132 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 28.8.2012, 14:32
Сообщение #1441
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(y4en1k @ 28.8.2012, 19:26) *
Подмогните советом, непойму как , но я переламал речаг переключения передач, вот фото, что делать сосед предлагает заварить, либо же нужно менять весь набор включения.
фото
Силен!!! Проще поменять ...
Romatr
сообщение 28.8.2012, 14:40
Сообщение #1442
Пользователь №: 36714
Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5
Спасибо сказали: 3 раза
Какая его цена примерно ?
сообщение 28.8.2012, 14:48
Сообщение #1443
я за 15гр куплял б/у.
сообщение 28.8.2012, 15:26
Сообщение #1444
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
однако.... хотя некоторые и руль умудряются переломить...меняй кулису
Romatr
сообщение 28.8.2012, 16:55
Сообщение #1445
Cпасибо, буду менять главное, что бы вилкам и синхронизаторам жопа не пришла , а то бывало такое что первую и вторую передачу черта с два воткнешь.
Сообщение отредактировал y4en1k - 28.8.2012, 16:55
сообщение 28.8.2012, 18:40
Сообщение #1446
ну в таком случае вскрывать - разбирать - деффектовать...
сообщение 28.8.2012, 19:18
Сообщение #1447
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нужно быть осторожным чтобы при разборке не уронить пружыну ручки кулисы во внутрь КПП
Romatr
сообщение 28.8.2012, 19:32
Сообщение #1448
спасибо, постараюсь обратить на это внимание.
tribulus
сообщение 28.8.2012, 21:49
Сообщение #1449
Из: Рубежное, Луганская обл.
Пользователь №: 71457
Цвет:красный
здравствуйте. помогите пожалуйста дельным советом. честно - полностью тему нет времени читать, уж очень большая. недавно поменял подвесной подшипник,крестовину - соответственно, и еще сальник на хвостовике. собрал все нормально (вытягивали кардан из коробки). запчастей лишних не осталось вроде. и вот когда машина катится на нейтральной передаче при любой скорости - из коробки (точнее из задней части коробки передач - вывешивали колесо и слушали) слышен гул-скрежет как будто, а когда под нагрузкой машина едет - когда давлю на газ - никакого постороннего шума вроде нет.. Спрашивал много людей за это. никто толком не может ничего сказать. вот некоторые - сказали, что коробку менять нужно. подскажите что делать?
также вот уже месяца два как появился стук какойто когда машина катится на нейтральной передаче снова таки, когда под нагрузкой - стука нет. стук этот - напоминает как будто ключом по кардану бьешь - тонкий звонкий, это дело в крестовине? выше писал что поменял - поменял переднюю. а возле хвостовика не трогал . вот думаю из за нее стук.
Сообщение отредактировал tribulus - 28.8.2012, 21:54
Zapodlo
сообщение 30.8.2012, 10:01
Сообщение #1450
Пользователь №: 53425
Машина:ВАЗ-21063
для тех у кого 4х ступка и обломался рычаг...ни в коем случае не разбирайте а тупо приварите на место.
я вот так не сделал и теперь имею проблему с оттяжной пружиной...кто нить знает как ее проще поставить??
Замена пружины - насколько актуален рисунок 2 ??
Сообщение отредактировал Zapodlo - 30.8.2012, 10:06
sergg66
сообщение 30.8.2012, 13:57
Сообщение #1451
Из: Саранск
Пользователь №: 35900
Ехал-ехал сегодня и приехал to_become_senile.gif... Все работало четко, но после того как проехал накатом с горки, не включилась пятая передача... Ни в какую не хочет dntknw.gif ... Рычаг доходит не до конца, если пробовать включить при включенном сцеплении - хруст( так вроде и должно быть)... Остальные передачи включаются четко, в том числе и задняя. Коробка ремонтировалась три недели назад, хорошим спецом. Были заменены: шестерня пятой передачи, блок шестерен пятой передачи, вилки включения. Вопрос, почему же не включается пятая передача??help.gif
сообщение 30.8.2012, 15:50
Сообщение #1452
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(prosto @ 20.5.2009, 22:06) *
Цитата(NAIL 102 @ 20.5.2009, 18:49) *
.... да ещё сальник пропускает
Задний сальний - без проблем - отверткой или крючком из сталистой проволоки выдернуть и новый обрезком трубы аккуратно запресовать...
сегодня нарыл у себя подобную траблу. подтеки аж на эластичной муфте. сунулся в коробас масло глянуть -полна коробочка. хотя не лазил года полтора. вот собираюсь поменять сальник.
так ли все просто..? или есть какойнить гемор..? муфту скидывать сложно? ее разъединять придеться? потом собирать как/обжимать чем? иметься в виду подручными средствами.
вот еще нашел http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-4.html
Сообщение отредактировал varvar-s - 30.8.2012, 16:01
сообщение 30.8.2012, 17:03
Сообщение #1453
Спасибо сказали: 2226 раз
вот хоть пишут-обжимать.
становилось как миленькое.
в принципе не чего сложного.
сообщение 30.8.2012, 17:12
Сообщение #1454
в теме есть как без гемора
сообщение 30.8.2012, 17:25
Сообщение #1455
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот думаю может сапун того... я его шевелил когда коробас ставил два года назад.
hex
сообщение 30.8.2012, 18:12
Сообщение #1456
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
А я без пружины гоняю :)
Попробовал поставить её, но она растянулась. Новая лежит, но ставить не спешу, так как коробка просит ремонта с разбором.
Pirat73
сообщение 8.9.2012, 11:55
Сообщение #1457
Из: Ульяновск
Пользователь №: 13287
Подскажите пожалуйста.
Вчера при разгоне щелчок и коробка клинанула. На любой передаче при отпускании сцепы двигатель глохнет. Машина на передаче свободно катиться.
Что могло поломаться? И что лучше, свою коробку починить или б/ушную за 2 рубля взять?
slobod.viktor
сообщение 8.9.2012, 23:45
Сообщение #1458
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
скрее всего подшипник первичного вала рассыпался,стоит в сборе с подшипником рублей 800-900,если осальное в порядке то можно один подшипник поменять,но коробку частично разбирать придётся,хотябы за одно для дефектации
сообщение 9.9.2012, 5:29
Сообщение #1459
При снятом кардане муфта снимается и без обжима . но обжатая легче ставится потом на место... Я обжимаю полосой жести края которой стягиваю двумя саморезами . Можно и длинными винтами с гайками.. А самый колхозный метод - перед разбором обмотать плотненько муфту широким прозрачным скотчем упоковочным..Слоёв 5-7 и уж удалять после сбора - чик и готово..
Сообщение отредактировал ivanich959 - 9.9.2012, 5:36
Pirat73
сообщение 9.9.2012, 8:37
Сообщение #1460
Из: Ульяновск
тоже думал на подшипник первичного, но нейтралке двиг работает. И на передаче машина катиться, непохоже на подшипник
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 18:15
