314 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 27.8.2012, 12:16
Сообщение #1641
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(sedoy @ 27.8.2012, 17:07) *
ну Сань, тут два варианта, или то что ты предложил, или.... ставить и ездить, надеясь что все обойдется) просто мне отсюда не видно насколько сильно закусывание, и что там с зубом.
у меня тогда после сборки пробегала км 150 и обломило 1/3 зуба пром вала, который и вызвал клин кпп. разобрал, сменил пром вал, собрал и ездил дальше) единственное масло при сборке опять залил новое)
Ясно, в общем пока попробую поставить и погонять на ХХ. А там поглядим...
сообщение 27.8.2012, 12:23
Сообщение #1642
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну тош как вариант)
сообщение 27.8.2012, 13:14
Сообщение #1643
Новая проблема. При просмотре http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html заметил, что поставил сальник первичного вала задом наперед. Это критично? Или ничего страшного?
сообщение 27.8.2012, 15:14
Сообщение #1644
В общем понятно, вопросы риторические. Буду разбирать, менять сальник, ровнять промвал, делать как полагенно. .
сообщение 27.8.2012, 15:17
Сообщение #1645
прально решил Сань, это самый надежный вариант. а комплект прокладок новый не стоит гемора связанного со снятием / установкой КПП
сообщение 27.8.2012, 15:31
Сообщение #1646
Тезка, дело не прокладках, а во времени на отдирание колокола, нижней крышки. Зачистки деталей от герметика... Ну им конечно масло сливать тоже надо ..
сообщение 27.8.2012, 16:01
Сообщение #1647
да все эти процедуры знаю очень хорошо.... редко когда моя кпп отбегает пару лет. обычно раз в год вскрываю....
сообщение 27.8.2012, 16:05
Сообщение #1648
Ну да. .Чего это я.. Фигня какая-то.. Спасибо Сань.. Значит сделаем!!!!" friends.gif
сообщение 27.8.2012, 20:54
Сообщение #1649
Сань, поверь, лучше пов торно вскрыть, чем поставить, а через пару дней снять и вскрывать.... ктому-же щас масло просто слить и по новой потом залить, а если клина поймает - масло уже под замену, ибо стружка и все такое....
сообщение 28.8.2012, 3:57
Сообщение #1650
Согласен на 146 %, так и буду делать. Просто мысленно я ее уже поставил =)))
NERV.PS
сообщение 29.8.2012, 13:24
Сообщение #1651
Из: Курган
Пользователь №: 56160
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Warrior Хорошо, что не поставил и не будешь. т.к. ты подумай что все это лежа на спине на "бетоне" бы пришлось еще отрывать, полная башка грязи и т.п. Уж лучше пусть на полу произойдет ремонт, тем более котяра поможет)))
А масло в коробку надо какое? и переодичность его заливки (тока не надо меня отправлять по ссылке или в гугл)
сообщение 30.8.2012, 5:15
Сообщение #1652
У меня сейчас гараж с ямой. Яма даже с подсветкой! Т.ч. работать сейчас приятно. А сделать конечно лучше дома, в тепле и сухости..
Просто чтоб коробку поменять, нужно полмашины разобрать и снова собрать. Только это и напрягает.
Насчет масла - В КПП заливается трансмиссионка ТМ-4 80W90 или 75W90, переодичность раз в 60 тыс. км.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html
Вчера свой GPS навигатор окончательно добил. Вывел гад, тачскрин на 5 раз отзываться стал. Стукнул по нему пальцем и сломал пополам. Тачскрин в смысле сломал. Теперь думаю, этот ремонтировать или новый, на Андроиде купить.
NERV.PS
сообщение 30.8.2012, 12:56
Сообщение #1653
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Warrior, Спасибо.
За тачскрин сдерут тыщу-две, так что вот, а толку-то по 5 раз может и будет также пахать... Лучше без него пока))
сообщение 30.8.2012, 13:26
Сообщение #1654
Цитата(NERV.PS @ 30.8.2012, 17:56) *
Warrior, Спасибо.
Нашел уже тачскрин за 70 рублей. Приедет - поменяю. Без него совсем не работает =)))
Сообщение отредактировал Warrior - 30.8.2012, 13:26
сообщение 31.8.2012, 10:12
Сообщение #1655
Прикупил все, что нужно для того, что-бы доделать и установить КПП.
- ремкомплект кулисы
- траверсу КПП5
- набор прокладок КПП
- сальник КПП передний
- масло трансмиссионное 1 литр
Завтра будем ставить КПП новую. Сегодня вечером главное ее собрать на чистовую.
Павел Третьяков
сообщение 31.8.2012, 10:36
Сообщение #1656
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Саш, ну ты прям супермэн!! Одним пальцем сломал навигатор пополам =))
А зачем менять масло? можно же старое слить и обратно залить. Оно же даже не старое а новое
сообщение 31.8.2012, 11:03
Сообщение #1657
Да понимаешь Паш, достал он меня. С пятой попытки только реагировал. Ну и перестарался. Дисплей цел, а тачскрин сверху пополам. У меня еще оторванный руль, рычаг ручника и свернутые педали на счету!!!
Масло, ну как сказать. Со старой коробки сливать не хочу. Пусть будет готовая, а в этой только 0,5 литра залито. То, что оставалось на долив. Для того и купил литр.
Сообщение отредактировал Warrior - 31.8.2012, 11:04
Павел Третьяков
сообщение 31.8.2012, 11:07
Сообщение #1658
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Мой навик иногда тоже чудит, бывало желание его выкинуть в окошко на ходу.
Про масло я имел ввиду слить из пятиступки, но теперь понял что его там на донышке =)
сообщение 31.8.2012, 11:09
Сообщение #1659
Ага, правильно понял. Его все равно доливать нужно было. Наверное обкатаю, а перез зимой залью нового типа 75W90. Пожиже..
сообщение 1.9.2012, 18:57
Сообщение #1660
Ну вот у меня тоже появилась на машине пятиступка. Только пришел из гаража.
С утра разобрал коробку, выяснил, что зря туда полез, ибо сальник стоял правильно - менять не стал, а у шестеренки поврежденных 2 зуба - сделать ничего не смог. В общем снова собрал и пообещал больше туда не лезть. В гараже со старшим сыном довольно быстро делали дела, вот только пару раз пришлось малого домой отправлять. Первый раз сгорела лампа в переноске, второй раз забыл траверсу КПП. Помучился со снятием и установкой коробки, но все-таки поставил. Первый затор случился со штанами. Вытащил я их нормально - а воткнуть никак не мог. часа два убил, пока сын не сказал ,что я не туда толкаю. Я толкал под поперечную рулевую тягу, а надо было на нее. После этого она сразу встала.
Правда прокладку штанов я все-таки повредил.Потом хватились - нет глушака со всем крепежом. Все проверили - нет в гараже!!! Видимо сосед какой-нибудь пока я в яме сидел решил что ему нужнее. Хорошо, у меня завалялся старый глушитель. Но крепить пришлось на полиэтиленовые стяжки.
Глушак, как я не долбил так и не встал до конца на место. Чуток сечет из трубы. Но было уже все равно.
Не нашел нескольких гаек, завтра нужно будет доделать. Заодно выхлоп прикрутить как надо...
Но главное! Главное появилась 5 скорость и она даже работает!!! Проехался - классно. Заметил, что нужно сцепление подрегулировать. Скорости включаются потуже. На строй коробке одним пальцем, тут же нужно усилие приложить. Вот такие новости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 17:18
