> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
dim-mon
сообщение 24.10.2009, 8:21
Сообщение #401
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Поюзал поиском но ничего подходящего не нашел. Если где то это обсуждалось, ткните носом плиз.
А проблема вот в чем...
С самого покупки машины, температура двигателя при спокойной езде не поднимается выше 70гр, если в пробках, то доходит до 90 и включается вентилятор охлаждения. Это когда на улице +10-25гр. Термостат заменен, старый действительно не работал и постоянно жидкость шла по большому контуру, поэтому прогревалась долго. После замены прогрев до 70с стал заметно быстрее, но всеравно больше не нагревается при движении.
Какая рабочая температура у 2106? А то у нас зимы бывают холодные, думаю зимой еще меньше будет грется, так замерзнуть можно будет.
Подскажте что и как сделать, что бы потеплее движок был или этого не надо делать?
Сообщение отредактировал dim-mon - 24.10.2009, 8:25
- dim-mon   Не прогревается двигатель.   24.10.2009, 8:21
- - dikobrazzoff   Вообще нет давления? Когда газуеш, стрелка хоть к...   8.5.2012, 9:09
|- - A2kat1356   Цитата(dikobrazzoff @ 8.5.2012, 10:09) Во...   8.5.2012, 13:06
|- - oledg   Цитата(A2kat1356 @ 8.5.2012, 14:06) мож...   9.5.2012, 0:40
|- - filipp   Цитата(A2kat1356 @ 8.5.2012, 17:06) Цитат...   10.5.2012, 2:11
- - A2kat1356   маслоприемник почистил, каленвал и вкладыши в норм...   10.5.2012, 10:43
|- - filipp   Цитата(A2kat1356 @ 10.5.2012, 14:43) масл...   10.5.2012, 17:53
- - A2kat1356   задиров нет, все ровно! мастеру отогнал, тот с...   11.5.2012, 9:36
- - _Aleksey   Всем здравствуйте. После замены двигателя на моей...   21.8.2012, 8:53
|- - Павел Третьяков   Цитата(_Aleksey @ 21.8.2012, 9:53) Всем з...   21.8.2012, 9:15
|- - _Aleksey   Цитата(Павел Третьяков @ 21.8.2012, 14:15...   21.8.2012, 9:29
|- - Ролакс   Цитата(_Aleksey @ 21.8.2012, 9:29) Я проб...   21.8.2012, 9:48
- - _Aleksey   Могу добавить, что снимал головку, фрезеровал, ста...   21.8.2012, 10:14
- - _Aleksey   Нашел сегодня причину трудного пуска двигателя. Ко...   21.8.2012, 21:00
- - _Aleksey   Ни у кого нет идей? Хоть бери и ставь обратно трое...   22.8.2012, 12:24
- - 1300SL   зажигание по признакам поздноватое+богатая смесь. ...   22.8.2012, 12:56
|- - _Aleksey   Цитата(1300SL @ 22.8.2012, 17:56) зажиган...   22.8.2012, 13:14
- - 1300SL   а..-думал 1,5 мм. снимали. проверьте все таки уров...   22.8.2012, 13:41
|- - _Aleksey   Цитата(1300SL @ 22.8.2012, 18:41) а..-дум...   24.8.2012, 8:02
|- - booBot   Цитата(_Aleksey @ 24.8.2012, 9:02) ...Про...   24.8.2012, 10:58
- - Povisol   Всем Доброго времени суток) Проблема в следущем, м...   19.12.2012, 23:49
- - Ролакс   флуд..последние посты   19.12.2012, 23:52
|- - Povisol   Цитата(Ролакс @ 20.12.2012, 0:52) флуд..п...   19.12.2012, 23:54
|- - Ролакс   Цитата(Povisol @ 19.12.2012, 22:54) Цитат...   20.12.2012, 0:13
- - OshT   Povisol, я думаю что в прицепе вроде все нормально...   20.12.2012, 0:19
|- - Povisol   Цитата(OshT @ 20.12.2012, 1:19) Povisol, ...   20.12.2012, 9:20
