|  Моя старенькая, да удаленькая, Эрон-дон-дон |
|  22.8.2012, 23:24
					#61
| жигулист на корейце  Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз  |
				возможно ремонтные проставки под пружины стоят? у меня тоже на разрыв било аморты. поменял на москвичёвские. у них шток длиннее.
|  22.8.2012, 23:37
					#62
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Читай пост выше: Дед от нивы пружины ставил + в них ещё хрени резиновые чтоб картофан возить. Короче в жестокой форме изнасиловал машину. Я поменял задние амортизаторы, а они на максимум вытянулись из-за таких высоких пружин и поэтому не могут функционировать. Едешь как на табуретке. Поэтому машину опустить надо. Я уже где-то писал об этом Короче всё из-за длинных пружин. Я для этого и резал их - чтоб машина ровно стояла и аммы работали |
|  23.8.2012, 1:07
					#63
				Добавил ещё несколько пунктов в "планы на будущее" (см. первый пост темы). В особенности беспокоит стартер. Частенько отказывается крутить на горячую (хотя релюшка щёлкает). На форуме много на этот счёт почитал, но так и не нашёл чётких вариантов. Будем снимать, смотреть)
				 Сообщение отредактировал Sroslov - 23.8.2012, 10:21 |
|  23.8.2012, 8:21
					#64
				Уже спрашивал об этом в соответствующей теме. Чтобы вновь не искать там - спрошу здесь. Насчёт вибрации в кардане. Я тут подумал и кое-что вспомнил - после чего она появилась. У меня ж реактивные тяги сорваны были - лонжероны сгнили. Вот когда ехал в сервис переваривать всё это дело - и появилась эта вибрация. Ну тогда то понятное дело - мост гулял сзади только так, без реактивных тяг то. Так вот после того как починили лонжероны, прикрутили тяги - вибрация всё равно осталась. Видно из-за того что болтался мост - в кардане что-то повредилось. Зная этот факт - куда лезть в первую очередь? Что наиболее подвержено повреждению в такой ситуации?
|  23.8.2012, 19:54
					#65
				Меня можно поздравить с получением техосмотра. Сегодня знакомый помог с ним)) Сделал несколько фоток машинки. Вот такая у меня теперь посадочка:  Вот обещаный салончик без линолеума и с пропылесошенным ковром:  Вот тут дед ковёр разорвал - думаю не менять, а красиво залатать:  А вообще ковры хорошо сохранились под линолеумом:  А ещё сегодня после поездки заметил очень неприятную вещь  Не знаю когда я успел. Дорога мне теперь в шиномонтаж     |
|  24.8.2012, 22:15
					#66
				Сешодня заменил заклинивший амортизатор и левый задний фонарь (в сборе), ибо старый был весь окисленный и постоянно не контачили патроны лампочек. Ну и ещё штырьки в салоне на дверях заменил - старые были разбитые какие-то и колхоз-цветочек. Понял что за хренота со стартером - отгорели провода на втяжку - завтра поменяю. Пока ждал остывания движка чтоб до стартера добраться и не обжечься - от нехрен делать покрасил крышку кастрюли      |
|  25.8.2012, 13:21
					#67
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  | Сешодня заменил заклинивший амортизатор и левый задний фонарь (в сборе), ибо старый был весь окисленный и постоянно не контачили патроны лампочек. Ну и ещё штырьки в салоне на дверях заменил - старые были разбитые какие-то и колхоз-цветочек. Понял что за хренота со стартером - отгорели провода на втяжку - завтра поменяю. Пока ждал остывания движка чтоб до стартера добраться и не обжечься - от нехрен делать покрасил крышку кастрюли     Теперь реально на кастрюлю похоже, пельмени можно забрасывать. |
|  25.8.2012, 21:37
					#68
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  | Теперь реально на кастрюлю похоже, пельмени можно забрасывать.Точно  Зато не ржавая))) И красил краской в цвет кузова. На фотке на высохшая ещё Сегодня наконец починил этот грёбаный стартеР! Не могу поверить что больше не нужно заводить её с толкача, что салон не будет наполнен тяжёлым дыханием меня и пассажира после этих потолкушек. И заводиться стала увереннее. Так же купил красненькую восьмёрошную ручку кпп с юбочкой. Надо рычаг обрезать и нацепить. |
|  26.8.2012, 0:14
					#69
				Кстати чуть не забыл. Со стартером сегодня по глупости жутко лоханулся. Короче вынул я его, с втяжкой заново соединил, поставил на место, подключил провода. (Она у меня на горячую не заводилась) Завёл, думаю пусть пока греется, проверю работу отремонтированного стартера на горячем движке. Пока грелась пошёл там в гараже копошиться. Чёто лазил-лазил по полкам и слышу - машина заглохла. Причём безо всяких чиханий и захлёбов. Как будто просто зажигание выключили. Выхожу из гаража, подхожу к машине, открываю капот и ловлю в лицо жуткие клубы дыма. Мои мысли и слова при этом были далеки от цензуры...    Ну развеял дым немного - думаю подключил что-то не так. Ан нет! Смотрю - провод от плюса АКБ к стартеру у меня оказался прижат к выпускному коллектору. Вниз уже течёт расплавленная изоляция, искрит там. Матерясь, быстро скинул клеммы с аккумулятора, дождался остывания двигателя, снял провод, очистил гарь, заизолировал и проложил подальше от выпускной системы. Всё работает хорошо теперь. Это мне повезло что там в конец ниче не погорело. Вот, ребят, будте внимательны в этом (особенно те, кто как и я снимает стартер впервые). Обращайте внимание на пути проводки. А то вон как бывает... Так и без машины остаться можно Сообщение отредактировал Sroslov - 26.8.2012, 0:16 |
