266 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
Irokez
сообщение 30.8.2012, 18:20
Сообщение #2661
Из: Україна
Пользователь №: 67601
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Пневмопривод точно не рабочий. Без штока открыть вторую камеру он не может. Похоже, там и мембраны нету.
Сообщение отредактировал Irokez - 30.8.2012, 18:30
booBot
сообщение 30.8.2012, 19:34
Сообщение #2662
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Megasv @ 30.8.2012, 18:52) *
вопрос: это нормально?
Нет, конечно!
У тебя вообще механический привод, да ещё и неправильно сделанный - рычаг на оси ДЗ-2 не имеет упора в закрытом состоянии, ДЗ-2 наверняка подклинена на стенке смесительной камеры.
Sekutor
сообщение 31.8.2012, 8:02
Сообщение #2663
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Мужики, такой вопрос - пришел в магазин и попросил "винт количества" на карб ДААЗ 2107-20 дали вот такую штуку http://avtopasker.ru/goods/1566.htm но у меня на карбе стоит совсем другое дело, внешне вот такое http://avtopasker.ru/goods/2076.htm . В итоге взял последний. Но остались вопросы: 1. почему он подписан 2105, если ставится на 2107 и почему 2107 совсем другой? Ни че не понял. 2. На ценнике "винт количества", по виду "винт количества", а на этикетке "экономайзер". Тут то в чем фишка? dntknw.gif censored.gif
сообщение 31.8.2012, 8:08
Сообщение #2664
Спасибо сказали: 2231 раз
одно и тоже...-винт количества. только в первом случае сделан под работу ЭППХ-блока.
там вишь длинный носик-трубочка-для отбора воздуха\создания вакуума. ибо внутри есть диафрагма. и винт "плавающий"
а во втором случает. тот же винт количества толька без управляющей диафрагмы.(которая со временем парит мозг и все выкидуют нафик тот блок и систему). этот винт, раз выставил и забыл. он не "плавает"-и не "выносит мозг" grin.gif
booBot
сообщение 31.8.2012, 9:29
Сообщение #2665
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Ну почему же у меня работает третий год как часы?!
Я один раз отрегулировал правильно, и всё...
Слово "правильно" в предыдущем сообщении - ссылка на статью, как настраивать ЭПХХ правильно.
сообщение 31.8.2012, 9:33
Сообщение #2666
да согласен. что работать может правильно.
но!
при "правильных" запчастях.
у меня игла такая отходила год. потом пришлось выкинуть. но решил сразу не расставаться, осмотрел как была сделана. и промотнулся по рынку.
везде диафрагма приклепана заклепкой к игле\винту. плошадь заклепки мала, и рвет диафрагму. если бы туда шайбу подкинули бы-ходила бы дольше.
подозреваю что у нас эта запчасть из кооператива. по сему пришлось-расстаться с ЭПХХ-"каскад".
booBot
сообщение 31.8.2012, 12:57
Сообщение #2667
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Про качество деталей согласен.
Я смотрел, диафрагма зажата между двух чашек, как в ускорительном насосе.
В журнале "ЗР" была статься, там говорится, что самостоятельно расклёпывать/заклёпывать шток и диафрагму можно.
Я бы опробовал всё-таки восстановить ЭПХХ, очень полезная вещь. И топливная экономичность лучше, и - особенно важно зимой - торможение двигателем.
Sekutor
сообщение 31.8.2012, 13:00
Сообщение #2668
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Megasv
сообщение 31.8.2012, 19:38
Сообщение #2669
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Нет, конечно!
а можно поподробнее что именно имелось в виду? я, кроме отсутствия штока, там других траблов не вижу. ну это потому что я в этом пока не разбираюсь (ну я надеюсь что "пока ")
и если, для более детального объяснения, будут нужны фото с других ракурсов, все будет сделано
пы:сы: это, получается, я езжу на одной камере?
Сообщение отредактировал Megasv - 31.8.2012, 19:45
booBot
сообщение 1.9.2012, 10:57
Сообщение #2670
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Megasv @ 31.8.2012, 20:38) *
...это, получается, я езжу на одной камере?
Скорее всего, или вторая открывается рывком, что тоже неправильно.
Рычаг на оси ДЗ-2 должен иметь другую форму.
