. Прозвони подозрительную катушку. Тестер есть? Звоним первичку (низковольтную часть) - ставим щупы в режиме измерения сопротивления на тонкие клеммы катушки В и К - должно быть в районе 3-6 ом. Звоним вторичку (высоковольтную чатсь) - ставим один щуп на высоковольтный выход а другой на любую из тонких клемм В или К - должно быть 7 - 10 кОм. Минусовая клемма скинута! Все провода с катушки сняты! Сомневаю что она накрылась. Никогда не видел, и не слышал что бы катушки горели. Они залиты маслом и сделаны в СССР. ло ло ло)) катушки горят и поверь когда до тебя дойдет что катушка сгорела пройдет пол дня, лично у нас был случай встали прям в движении разорвало центральный провод, поменяли, искра есть не заводится оттащили на то, где то с 12 до 5 искали пока за катушкой в магазин не сгоняли. ИСКРА БЫЛА!! |
28.8.2012, 22:10
#66
А сгоревшую не звонили? Интересно, как она звонится несправная, на будущее.
Вообще да, но в случае выхода из строя заставит попотеть. По идее искру будет давать даже при обрыве вторички, межвитковом замыкании что вторички что первички - просто искра будет обманчивая :) |
30.8.2012, 19:22
#67
Вообще, если включено зажигание, и замкнуты контакты перыватетля в трамблере, то катушка будет греться. Но что бы прям рукой не дотронуться, не знаю. Прозвони подозрительную катушку. Тестер есть? Звоним первичку (низковольтную часть) - ставим щупы в режиме измерения сопротивления на тонкие клеммы катушки В и К - должно быть в районе 3-6 ом. Звоним вторичку (высоковольтную чатсь) - ставим один щуп на высоковольтный выход а другой на любую из тонких клемм В или К - должно быть 7 - 10 кОм. Минусовая клемма скинута! Все провода с катушки сняты! Сомневаю что она накрылась. Никогда не видел, и не слышал что бы катушки горели. Они залиты маслом и сделаны в СССР. Оказывается горят..В проблеме разобрался.Большое спасибо за помощь.Маслом то они залиты, но не всегда сделаны в СССР)))правда щас поставил еще советскую)))подогнали. А проблема оказалась в собственной невнимательности и нехватки времени, нужно все было быстро и сразу. Просто после замены башмака натяжителя цепи нужно было проверить зажигание, а так как оно оказалось сбито, соответственно контактная группа оказалась постоянно замкнута, и на катушка шла масса тоже постоянно, что для нее не айс...вот. А сгоревшую не звонили? Интересно, как она звонится несправная, на будущее. Вообще да, но в случае выхода из строя заставит попотеть. По идее искру будет давать даже при обрыве вторички, межвитковом замыкании что вторички что первички - просто искра будет обманчивая :) Звонить не звонил. Но искры не было ни на одной из свечей, ни с центрального провода трамблера. При межвитковом по моему будет просто искрить меж контактами. Сопротивление нормальной http://tuningtaza.ru/index.php/%D0%B7%D0%B...D0%97-2106.html |
30.8.2012, 20:33
#68
А сгоревшую не звонили? Интересно, как она звонится несправная, на будущее. Вообще да, но в случае выхода из строя заставит попотеть. По идее искру будет давать даже при обрыве вторички, межвитковом замыкании что вторички что первички - просто искра будет обманчивая :) При обрыве вторички искру не даст не даст вообще |
26.10.2012, 20:59
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 29.8.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 55999 Машина:2106 Цвет:White Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил написать в тему по катушке зажигания, т.к. она тоже "замешана".
