> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Гость_Веталь_*
сообщение 9.4.2007, 17:22
Сообщение #1101
Проезжающие
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется:
• собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме.
• прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую
• паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой
• паронитовую прокладку с одной овальной дырой
• набор приводных тяг от 213ой нивы
• тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм
• шланг для обратки 6мм
• тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного
• хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги
Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см).
Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант.
Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту.
Холостой ход.
Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке.
Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа.
Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат.
- Веталь   Карбюраторы Солекс   9.4.2007, 17:22
- - cergnat   Так, а если 21053 ставить, ничего в нём менять не ...   24.4.2012, 12:23
|- - Warrior   Цитата(cergnat @ 24.4.2012, 17:23) Так, а...   25.4.2012, 16:15
- - sanshyc 84   народ подскажите, стоит у меня на 06 83 карбюратор...   25.4.2012, 16:00
- - Кулибин 1965   Еще раз всем здравствуйте. ВАЗ 21063. Комбиниция н...   1.5.2012, 13:35
- - M@XIM   Всем привет. Двиг 1.3. Карб 053 гтж1 107.5 гвж1 16...   10.5.2012, 22:08
|- - skiffoff   Цитата(M@XIM @ 10.5.2012, 23:08) Всем при...   28.5.2012, 19:55
- - Nemezis11   Здравствуйте! Мне нужен совет. У меня Ваз с дв...   14.5.2012, 20:06
|- - voron333   Цитата(Nemezis11 @ 14.5.2012, 22:06) Здра...   14.5.2012, 22:44
- - SpaideR   Привет форумчане! всем доброго времени суток. ...   14.5.2012, 21:25
- - NiLssan   Цитата(Веталь @ 9.4.2007, 18:22) Перед на...   15.5.2012, 10:48
|- - серго   Цитата(NiLssan @ 15.5.2012, 12:48) .........   28.5.2012, 20:21
- - Кулибин 1965   Цитата(Кулибин 1965 @ 1.5.2012, 14:35) Ещ...   18.5.2012, 18:44
- - tomas37   Сегодня видел у нас в центре запчастей в продаже н...   14.6.2012, 18:40
- - floboss   Привет! Пишу поделиться впечатлениями о замене...   6.7.2012, 21:24
- - Саня Курган   Ну,вот!!! Еще прибыл в нашем полку...   6.7.2012, 21:28
|- - floboss   Цитата(Саня Курган @ 6.7.2012, 22:28) Ну,...   6.7.2012, 21:44
|- - Саня Курган   Цитата(floboss @ 7.7.2012, 1:44) Цитата(С...   6.7.2012, 21:55
|- - Warrior   Цитата(Саня Курган @ 7.7.2012, 2:55) Обра...   7.7.2012, 6:25
|- - Саня Курган   Цитата(Warrior @ 7.7.2012, 10:25) Цитата(...   7.7.2012, 6:55
|- - Warrior   Цитата(Саня Курган @ 7.7.2012, 11:55) 1. ...   7.7.2012, 7:00
|- - Саня Курган   Цитата(Warrior @ 7.7.2012, 11:00) Цитата(...   7.7.2012, 7:07
|- - Warrior   Цитата(Саня Курган @ 7.7.2012, 12:07) Цит...   7.7.2012, 11:28
- - Dronchik2106   мотор 1.6 карб 21081 для 1300,расточен 23.5 на 24....   6.7.2012, 22:43