Правильный - 2105-1107146, такой.
У тебя снят ещё и рычаг пневмопривода 2105-1107160 с промежуточной пружиной 2105-1107156 и сопутствующими шайбами.
А весь диафрагменный механизм всборе выглядит так.
Фото.
Сообщение отредактировал booBot - 1.9.2012, 10:59
sanika
сообщение 1.9.2012, 11:50
Сообщение #2671
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(booBot @ 19.8.2012, 10:47) *
Не верю я ни в какие "свёрла"...
Настраивать уровень надо так.
Настроил, все равно смесь перенасыщенная - дымок и бархатный налет на свечах. Винт качества закручен до конца. Когда пробую его открутить - машина вообще теряет обороты. Может проблема в самом винте-жиклере качества?
Кстати, вот пружинки 2105-1107508 http://www.konsulavto.ru/acat/model8/group101.html#p24036 нету. Чем это чревато. и можно ли ее отдельно найти?
Машина используется для городской поездки, советовали вообще отключить вторую камеру, что скажете?
Сообщение отредактировал sanika - 1.9.2012, 11:53
Павел Третьяков
сообщение 1.9.2012, 12:14
Сообщение #2672
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если пружинки нет, значит предыдущий владелец убрал ее, чтобы вторая камера легче открывалась.
Вторую камеру не глуши, ибо вдруг обгон нужен будет резкий - а у тебя только 40% мощности?
Megasv
сообщение 1.9.2012, 12:24
Сообщение #2673
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Фото.
вот теперь понял, получается что у меня узел вот этот:
практически полностью отсутствует... это может объяснить "тупизм" двигателя?
Сообщение отредактировал Megasv - 1.9.2012, 12:25
Irokez
сообщение 1.9.2012, 17:20
Сообщение #2674
Из: Україна
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
У меня вторая не открывается и я даже не собираюсь выяснять почему. Экономичность важнее.
А в городе вторая камера вобще не нужна. На трассе еще куда ни шло.
booBot
сообщение 2.9.2012, 11:07
Сообщение #2675
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Не знаю, что такое "тупизм двигателя".
Если ездить, нажимая только до ~2/3 хода педали - ничего не будет заметно, ни с исправным пневмоприводом, ни с неисправным, ни с механическим. Работать будет только первая камера.
Одним только карбюратором езду не исправить - всё важно: и зажигание (настройка ЦР и ВР трамблёра, энергия искры), и правильность фаз ГРМ, и состояние диска сцепления...
Megasv
сообщение 2.9.2012, 12:44
Сообщение #2676
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
понятно, но решил все таки поставить нормальный пневмопривод, пошел на рынок, и купил нерабочий карб с нормальным приводом, но вот на нем обнаружил вот такой вот девайс:
что это, кто знает?
booBot
сообщение 2.9.2012, 13:26
Сообщение #2677
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Это "москвичёвский" вариант ОЗОНа.
Кроме деталек пневмоприода и микропереключателя ЭПХХ - там ничего полезного нету. (Мне ТАК кажется)
Megasv
сообщение 2.9.2012, 15:59
Сообщение #2678
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Разобрался, у меня на второй камере принудительное открывание, т.е. без пневмопривода, механический привод заколхозил кто-то еще до меня, оставил как есть, но уже раз разобрал пошел проверять зазоры и допуски. Столкнулся с таким нюансом, на ДЗ первой камеры, при открытой полностью заслонке, зазор 13 мм., как и нужно по азбуке, а вот на второй камере зазор не 17, как прописано, а 15, кто может подсказать с чего это так? Диаметр второй 32 мм.
s_scout
сообщение 2.9.2012, 18:58
Сообщение #2679
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Megasv @ 2.9.2012, 16:59) *
...Столкнулся с таким нюансом, на ДЗ первой камеры, при открытой полностью заслонке, зазор 13 мм., как и нужно по азбуке, а вот на второй камере зазор не 17, как прописано, а 15, кто может подсказать с чего это так? Диаметр второй 32 мм.
ДААЗ 2105...
Megasv
сообщение 2.9.2012, 19:34
Сообщение #2680
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
ДААЗ 2105...
ну да, 2105-1107010-20, но в азбуке указывается именно 17 мм. для такого карба
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:40