Поворачиваю ключ в замке зажигания(ЗЖ) до загорания красных лампочек в панели приборов -плавится и начинает сильно дымить провод идущий от ЗЖ (с этого контакта отходят два проводка оба синих с чёрной полосой один толстый другой тоньше,так вот плавится тот,что тоньше).Я снял панель приборов снова повернул ключ-так вот дымок идёт и с реле поворотов,ставлю другое реле-включаю-тоже оно дымит.Поднял капот-увидел и ужаснулся - оплавлен (практически голый) весь провод идущий к контакту Б катушки зажигания (КЗ) из салона, по оставшемуся цвету на оплавленном проводе определил-синий с чёрной полоской-вероятно тот,что идёт от ЗЖ .Далее от этого же контакта КЗ идут два проводка под крыло вроде к лампочке поворота на крыле-они тоже оба расплавлены до выхода из подкапотного пространства.Аварийная сигнализация при выключенном ЗЖ работает.Парадокс в том,что до этого раскручивал и чистил все контакты КЗ от ржавчины,прикрутил вроде всё верно.Также перед этим менял реле поворотов (стояло новое,но от него не светились стрелки на панели приборов,решил поменять и поставить старое,которое снял с год назад так как считал.что оно виновато в сгорании предохранителя 1) так вот как поставил его несколько раз включал ЗЖ и реле и повороты работали.К слову все описанные действия по смене реле и чистке контактов КЗ произошли в течение одного дня.А потом вдруг толи после чистки контактов КЗ (а может просто совпадение) решил уходя из гаража ещё раз проверить поворачиваю ключ пошёл дымина (кстати когда он шёл из подкапота я не увидел-мне казалось что он идёт только из под ЗЖ).Вот такие дела...не знаю на что думать... |
28.10.2012, 17:06
#70
Вопрос снимаю.
7.11.2012, 23:07
#71
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 74092 Машина:2105 Цвет:вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот мой опыт насчет катушки и вообще зажигания.
Проверить катушку проще простого - между двумя выводами (шпеньками) - это низкоомная часть будет 5 Ом у контактной и 2 Ом у бесконтактной. Цифры примерные, просто на память. В любом руководстве написано. Если стоит шунт, то учитывайте его сопротивление. Насколько помню, он включается только в момент запуска стартера. У меня не стоял. Между любым из шпеньков и центр. контактом (высоковольтным) прим 1000 - 7000 Ом Опять же к книжкам. Далее, если стоит контактное зажигание. При выключенном зажигании вручную проворачиваем колено. Меряем сопротивление между проводом, идущем от трамблера к катушке и массой. Должно меняться от "0" до бесконечности два раза за один полный проворот колена. Если показывает не от "0" и до бесконечности - чистим контакты прерывателя. Если показывает от "0" и до не бесконечности - меняем кондер или КЗ в контактной группе. Пробой конденсатора у всех по разному. На своей машине я сделал след. Снял кондер с трамблера и закоммутировал его между низкоомным выводом катушки "К" и массой. Повторив штатную коммутацию. Можно использовать любую "массу" кузова. Но только следите за "массой" двигла. Вот вам отличная противоугонка. Кондер вообще выполняет две функции - шунтирование контактов прерывателя и нагрузка на катушку. Все это происходит в момент размыкания контатов. А стоять он может где угодно. Хоть в салоне. |
15.11.2012, 14:17
#72
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 71687 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Делема такая- на иномарку внедрили отечественный карб и катушку от девятки(до меня) теперь не могу завести искры нет на свечах и на центральном проводе, не много покопав провода обнаружил слипшиеся в кучу как раз от катушки, разлепил, но ситуацию не изменило. подскажите откуда и какие провода приходят на катушку, обходную ветку сделать хочу, а то с проводкой очень напутанно.
15.11.2012, 15:05
#73
Думаю разберешься
![]() Ну а если всё таки контактная СЗ то вот
Сообщение отредактировал Smeliys - 15.11.2012, 15:41 |
15.11.2012, 18:46
#74
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 17 Регистрация: 12.11.2012 Пользователь №: 74260 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни,помогите разобраться; На "прыжке" сбивается зажигание,нашел причину........трамблёр!!!!!!!! перескакивает!!!!!! как это возможно???? и как устранить???
15.11.2012, 18:50
#75
че он у тебя не прикручен?
15.11.2012, 18:55
#76
Прикручен))))!!! Внутри перескакивае бигунок
Снимаю крышку и ловлю снова |
15.11.2012, 19:04
#77
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=224222 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=459018 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=92660 , по ссылкам посмотри...
если что там и пиши, тут про катушку тема. |
15.11.2012, 20:49
#78
благодарю))))))))
15.11.2012, 23:56
#79
Уважаемые товарищи, хочу вам предложить приспособу для проверки катушек зажигания, как видно из схемы устройство достаточно простое и его можно собрать за несколько минут, схема состоит из источника тока, выключателя "кнопки", токоограничивающий лампы и реле, из за паралельного включения контактов и обмотки при подаче напряжения реле начинает работать в импульсном режиме имитируя работу прерывателя.
12.4.2013, 11:55
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: александр Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2013 Пользователь №: 79343 Машина:ваз Цвет:чёрный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят,подойдёт ли катушка зажиганиия от 2101 на 2106??
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:48 |
