22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> ВАЗ 21063 Турбо цвета белый перламутр Осторожно много фото!, Мой турбо таз )
сообщение 30.7.2012, 8:59
Сообщение #281
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Не датчик скорости. Проверь показания ДПДЗ, они должны быть 0% когда отпускаешь газ. Если 2-3%, значит, что-то с ДПДЗ или перетянут трос газа. Проверь работу РХХ, желаемое положение должно совпадать с действительным.
Далее, при работе на хх на скорости подключаются "добавочне обороты ХХ", т.е. + 200..300 оборотов, ХХ становится 1100. Это вполне удобно, не надо делать перегазовки, когда после нейтралки включаешь передачу.
+может врать тахометр.
Сами обороты стоят чётко? Они не должны плавать, если плавают, это уже другой вопрос.
RatBoy
сообщение 30.7.2012, 9:24
Сообщение #282
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Плавание допускается в районе + - 100 и того 200 оборотов на холостых. Про задержку падения или поднятия оборотов правильно говоришь. Датчик скорости не стоит исключать, проблема как бы при движении, хотя проблемы не вижу.
Сообщение отредактировал RatBoy - 30.7.2012, 9:26
andron1313
сообщение 30.7.2012, 19:41
Сообщение #283
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
надо прикупить бортовик и по нему смотреть уже заслонку. холостые плавают от 1100 до1500 на прогретом моторе. трос не перетянут есть слабина.регулятор холостого как бы сам подымает до 1500 а потом резко сбрасывает до 1000 как будто глохнит. может быть подсос воздуха?
сообщение 30.7.2012, 21:27
Сообщение #284
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Возможно, у меня так было когда залипал клапан адсорбера, на диагностике только нашли проблему. Проверь хомуты за ДМРВ перед ресивером, там у тебя самодельный патрубок я вижу, и ещё посмотри два шланга с вентиляции картерных газов.
Адсорбер заглушил наглухо? Прокладка под ресивером не задралась? А под дросселем прокладка цела? В принципе, там больше и негде подсасывать.
Можешь и это проверить, нужно как нибудь дым создать, типа компакт дымовой шашки из аммиачной селитры, хватит дымовой шашечки размером с бутылку. Ну или каким другим способом сгенерировать дым. Еще посоветую - поменяйся ДМРВ на время с аналогичным. Такие тоже бывают симптомы...
Забыл вчера сказать, торможение двигателем через 1.5 секунды начинается, как отпускаешь дроссель. Можно косвенно проверить показания ДПДЗ - если торможение двигателем начинается, то ДПДЗ 0% отрабатывает.
RatBoy, многовато для врущего датчика скорости, хотя с таким я ещё не встречался, в нашем чудном мире ничто не исключено, даже майки целиком в фильтр засасывает. drinks.gif
andron1313
сообщение 2.8.2012, 22:39
Сообщение #285
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
делал диагностику ошибок не показало. шланги вентиляции заглушены . и трубка с дроселя на абсорбер тоже. под дроселем прокладка новая под ресом стоит 2 шт на герметике. заметил такую хрень когда еду на 1,2,3 передаче с отпущеным газом мотор расгоняется до 1500- 1800 об когда нажимаю сцепл. прыгает до 2500 потом скидует на 1500. на малых оборотах не получается ехать
andron1313
сообщение 16.8.2012, 13:48
Сообщение #286
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
поставил бак с погружаемым насосом
а вот и турба приехала с ремонта
andron1313
сообщение 24.8.2012, 20:48
Сообщение #287
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
давно ничего не писал но процесс не стоит на месте
сообщение 24.8.2012, 20:55
Сообщение #288
ёмаё... censored.gif А нельзя приостановить ТАКОЙ процесс?)
денис викторович
сообщение 24.8.2012, 21:15
Сообщение #289
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
Мда....Паук исключительно не аккуратно сделан... Не айс
Eloy
сообщение 24.8.2012, 22:43
Сообщение #290
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
насэрли так насэрли
ну и наф его красить было???
от турбы при работе может труба красная стать, даже красить ненадо.
Сообщение отредактировал Eloy - 24.8.2012, 23:12
Snake101
сообщение 24.8.2012, 23:08
Сообщение #291
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Цитата(Eloy @ 25.8.2012, 0:43) *
насэрли так насэрли
точно...
andron1313
сообщение 24.8.2012, 23:38
Сообщение #292
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
коллектор челябинский ))))))))
сообщение 25.8.2012, 0:15
Сообщение #293
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
только попалась темка на глаза и не смог не перечитать от начала до конца. просто мега работа проделана. молодец!!!
вот только не понял, в профиле написано, что с Донецка, а номера наши - Луганские. grin.gif
andron1313
сообщение 25.8.2012, 9:08
Сообщение #294
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
чего Луганские? вроде всю жизнь в Донецке жил ))
спасибо за отзыв
в задачах обмотать коллектор термо бинтом а впускной закрыть жаропрочной защитой с покрытием слюдой
andron1313
сообщение 26.8.2012, 11:35
Сообщение #295
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
вчера почти целый день проморочился с выхлопом на 50 трубе
сообщение 27.8.2012, 7:35
Сообщение #296
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Ты бы хотя бы напильником коллектор запилил для ровности и эстетической красоты.. Даже болгаркой можно было бы подровнять...
andron1313
сообщение 27.8.2012, 20:51
Сообщение #297
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
а нах оно надо скажи ,всеровно там ничего не видно в этих джунглях да ешё и под термо бинтом
Eloy
сообщение 27.8.2012, 21:24
Сообщение #298
Год Выпуска: 1983
я представляю что там внутри трубы......... было 50 стало 40 )))
andron1313
сообщение 27.8.2012, 21:37
Сообщение #299
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
это как
сообщение 27.8.2012, 21:50
Сообщение #300
это как
Это сваркой насрано внутри. А чо? Вполне резонно предположить такой вариант, видя внешнюю сторону изделия.
ps- у нас как то бухой сварщик пытался заварить дырку в трубе...жесть. Сжег полпачки электродов, а на полу образовалась корка из лужи расплавленного металла гыы))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:47