- - Роман Кировоград   ну и правильно, вебер 2106 -это сила, солексы отды...   6.7.2012, 22:56
- - Megasv   есть желание сменить свой озон на солекс, так как ...   8.7.2012, 21:49
- - turbotroikadrift   Недавно попросил друг прицеп с гидриком до водохра...   29.7.2012, 16:46
- - stac13   Здравствуйте! Помогите разобраться. У меня кар...   1.8.2012, 15:31
- - ZloY   Походу у тебя смесь сильно обогащается при вытягив...   1.8.2012, 22:02
- - turbotroikadrift   Поменял топливные жиклёры -было 1-107,2-115,стало ...   4.8.2012, 22:36
|- - Warrior   Цитата(turbotroikadrift @ 5.8.2012, 3:36)...   5.8.2012, 5:39
|- - turbotroikadrift   Цитата(Warrior @ 5.8.2012, 7:39) Цитата(t...   15.8.2012, 18:07
|- - booBot   Цитата(turbotroikadrift @ 15.8.2012, 19:0...   15.8.2012, 18:48
- - Creatt1ve   Ребята, подскажите как устранить тупость на грани ...   14.8.2012, 22:07
|- - booBot   Цитата(Creatt1ve @ 14.8.2012, 23:07) ...и...   15.8.2012, 10:34
- - p1^^   Здраствуйте, хочу поставить карбюратор СОЛЕКС но н...   24.8.2012, 16:54
|- - booBot   Цитата(p1^^ @ 24.8.2012, 17:54) ... Двига...   25.8.2012, 11:47
- - p1^^   Цитата(booBot @ 25.8.2012, 13:47) Цитата(...   25.8.2012, 13:54
- - booBot   Я очень не люблю солексы, тем более - предназначен...   25.8.2012, 14:48
|- - Warrior   Цитата(booBot @ 25.8.2012, 19:48) Я очень...   25.8.2012, 16:59
- - p1^^   Цитата(booBot @ 25.8.2012, 16:48) Я очень...   26.8.2012, 18:11
|- - turbotroikadrift   Цитата(p1^^ @ 26.8.2012, 20:11) Цитата(bo...   26.8.2012, 19:05
|- - booBot   Цитата(p1^^ @ 26.8.2012, 19:11) ...будет ...   26.8.2012, 20:00
|- - turbotroikadrift   Цитата(booBot @ 26.8.2012, 22:00) Цитата(...   27.8.2012, 17:38
|- - varvar-s   Цитата(turbotroikadrift @ 27.8.2012, 18:3...   27.8.2012, 17:57
|- - Talos   Цитата(turbotroikadrift @ 27.8.2012, 19:3...   27.8.2012, 18:13
|- - turbotroikadrift   Цитата(Talos @ 27.8.2012, 20:13) Цитата(t...   28.8.2012, 23:54
- - Camry   Всем привет,может кто подскажет какой карб постави...   28.8.2012, 10:44
|- - abcorpse   Цитата(Camry @ 28.8.2012, 11:44) Всем при...   28.8.2012, 11:24
|- - Warrior   Цитата(Camry @ 28.8.2012, 15:44) Всем при...   28.8.2012, 12:08
- - abcorpse   солекс туфта хотя если задаётся вопрос по поводу ...   28.8.2012, 13:00
|- - Warrior   Цитата(abcorpse @ 28.8.2012, 18:00) солек...   28.8.2012, 14:11
- - Camry   задумывался над карбом 21073,хотя можно и вебер по...   28.8.2012, 14:27
|- - Talos   Цитата(Camry @ 28.8.2012, 16:27) задумыва...   28.8.2012, 20:36
|- - Camry   Цитата(Talos @ 28.8.2012, 22:36) Цитата(C...   29.8.2012, 10:01
- - RedLinE09   Народ,а кто,что знает про Солекс 21053-1107010-62?...   28.8.2012, 22:05
|- - Warrior   Цитата(RedLinE09 @ 29.8.2012, 3:05) Народ...   29.8.2012, 5:04
|- - RedLinE09   Цитата(Warrior @ 29.8.2012, 6:04) Цитата(...   29.8.2012, 21:27
|- - varvar-s   Цитата(RedLinE09 @ 29.8.2012, 22:27) Попр...   29.8.2012, 22:14
- - ZloY   Цитата(Camry @ 28.8.2012, 11:44) Всем при...   29.8.2012, 8:54