- - кобзев   Дык ёмаю, баянище разжёванное и выплюнутое! 1....   20.12.2012, 11:45
- - NeonKIR   у меня летом двиг больше 80-85 в движении не греет...   20.12.2012, 12:34
- - Povisol   Сегодня проверил всё) Завёл машинку, прогрел до 50...   21.12.2012, 0:59
|- - NeonKIR   Цитата(Povisol @ 21.12.2012, 2:59) нижняя...   21.12.2012, 9:49
|- - varvar-s   Цитата(Povisol @ 21.12.2012, 1:59) .........   21.12.2012, 14:50
- - кобзев   Конечно, если с девушкой в машине греццо, то там и...   21.12.2012, 1:45
|- - Povisol   Цитата(кобзев @ 21.12.2012, 3:45) Конечно...   21.12.2012, 16:07
- - _Aleksey   Доброго всем дня. Я уже раньше писал, что у меня ...   21.12.2012, 10:35
- - NeonKIR   а есть заводская таблица где сказано за сколько до...   22.12.2012, 10:44
|- - Povisol   Цитата(NeonKIR @ 22.12.2012, 12:44) а ест...   22.12.2012, 11:38
||- - This is White   Цитата(NeonKIR @ 22.12.2012, 12:44) Так...   26.12.2012, 13:48
||- - varvar-s   Цитата(This is White @ 26.12.2012, 14:48)...   26.12.2012, 13:54
|- - varvar-s   Цитата(NeonKIR @ 22.12.2012, 11:44) ... ...   22.12.2012, 13:47
|- - NeonKIR   Цитата(varvar-s @ 22.12.2012, 15:47)...   22.12.2012, 14:05
|- - varvar-s   Цитата(NeonKIR @ 22.12.2012, 15:05) на по...   26.12.2012, 13:00
- - This is White   -10 за бортом да я понимаю просто думал может можн...   26.12.2012, 14:33
|- - varvar-s   Цитата(This is White @ 26.12.2012, 15:33)...   26.12.2012, 15:50
- - NeonKIR   незнаю, у меня 80 держится на трассе, летом так же   26.12.2012, 16:30
- - NeonKIR   я тут подумал, температура 80 градусов может спосо...   11.1.2013, 17:33
|- - Lyzhenkov   Цитата(NeonKIR @ 11.1.2013, 19:33) я тут ...   11.1.2013, 17:40
|- - varvar-s   Цитата(NeonKIR @ 11.1.2013, 18:33) я тут ...   11.1.2013, 18:08
- - 1300SL   Откуда берете температур в 90-100? С потолка? Терм...   11.1.2013, 20:32
|- - Knjaz   Цитата(1300SL @ 11.1.2013, 20:32) Откуда ...   11.1.2013, 20:38
|- - Lyzhenkov   Цитата(1300SL @ 11.1.2013, 22:32) Откуда ...   11.1.2013, 20:52
- - 1300SL   У меня принудиловка, закрыта морда. Выше 90 не пры...   11.1.2013, 21:11
|- - Lyzhenkov   Цитата(1300SL @ 11.1.2013, 23:11) У меня ...   11.1.2013, 21:37
- - 1300SL   Ну у меня пару неделю назад, -20 за бортом и +120 ...   11.1.2013, 21:51
|- - Lyzhenkov   Цитата(1300SL @ 11.1.2013, 23:51) Ну у ме...   11.1.2013, 22:04
- - 1300SL   Да, перегрев зло, потерь мощности, уменьшение мото...   11.1.2013, 22:24
|- - Lyzhenkov   Цитата(1300SL @ 12.1.2013, 0:24) Да, пере...   11.1.2013, 22:59
|- - NeonKIR   Цитата(1300SL @ 12.1.2013, 0:24) Да, пере...   12.1.2013, 9:59
|- - Lyzhenkov   Цитата(NeonKIR @ 12.1.2013, 11:59) Цитата...   12.1.2013, 12:18
|- - NeonKIR   Цитата(Lyzhenkov @ 12.1.2013, 14:18) Цита...   12.1.2013, 17:01
|- - Lyzhenkov   Цитата(NeonKIR @ 12.1.2013, 19:01) даже л...   12.1.2013, 17:10
|- - NeonKIR   Цитата(Lyzhenkov @ 12.1.2013, 19:10) Цита...   13.1.2013, 11:01
|- - Lyzhenkov   Цитата(NeonKIR @ 13.1.2013, 13:01) тогда ...   13.1.2013, 11:02
- - Apocalypsyse   У нас тоже когда то темпа была 70 градусов. По нач...   12.1.2013, 3:52