|  28.8.2012, 1:41
					#70
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  |  Ура, дождался! Пришли заказанные в интернете новые вставки в приборы (шкалы). Завтра забираю с почты и займусь установкой! Беленькие с серой окантовкой) Кстати сегодня пильнул рычаг и нацепил ручку 2108. Недопилил чутка - юбка соскакивает при включении второй, четвёртой и уж тем более задней. Кстати очень понравился укороченный рычаг - короткий ход, удобно, приятно и ручка мягенькая. Завтра допилю покороче и сфотаю - покажу. Заодно шкалами похвастаюсь) Сообщение отредактировал Sroslov - 28.8.2012, 15:24 |
|  28.8.2012, 1:44
					#71
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз  |
				Поздравляю с посылочкой,слушай сделай пожалуйста фотки как чехол с ручкой встал, а то длинный рычаг мне очень не нравится хочу спилить и кожух тоже от 8,на счет удобства тянуться не надо?
|  28.8.2012, 1:48
					#72
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  | Поздравляю с посылочкой,слушай сделай пожалуйста фотки как чехол с ручкой встал, а то длинный рычаг мне очень не нравится хочу спилить и кожух тоже от 8,на счет удобства тянуться не надо? Завтра покажу всё. Тянуться не надо. Не привычно немного - рука на автоматизме идёт ближе к себе. Но чтобы переключить передачу - руку даже полностью выпрямлять не нужно - всё удобно. |
|  28.8.2012, 1:55
					#73
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз  | Завтра покажу всё. Тянуться не надо. Не привычно немного - рука на автоматизме идёт ближе к себе. Но чтобы переключить передачу - руку даже полностью выпрямлять не нужно - всё удобно. Буду ждать,я просто привык к десятке там он и маленький и тянуться не надо и симпатично смотрится,а у шестерки ппц и вид портит и болванка такая... |
|  28.8.2012, 2:01
					#74
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  | Буду ждать,я просто привык к десятке там он и маленький и тянуться не надо и симпатично смотрится,а у шестерки ппц и вид портит и болванка такая...Полностью согласен. Штырь до потолка очень портит вид. Кстати пилил я её сегодня оч жестоко. Аж самому смешно. Похоже я при3.14зднутый на всю голову... Пару дней назад на моей ножовке по металлу друг полотно сломал... Думаете я купил новое полотно, вставил в ножовку и стал пилить? Ага, щас!  Огрызок полотна взял, кончик в тряпочку чтоб руку не резал и вперёд  Я идиот) Но отпилил ведь   Сообщение отредактировал Sroslov - 28.8.2012, 2:02 |
|  28.8.2012, 2:25
					#75
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз  | Кстати пилил я её сегодня оч жестоко. Аж самому смешно. Похоже я при3.14зднутый на всю голову... Пару дней назад на моей ножовке по металлу друг полотно сломал... Думаете я купил новое полотно, вставил в ножовку и стал пилить? Ага, щас!   Огрызок полотна взял, кончик в тряпочку чтоб руку не резал и вперёд  Я идиот) Но отпилил ведь  Когда загоришься что то сделать и не на такое пойдешь)! |
|  28.8.2012, 2:59
					#76
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  | Когда загоришься что то сделать и не на такое пойдешь)!Это точно... Сегодня у другана на пятёрке прокладку поддона меняли, не снимая поддон с машины. Нормального домкрата нет чтоб движку поднять... Открутили поддон, опустили вниз на возможные 3 см, кое как новую прокладку пропихнули, кое как дырки совместили и кое как затянули назад. Часа 3 меняли... Интересно кто-нибудь ещё менял таким образом? Сообщение отредактировал Sroslov - 28.8.2012, 3:00 |
|  28.8.2012, 3:21
					#77
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз  | Это точно... Сегодня у другана на пятёрке прокладку поддона меняли, не снимая поддон с машины. Нормального домкрата нет чтоб движку поднять... Открутили поддон, опустили вниз на возможные 3 см, кое как новую прокладку пропихнули, кое как дырки совместили и кое как затянули назад. Часа 3 меняли... Интересно кто-нибудь ещё менял таким образом? Умельцев хватает)Вот на москвиче там не то что с двигом что то сделать там коробку просто снять равносильно шаху до кузова разобрать и потом заново собрать) |
|  28.8.2012, 15:23
					#78
				А вот и вставочки :) Не очень видно конечно - на ноут фоткал...   |
|  28.8.2012, 15:38
					#79
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз  | |
|  28.8.2012, 15:39
					#80
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 5:13 |
