29.8.2012, 18:09
#3341
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
Кстати,Паяльник говорил мне,есть там хрень какая то в мафоне,можно ее сменить,чтоб не тух при заводке.. у меня на мерине тоже гад тухнет,до чегож неудобно..пробовал напрямую-хрен там,все равно.. приемник еще полбеды-сразу врубается,а вот когда диск слушаю... надо таки Саню расспросить чего там заменить надо. Если он не будет выключаться он не долго проживет от перенапряжения. |
29.8.2012, 18:12
#3342
29.8.2012, 18:23
#3343
Цитата Если он не будет выключаться он не долго проживет от перенапряжения. Пионер,уже четвертый год работает,отключается только на севшем АКБ,но если и напряжение скачет анти шок спасает ,настрой не сбиваются диск играет дальше |
29.8.2012, 18:33
#3344
Если он не будет выключаться он не долго проживет от перенапряжения. хм..так там в процессе запуска 9-10в всего на нем..к тому же на многих мафонах же нет этой байды? Разве что на кассетных нет) а так не разу не видел чтоб не выключался даже на новых аккумуляторах если (+) взята с клеммы гасится. Пионер,уже четвертый год работает,отключается только на севшем АКБ,но если и напряжение скачет анти шок спасает ,настрой не сбиваются диск играет дальше Подключен по схеме через замок? |
29.8.2012, 18:37
#3345
Разве что на кассетных нет) да нет..Велас в жиге не выключался,даже когда акб севший был..да и у знакомых такого эффекта не видел ну собс-но говоря,в мерине я догадываюсь почему выключается (JVC)..там свечи накала при запуске страшный ток тянут,может тупо не хватать.. кстати,надо разъем на реле свечей снять и попробовать без него. |
29.8.2012, 18:37
#3346
Цитата Подключен по схеме через замок? Питание по отдельному проводу с АКБ,ACC через отдельный переключатель |
29.8.2012, 21:04
#3347
На моей бывшей шахе пионер никогда не выключался, даже когда стартер клинило. Был подключен напрямую (желтый провод) к АКБ, управляющий (красный) провод на сигу.
Майфуны, подключенные через замок зажигания обычно тухнут: слишком большая просадка от стартера. |
29.8.2012, 22:57
#3348
При запуске двигателя большая посадка в питание,то есть скачек напряжения (независимо от того в малую сторону или большую) тем самым головное устройство защищает себя от скачков напряжения.Не знаю ребят какие у вас г.у. но через меня которые прошли их цена от 5-7 тысяч они все выключались при запуске двигателя
30.8.2012, 9:47
#3349
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
а чо страшного вобще в этом, что он выключается?? там помойму даж в инструкции написано что надо сначала заводить. на паузу поставил и завел и все
30.8.2012, 9:54
#3350
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Так при прокрутке стартером, особенно на холодную или при очень сильно разбросанной компрессии в цилиндрах будет идти еще и пульсация напряжения, что тоже не есть хорошо для РЭА. Лучше, чтобы мафон выключался от греха подальше. + скачок напряжения после отключения стартера. Стабилизаторы и фильтры на входе по питанию магнитолы конечно есть, но береженого бог бережет.
30.8.2012, 10:13
#3351
ты про какие шторки говоришь? на передние стекла чтоли? не видел таких. вот такие завезли, снаружи как 15% тоня, видно также как через тонировку ![]() ![]() ![]() съёмная не прокатит, говорят даже если на месте устранишь, нужно будет ехать на типа ТО и ставить отметки, что у тебя окна растонированые и допускаются по госту, долба*бизм полный а где купить та такую???? |
31.8.2012, 17:44
#3352
поспрашивал, у многих выключается магнитола... значит это норма
помыл фильтр, Игоряну привет ![]() ![]() ещё победил спидак ! теперь показывает точно как навигатор, надо было снять ограничитель и выставить точно на ноль всего лишь... кстати советую у кого обычная стрелочка так же попробовать, может у вас тоже перестанет врать Казак на шаробаре на зелёном кольце, но там на классику нету...... придётся переделывать, и ценник 700 р пока сдерживает Сообщение отредактировал NeonKIR - 31.8.2012, 17:46 |
31.8.2012, 19:21
#3353
када врет приятнее, могу 100км\ч по городу ехать и не нарушать)))
на базаре смарел есть в дырочку черная на воду клеится--400р. именно шторки сдвижные--1200р (холи щет) но они на скоч крепятся--ненадежно. |
31.8.2012, 20:28
#3354
када врет приятнее, могу 100км\ч по городу ехать и не нарушать))) на базаре смарел есть в дырочку черная на воду клеится--400р. именно шторки сдвижные--1200р (холи щет) но они на скоч крепятся--ненадежно. прям на классику ? я идеалист, не могу когда что то не так в чём то... |
31.8.2012, 21:39
#3355
ну что значит на классику, универсальные канешно
31.8.2012, 22:44
#3356
Я когда подсветку приборки в чирике делал, все стрелки откалибровал: погрешность не больше 2 км/ч после 120. Предпочитаю знать скорость, с которой еду))
1.9.2012, 10:23
#3357
в чирке и приборы все современнее, сравнивал, +- 1 км по бк. теперь и в классике так же, только больше 100 км пока не гнал, позже обязательно замерю, и видос сниму для неверующего Игоряна
1.9.2012, 22:03
#3358
2.9.2012, 9:54
#3359
, и видос сниму для неверующего Игоряна Отстань от меня,верю я тебе, верю!!!Никто не просит доказательств,успокойся! ты меня за живое задел тогда... хоть не напрямую назвал п*здаболом, но в голове оно у тебя точно вертелось |
2.9.2012, 11:03
#3360
в чирке и приборы все современнее, сравнивал, +- 1 км по бк. теперь и в классике так же, только больше 100 км пока не гнал, позже обязательно замерю, и видос сниму для неверующего Игоряна Только надо сначала GPS с БК сверить, а потом уже БК и стрелку) Ведь они черпают информацию с датчика скорости, а GPS - сам по себе. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 8:44 |
