27.8.2012, 0:58
#61
таки 115 лошадок, а валит она дай боже, но как бэ с оборотов, на низах подхвата нет. После капиталки движка вектра валит на любых оборотах и передачах) Теперь она полноценные 2.0 с поршнями 86.5) Больше 3000 не даю, обкатка. По десятке: сделал подсветку стрелок приборки, сменил еще несколько лампочек на диоды в торпеде. Фотать уже фпадлу было, как-нить вечерком потом.. Не решил пока вопрос по РХХ (регулятор холостого хода). Задним умом предположил, что где-то переломлен провод от него, ибо шток в РХХ только выдвигается, но не задвигается. Где-то под термостатом пошевелил жгут - гульнули обороты движка, значит копать там) Вот вам и отсутствие повышенных прогревочных оборотов после ночи... Выдвинутый шток закрывает канал ХХ. Весь инет перерыл, блин... Сообщение отредактировал yanizz - 27.8.2012, 1:02 |
27.8.2012, 22:46
#62
27.8.2012, 22:47
#63
Идеально,не лазь туда больше
27.8.2012, 22:50
#64
ага, классно, лезь в другое место теперь.))
27.8.2012, 22:52
#65
27.8.2012, 23:03
#66
Идеально,не лазь туда больше Еще не идеально))) Не все лампочки удалось убрать.. Лазить все равно придется, ибо печку откручивать как раз из под приборки, а там привод заслонки отломан. Жарковато щас на скорости) Не лезу только из-за близких холодов.. а шо, перепускает, горячим дует? А вектра какого года? Двигло у неё действительно капризное и прожорливое? |
28.8.2012, 23:24
#67
а шо, перепускает, горячим дует? А вектра какого года? Двигло у неё действительно капризное и прожорливое? Саш, речь выше шла о десятке) В вектре с печкой все в поряде, с двиглом тоже. Расход по трассе меньше 6.5, если не давить больше 100. в городе 10. Это 2-литровый который) Борьба с РХХ продолжается. Сегодня у меня из него улетел шток... Включал и выключал зажигание со снятым Ну и просто вечернее видево из салона) Еще обещанное из бундеса: мой первый полёт во взрослой жизни. Как положено, со скоростью и высотой Будет чутка побольше времени по вечерам - вывалю интересные фотки и видео из Германии. С описанием, если хватит духу) Сообщение отредактировал yanizz - 28.8.2012, 23:32 |
29.8.2012, 8:32
#68
Прикольный полет,самолет смотрю мелкий очень,из Харькова ходят такие?,что за модель?
кстати,на что снимал,что скорость и высоту показует?? |
29.8.2012, 21:56
#69
Прикольный полет,самолет смотрю мелкий очень,из Харькова ходят такие?,что за модель? кстати,на что снимал,что скорость и высоту показует?? Гыы) Самолет только кажется маленьким, это А320 (аэробус), летели из Киева, компания WIZZ-Air кажется. Поменьше боинга, но народу влазит тоже немерянно) Снимал на телефон. Скорость и высота (там еще кучу параметров можно задать) - это в режиме видеорегистратора. Нокыя с6-01 |
29.8.2012, 22:28
#70
Прикольный полет,самолет смотрю мелкий очень,из Харькова ходят такие?,что за модель? кстати,на что снимал,что скорость и высоту показует?? Гыы) Самолет только кажется маленьким, это А320 (аэробус), летели из Киева, компания WIZZ-Air кажется. Поменьше боинга, но народу влазит тоже немерянно) Снимал на телефон. Скорость и высота (там еще кучу параметров можно задать) - это в режиме видеорегистратора. Нокыя с6-01 Прикольно..а как тело высоту определяет,и что за проги?на любую Нокию можно поставить или на смарт? А320 да,дура немаленькая типа нашего Ту-154..а на видео кажется как самолет для розваг бизнесмена |
29.8.2012, 22:41
#71
Прикольно..а как тело высоту определяет,и что за проги?на любую Нокию можно поставить или на смарт? А320 да,дура немаленькая типа нашего Ту-154..а на видео кажется как самолет для розваг бизнесмена Это всё в функционал встроенного GPS-приемника заложено, не на всех смартах оно фунциклирует, кстати, старые (очень) не катят. Пользуюсь прогой SimDVR, версию не помню) Сообщение отредактировал yanizz - 29.8.2012, 22:45 |
31.8.2012, 22:24
#72
85450, замена ремня ГРМ и ролика, сальники клапанов 1,2 и 7, съемник колпачков оказался полной лажей, на 7-м и остановились.
Старые маслосъемные оказались почти новыми. Свечу 1-го горшка закидало свежим маслом через 40 км после замены. Осталось 2 варианта: залегшие кольца или песта ЦПГ... Очень рассчитываю на 1-й вариант, капиталить двиг щас совсем не уместно... Запшикаю завтра раскоксовкой хадовской, а там посмотрим. |
31.8.2012, 22:42
#73
85450, замена ремня ГРМ и ролика, сальники клапанов 1,2 и 7, съемник колпачков оказался полной лажей, на 7-м и остановились. Старые маслосъемные оказались почти новыми. Свечу 1-го горшка закидало свежим маслом через 40 км после замены. Осталось 2 варианта: залегшие кольца или песта ЦПГ... Очень рассчитываю на 1-й вариант, капиталить двиг щас совсем не уместно... Запшикаю завтра раскоксовкой хадовской, а там посмотрим. Во блин, я тож надеюсь на 1й вариант, пиши чё да как.... |
31.8.2012, 23:29
#74
а компрессия на 1 сколько показует?
1.9.2012, 8:55
#75
началось...
1.9.2012, 18:56
#76
Компрессия везде ровная, около 12, но это прущее из горшков масло может ее поддерживать.
Запшикал недавно все горшки, всё по инструкции, покрутил двиг без свечей. Дерьма из свечных дырок вылетело - ужасть! Вкрутил свечи назад, еле завел. погазовал. Машину окутало синим дымом, правда прошло через минуту. Первая свеча все равно чернее всех. Проеду сотку, тогда буду делать выводы и пробивать цены.. Когда выхлоп очистился, зажал педальку газа баклажкой на 3000 оборотов, поднес ладонь к трубе. Идет слабенький пар, вылетают капли, рука сразу покрывается капельками жижи, после высыхания липнет. Смахует на тосол... Как бы прокладка ГБЦ не дырявая оказалась... Сообщение отредактировал yanizz - 1.9.2012, 19:06 |
1.9.2012, 19:10
#77
1.9.2012, 19:24
#78
Я как всегда всё провтыкал.
Поздравляю с обновкой!!! |
1.9.2012, 21:08
#79
да и тосол как из трубы будет вылетать не с
сгоревший? |
2.9.2012, 0:52
#80
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:26 |
