25.8.2012, 8:46
#2621
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 24.6.2012 Из: г.Караганда, Казахстан Пользователь №: 69177 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
25.8.2012, 10:58
#2622
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Да что с этим штуцером, что без него - разницы практически никакой. Только лишнюю грязь сосет.. Точнее, неотфильтрованный воздух с улицы подсасывает прямо в двигатель, да еще ненормированно обедняет смесь. Глушить ! речь идет об этом штуцере? ![]() если да, то он у меня постоянно на носике мокрый, это может быть плохим знаком? |
25.8.2012, 11:40
#2623
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
25.8.2012, 19:46
#2624
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 17.5.2012 Из: Екатеринбург Эльмаш Пользователь №: 67858 Машина:21065 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
получилось сегодня немного локализовать проблему пропадания ХХ
раза 4 приезжал настраивать сегодня карб, почистил даже сам пока ждал, все хорошо стало. пока курили опять перестала держать ХХ. покрутили количество - нормально стало. проблема повторилась раз 6 за день. последний раз ехал заглох на поворотах пару раз, приехал первым делом проверил ЭМК - не щелкает. заменил на другой, проверил - щелкает. решил тот что выкрутить еще раз проверить - тоже щелкает. вопрос куда иногда пропадает щелканье ЭМК? |
25.8.2012, 20:53
#2625
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
может его просто выкинуть это ЭМК???
кстати как там в масле бензина нет случаем? уровень масла не поднялся? (это так на всякий случай спрашиваю) |
25.8.2012, 21:43
#2626
а все таки по поводу штуцера можно ответить? нужно его заменить болтиком или как?
25.8.2012, 22:04
#2627
штуцер на коллекторе?
многие его глушат. |
25.8.2012, 22:17
#2628
26.8.2012, 10:34
#2629
26.8.2012, 17:01
#2630
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 10.5.2012 Из: Україна Пользователь №: 67601 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
26.8.2012, 19:56
#2631
Я объяснил, что к чему, и почему.
Но есть же некоторые рукосуи, им всё мало, на солексах они оба распылителя УН загибают в первую камеру, да ещё и к самой ДЗ-1 опускают. От большого ума, наверное... |
26.8.2012, 20:44
#2632
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
Я объяснил, что к чему, и почему. Но есть же некоторые рукосуи, им всё мало, на солексах они оба распылителя УН загибают в первую камеру, да ещё и к самой ДЗ-1 опускают. От большого ума, наверное... все правильно к самой дз и надо чтоб сикало сразу при открытие малейшем прямиком в коллектор а второй носик нужно откусывать и глушить |
26.8.2012, 21:27
#2633
поставил сегодня стоковые жики 107/170 и 162/170, стояли почти стоковые 107/140 и 162/170, посмотрю как изменится работа машины
Сообщение отредактировал Megasv - 26.8.2012, 21:27 |
26.8.2012, 21:38
#2634
настраивают сначала первую камеру а вторую в послед.очередь
26.8.2012, 22:58
#2635
а в чем заключается суть настройки? (жиклеры не в счет)
27.8.2012, 11:08
#2636
Я объяснил, что к чему, и почему. Но есть же некоторые рукосуи, им всё мало, на солексах они оба распылителя УН загибают в первую камеру, да ещё и к самой ДЗ-1 опускают. От большого ума, наверное... все правильно к самой дз и надо чтоб сикало сразу при открытие малейшем прямиком в коллектор а второй носик нужно откусывать и глушить Я уже и злиться на таких вот перцев перестал, они неисправимы... Талос, возьми ШДК и посмотри, что у тебя получилось со смесью НА ВСЕХ РЕЖИМАХ, а не только на ХХ и при трогании! И ты (надеюсь!) поймёшь, что конструкцию распылителей УН разрабатывали вовсе не дураки. Другое дело - как она отрегулирована на заводе при сборке карбюратора. Прицеливать - да, надо. Гнуть/откусывать - НИКОГДА! а в чем заключается суть настройки? (жиклеры не в счет) Следует проверить, что соблюдены все предписания:
27.8.2012, 16:09
#2637
второй носик это бензин на лево ни к чему он@_@. А что ты про шдк хотел сказать не уловил твоей мысли.
Доброго всем дня. Помогите разобраться с оборотами ДВС Ваз-21065 карб ДААЗ - 2107 (5ст кпп) 4000-5000об 100-110 км\ч на 5 передаче Раньше ездил 4000об 140 км\ч Что могло случится? Почему оборотов стало больше а скорость меньше? у меня на новой поршневой также быстро бегала, потом также обороты теже а максималки нет, башку снимаем и видим третий и четвертый а хлам переборки сломанны,кольца залегли. Компресия не сильно разнилась. |
27.8.2012, 17:04
#2638
27.8.2012, 17:25
#2639
Хе-хе!
:) Вот намучаетесь с этим :) |
27.8.2012, 18:00
#2640
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:49 |
