71 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
Арсен
сообщение 3.9.2012, 10:28
Сообщение #1061
Из: Україна, Гримайлів
Пользователь №: 11487
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
Меня уже достало малое давление масла. Думаю снимать мотор и заменять пром.вал. В общем кабанчик прошел 171тис. без замены. Посоветуйте, может дело в насосе, жаль мотор мучить, 15тыс. после кап ремонта. Может можно поменять без развертки?
astraxan30
сообщение 3.9.2012, 23:59
Сообщение #1062
Пользователь №: 71759
Цвет:чёрный
согласен скажите как лучше сделать.
auto-master
сообщение 5.9.2012, 10:09
Сообщение #1063
Пользователь №: 71809
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
В своё время тоже была шестерка старенькая, так вот не было давления на прогретом двигателе, поменяли все что только можно, потом решили откопиталить движок, расточили всёкак положено, заводим опять нет давления, при повторном разборе оказалось коленвал криво расточили....пришлось новый покупать т.к. ремонтов после горе расточников на нём уже не осталось :-((( Вот так вот...
Skeleton
сообщение 10.9.2012, 22:59
Сообщение #1064
Из: Тула
Пользователь №: 33219
Цвет:липа зеленая
Чтобы не дублировать сообщение дам ссылку на него. Ибо не знаю: к распредвалу относится или к проблеме с давлением масла. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=601188
Арсен
сообщение 11.9.2012, 17:52
Сообщение #1065
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
Здравствуйте. Буду заказывать себе вот такую штукуразвертка. Подскажите: надо брать ремонтную или стандартную. спасибо.Размер?
filipp
сообщение 13.9.2012, 12:47
Сообщение #1066
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Чет я не понял, что развертывается в пром валу жигулей?
jeniok
сообщение 13.9.2012, 13:58
Сообщение #1067
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
filipp
Дык втулки в которых промвал вертится.
chopa
сообщение 19.9.2012, 20:53
Сообщение #1068
Пользователь №: 72349
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Привет всем!Ребята такая проблема -машина стояла в гараже около года проверил уровень масла все в норме масло менялось перед постановкой в гараж менял все- фильтр тоже- масло минеральное.Машина завелась нормально-сделал ходовую .Двигатель вскрывался-обновили кольца и поменяли вкладыши-ездил после этого полгода все было нормально.Теперь такая проблема на холодную заводится и лампа давления масла тухнет-но когда движок нагревается то лампочка сначала мигает на холостом ходу а потом вообще загорается и машина через пару минут глохнет и не заводится до тех пор пока движло не остынет-кабанчик уже менял раньше на нивовский.Стрелка нав манометре не работает-----подскажите надо ли вскрывать движло или проблема проще.И еще когда двигатель нагевается то начинает работать неустойчиво
сообщение 19.9.2012, 22:45
Сообщение #1069
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
В первую очередь, проверь уровень масла и состояние бензонасоса. У меня лично, полгода стоянки хватило для кончины диафрагм, с протеканием топлива в масло. Поменял диафрагмы и масло, езжу - не жалуюсь...
Касаемо "двигатель работает неустойчиво", тоже проходили. По серьезному, надо спланировать поездку, где полчасика можно будет жарить на прямой передаче по трассе. После этого, постоявший движок, чувствует себя конфеткой!
Сообщение отредактировал Ammendorf - 19.9.2012, 22:48
filipp
сообщение 20.9.2012, 9:54
Сообщение #1070
Машина:21053
Цитата(jeniok @ 13.9.2012, 17:58) *
filipp
Чет совсем ничего непонял в промвалу КПП втулки есть чтоли? Или это другой какойто?
jeniok
сообщение 20.9.2012, 13:44
Сообщение #1071
filipp
Я так понял речь ишла о промежуточном валу привода трамблера и маслонасоса. Еще называют кабанчик, поросенок, хз как.
filipp
сообщение 20.9.2012, 15:19
Сообщение #1072
Машина:21053
Теперь понял
srt
сообщение 25.1.2013, 21:30
Сообщение #1073
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Доброго времени суток. Такая проблема, решение которой пока не нашел. В последнее время, когда заводишь на морозе(-15 С) как только двигатель завелся первые минуты 3-4 давление масла показывает где то 7-8, открывал капот, смотрел всё вокруг никгде нечего не подкапывает, всё норм. Как только машина прогрееться давление падает до 2-2,5. В движении всё нормально, выше 4 не поднимается, может только совсем чуть-чуть, но это можно списать на погрешность прибора. Почему такое происходит и чем опасно?
Сообщение отредактировал srt - 25.1.2013, 21:31
сообщение 25.1.2013, 21:36
Сообщение #1074
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А датчик другой ставил? У меня когда датчик навернулся я из трёх новых только один нормальный выбрал.
srt
сообщение 25.1.2013, 21:42
Сообщение #1075
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Датчик не ставил, а что с ним может быть, если после 3-х минут прогрева он всё норм начинает показывать? Я плохо представляю себе систему смазки двигателя, а не моежт ли там быть какого нибудь клапана, который просто примерзает, а потом при прогреве всё норм становиться?
сообщение 25.1.2013, 22:00
Сообщение #1076
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У меня на неисправном новом датчике давление зашкалевало .
jeniok
сообщение 25.1.2013, 22:20
Сообщение #1077
В такой ситуации виноват или датчик, или редукционный клапан на маслонасосе, который стравливает масло в поддон, если давление зашкаливает. Если он заклинил, то на холодную будет большое давление, а на горячую давление падает из-за разжижения масла.
Волкодав
сообщение 25.1.2013, 22:52
Сообщение #1078
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
2-2,5 на холостом ходу это тоже вроде как многовато...Хотя как знать.
Ну а 7-8 это через чур много. Видимо все же масло оч. густое. Если замена масла непоможет надо искать причину в редукционном клапане маслонасоса. В принципе он разборный и можно его прочистить или хотя бы проверить. Но надо вначале снять его, а это геморойная задача. Надо снять поддон.
Apocalypsyse
сообщение 26.1.2013, 10:22
Сообщение #1079
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Поддон крутить 2,5 часов. Я позапрошлой неделе снимал, 2,5 часа стоял крутил поддомкратил двигатель. Главное изловчится так чтоб рука свободно подлезла к болту. А ставить будешь без гемороя прокладку привяжи нитками к поддону и сё ставь прокладка гулять не будет( смотря как привяжешь). Я привязывал на всех поворотах поддона, а на правой стороне везде привязал мало ли.
Knjaz
сообщение 26.1.2013, 17:36
Сообщение #1080
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Ну что, датчик поменял, давление изменилось?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:46