|- - Camry   Цитата(ZloY @ 29.8.2012, 10:54) Цитата(Ca...   29.8.2012, 11:10
- - abcorpse   да, вебер не экономный, но бл* это тот карб, котор...   29.8.2012, 11:28
- - Camry   два карба в разработке.пока нет финансов лежит раз...   29.8.2012, 11:40
|- - abcorpse   Цитата(Camry @ 29.8.2012, 12:40) два карб...   29.8.2012, 12:21
|- - Camry   Цитата(abcorpse @ 29.8.2012, 14:21) Цитат...   29.8.2012, 12:29
- - abcorpse   это и есть вебер у тебя) точи диффузоры и радуйся ...   29.8.2012, 12:39
- - Camry   а если точить от чего заслонки ставить?просто стре...   29.8.2012, 12:44
|- - abcorpse   Цитата(Camry @ 29.8.2012, 13:44) а если т...   29.8.2012, 12:56
||- - Camry   Цитата(abcorpse @ 29.8.2012, 14:56) Цитат...   29.8.2012, 13:50
||- - abcorpse   Цитата(Camry @ 29.8.2012, 14:50) спасибо ...   29.8.2012, 14:38
|- - booBot   Цитата(Camry @ 29.8.2012, 13:44) это родн...   31.8.2012, 13:02
- - ZloY   Цитата(Camry @ 29.8.2012, 12:10) Цитата(Z...   29.8.2012, 14:24
- - Talos   че так самостоятельно не получится? в чем сложност...   31.8.2012, 18:45
|- - booBot   Цитата(Talos @ 31.8.2012, 19:45) че так с...   1.9.2012, 11:08
- - Rodger56   Привет всем! заранее прошу валенками не кидать...   2.9.2012, 18:29
- - booBot   С солексом от "зубилы" разгон будет ещё ...   3.9.2012, 19:22
|- - wernum   Цитата(booBot @ 3.9.2012, 21:22) С солекс...   10.9.2012, 13:29
- - pirozjok   товарищи ))) вы тут 60 страниц наговорили это мне ...   8.9.2012, 13:10
|- - кобзев   Цитата(pirozjok @ 8.9.2012, 12:10) товари...   10.9.2012, 21:57
- - Rodger56   Поставил таки карб в целом доволен, но столкнулся ...   12.9.2012, 19:02
- - taz05   Приобрел карбюратор солекс 83, посоветуйте какие п...   18.10.2012, 15:55
|- - zeppty   Хочу поставить 053 солекс на двиг 1.3л.Подскажите ...   2.11.2012, 16:19
- - booBot   ДААЗ рекомендует для 1.3л только ДААЗ-2105. ДААЗ-2...   2.11.2012, 16:57
|- - zeppty   Цитата(booBot @ 2.11.2012, 18:57) ДААЗ ре...   2.11.2012, 17:01
- - booBot   Это читал? Уверен, что именно карбюратор тебя души...   2.11.2012, 19:49
- - zeppty   Да читал.только на других форумах ставят 53 и гово...   2.11.2012, 20:15
- - booBot   Мало ли что на других форумах говорят! Может б...   2.11.2012, 20:47
|- - keygabrielll   Цитата(booBot @ 2.11.2012, 22:47) Мало ли...   3.11.2012, 22:48
- - K1t   Ребята, есть такой вопрос. Озон окончательно сдох,...   7.11.2012, 23:54
- - Dronchik2106   для 1.3 08 солекс хватит,кастрюля подойдет.   8.11.2012, 9:28
- - Alexey60RUS   ребят помогите солекс 053 задрал провал при страги...   8.11.2012, 15:45
|- - Knjaz   Цитата(Alexey60RUS @ 8.11.2012, 15:45) ре...   8.11.2012, 23:30
||- - Alexey60RUS   Цитата(Knjaz @ 9.11.2012, 1:30) Цитата(Al...   9.11.2012, 10:56
|- - Solex   Цитата(Alexey60RUS @ 8.11.2012, 17:45) ре...   9.11.2012, 13:57
- - abcorpse   носик ускорительного насоса из второй камеры перег...   9.11.2012, 12:47
19 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:07