- - dan)   после замены датчика ож и термостата стала нагрева...   12.1.2013, 9:40
|- - Apocalypsyse   Цитата(dan) @ 12.1.2013, 10:40) после...   12.1.2013, 9:49
|- - dan)   Цитата(Apocalypsyse @ 12.1.2013, 11:49) П...   12.1.2013, 12:22
- - 1300SL   Ну у меня тоже был почти всегда открыт. Пришлось м...   12.1.2013, 10:45
- - 0956634774qqq   Мужики, помогите, пожалуйста, у меня такая проблем...   13.1.2013, 23:23
|- - Lyzhenkov   Цитата(0956634774qqq @ 14.1.2013, 1:23) М...   13.1.2013, 23:41
|- - 0956634774qqq   Цитата(Lyzhenkov @ 14.1.2013, 1:41) Цитат...   14.1.2013, 0:32
|- - Ролакс   Цитата(0956634774qqq @ 13.1.2013, 23:32) ...   14.1.2013, 11:24
- - wernum   термостат открыт...меняй тока как может на месте б...   14.1.2013, 0:33
|- - varvar-s   Цитата(wernum @ 14.1.2013, 1:33) термоста...   14.1.2013, 11:26
|- - 0956634774qqq   Цитата(wernum @ 14.1.2013, 2:33) термоста...   14.1.2013, 20:40
|- - varvar-s   Цитата(0956634774qqq @ 14.1.2013, 21:40) ...   14.1.2013, 21:15
|- - Роман Кировоград   Цитата(varvar-s @ 14.1.2013, 22:15) ...   14.1.2013, 21:19
|- - 0956634774qqq   Цитата(varvar-s @ 14.1.2013, 23:15) ...   17.1.2013, 20:49
- - NeonKIR   если минус 40 то может и не нагреться если принуди...   14.1.2013, 10:41
|- - Apocalypsyse   Цитата(NeonKIR @ 14.1.2013, 11:41) если м...   14.1.2013, 11:23
|- - wernum   Цитата(Apocalypsyse @ 14.1.2013, 12:23) Ц...   14.1.2013, 11:29
|- - Apocalypsyse   Цитата(wernum @ 14.1.2013, 12:29) Цитата(...   14.1.2013, 11:34
- - wernum   а причем тут принудиловка...если карлосона не замк...   14.1.2013, 10:48
|- - NeonKIR   Цитата(wernum @ 14.1.2013, 12:48) а приче...   14.1.2013, 10:51
- - wernum   а да...чето ступил...тогда да...может и не нагрева...   14.1.2013, 10:55
- - wernum   у меня на ходу тока больше 70 не греееться...но у ...   14.1.2013, 11:54
|- - varvar-s   Цитата(wernum @ 14.1.2013, 12:54) у меня ...   14.1.2013, 12:35
- - wernum   не...на ходу 70-75...в пробках 92-97 на ходу имеет...   14.1.2013, 12:45
- - Роман Кировоград   в такую погоду у всех белое под крышкой, может мот...   14.1.2013, 21:00
- - 1300SL   Да белая пена может быть и при полусине. У меня на...   14.1.2013, 23:17
- - NeonKIR   проверить термостат можно легко, прогреть до 90, п...   15.1.2013, 10:23
- - sfinks601   у меня больше 60-70 гр. Не прогревалась, термостат...   18.1.2013, 10:31
|- - 0956634774qqq   Цитата(sfinks601 @ 18.1.2013, 12:31) у ме...   20.1.2013, 19:35
- - NeonKIR   датчик попробуй заменить...   1.2.2013, 17:40
- - yara89.ru   а охл жидкость сколько лет не менял?   1.2.2013, 19:11
|- - 0956634774qqq   Цитата(yara89.ru @ 1.2.2013, 21:11) а охл...   1.2.2013, 19:51
- - NeonKIR   а на канистре написано 250 000 пробега   2.2.2013, 11:00
- - Сухроб   Цитата(dim-mon @ 24.10.2009, 11:21) ...   1.4.2013, 8:43
- - yrikk   тебе-бы клапана отрегулировать, а не о радиаторе с...   1.4.2013, 9:46
- - nebo14   Скро зима, тема наверное должна ожить. Решил и я в...   22.9.2013, 17:39
8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 9:51
