19.3.2008, 11:42
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 265 Регистрация: 19.3.2008 Из: Орла Пользователь №: 2700 Машина:Accent Цвет:Black Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 1 раз |
Ништяк я тут насмотрелся плафончиков,но хочется самому сделать!
19.3.2008, 12:17
#22
Плафон от Ford Tranzit оч хоошая весч!
Сообщение отредактировал федор - 19.3.2008, 12:18 |
19.3.2008, 12:29
#23
Федор Покачественней фотки нет случайно, ни чего не разберу!
19.3.2008, 12:31
#24
Извини пока нет! Если интересно вечером выложу получше
19.3.2008, 12:38
#25
Ништяк!А то чтото заинтересовался я подсветкой,как на штатную глянеш.....
19.3.2008, 12:52
#26
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
OneDry, на первой странице этой темы есть фото с лучшим качеством)
19.3.2008, 13:05
#27
19.3.2008, 13:10
#28
Спасиба!Все что хотел заценил,теперь буду ваять свое!
19.3.2008, 16:40
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
федор,
А собсно что за потолочек установлен? |
21.3.2008, 18:24
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 499 Регистрация: 20.3.2008 Из: Киев, Украина Пользователь №: 2715 Машина:ВАЗ 21061, Audi 80 Avant Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 7 раз |
Вованыч,
Потолок етот если я не ошибаюсь от 07 |
23.3.2008, 16:35
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 23.3.2008 Пользователь №: 2742 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Я смортю многие пускают подсветку в прикуриватель в ноги и разные другие места. На сколько я знаю светодидоы принимают максимум 6 вольт, потом перегарают, я хочу пустить подсветку в ноги на весь салон в 4 двери и под коробку передач, вопрос даже не как это сделать а куда лучше и как подключить, помогите замутить такую вещь!!!!!!
23.3.2008, 17:04
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 13.11.2007 Пользователь №: 1591 Машина:21 Цвет:кр Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично у меня стоит подсветка в салоне от газели с двумя лампами - простой и вращающимся фанарем, установлена над зеркалом
В проекте поставить подсветку в двери под ручку чтобы освещать тратуар, часто просто за город езжу грязь и т д |
23.3.2008, 18:17
#33
Лично у меня стоит подсветка в салоне от газели с двумя лампами - простой и вращающимся фанарем, установлена над зеркалом В проекте поставить подсветку в двери под ручку чтобы освещать тратуар, часто просто за город езжу грязь и т д Я думал на счет подсветки в крышу или над зеркалом, но че то как-то обламывает, а вот идею с дверьми ручками я седня все провел и подсоединил, вот токо не знаю как и к чему подключить всю эту систему! Ради прикола аккумулятор вытащил и замкнул напрямую смотрится офигенно |
23.3.2008, 19:02
#34
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 134 Регистрация: 21.11.2007 Из: Челябинска Пользователь №: 1667 Машина:ВАЗ 2107 1,6i Цвет:Серо-синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
планирую типо тогоже подсветку в ноги хочу, пока проблема в том что нету светодиодов, пока сделал подсветку рукоятки кпп, получилось неплохо, попожа выложу фото, а подключил я сей девайс + кподсветке подкуривателя, - никуда не мог дотянуть и просто зацепил за корпус магнитолы внтутри кожуха печки, снаружи никаких проводов не наблюдается, а сделать светодиод для 12 в непроблема- нада всеволиш на - подпоять резистор, сопротивление укажу поже, если его никто не напишет.
24.3.2008, 5:39
#35
планирую типо тогоже подсветку в ноги хочу, пока проблема в том что нету светодиодов, пока сделал подсветку рукоятки кпп, получилось неплохо, попожа выложу фото, а подключил я сей девайс + кподсветке подкуривателя, - никуда не мог дотянуть и просто зацепил за корпус магнитолы внтутри кожуха печки, снаружи никаких проводов не наблюдается, а сделать светодиод для 12 в непроблема- нада всеволиш на - подпоять резистор, сопротивление укажу поже, если его никто не напишет. чтобы подсоеденить всю эту систему через прикуриватель я думал, но единственное что меня смущает, это вдруг коротнет, у меня частые проблемы с прикуривателем, все время горит!!! А вот если б ты сказал на сколько надо сопротивления, я был бы очень благодарен!!!!! |
24.3.2008, 11:09
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Сопротивление примерно 0.6-1 кОм. на каждый светодиод.
24.3.2008, 11:15
#37
Благодарствую за подсказку!!!
24.3.2008, 19:04
#38
Народ спасибо за советы, но осталась последняя деталь, как подключить это дело к кнопке противотуманок на панеле приборов, или хотя бы как можно вывести доп. кнопку на панель и через че ее подключить!!! Если кому не сложно разжуйте все по частям, а за пояснения с фото буду признателен не только я
27.3.2008, 19:13
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 28.12.2007 Из: Череповец Пользователь №: 1919 Машина:21063 Цвет:202 слоновая кость Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем рыбяты... можно подсветку бахнуть тремя способами...
1. покупаем отдельно диоди и отдельно сопротивления, паяем каждый диод+ сопротивлялку, питаем от 12 вольт бортовых и ставим куда хотца... 2. покупаем диоды, устанавливаем куда надо, но питаем их последовательно по 4 штуки (это так +_Д_Д_Д_Д_-, для тех кто не в курсе) опять же от борта... 3. покупаем на авторынке "светодиодные лампы" со стандартным цоколем, патроны дляних и ставим где нужно питая их от всё тогоже борта... Запитать также можно по разному... 1. Прикуриватель (не лучший вариант, ибо не удобно в последствии подключать остальные электро навесы) 2. два провода в солон с акб через предик (оптимально, ибо подводим "+" на отдельный выключатель а потом на диоды) 3. питаемся с гаьбаритов (тоже так себе, будут гореть с габаритами) как у меня сделано описано здесь Сообщение отредактировал CasteL - 27.3.2008, 19:18 |
23.4.2008, 12:21
#40
CasteL, спасибо за четкое разжовывание))))) сделал все по первому варианту, ща смотрится просто офигенно, скоро фотки выложу, когда снова на сайт выйду))))) когда все это дело начало работать, я был просто в шоке!!! Классно получилось
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 11:23 |
