236 страниц V  « < 166 167 168 169 170 > »
> Ваз 2106 из города героя Волгоград !, ласточка
Рейтинг 5 V
LIVIT
сообщение 29.8.2012, 18:09
Сообщение #3341
Из: Мичуринск
Пользователь №: 31180
Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora.
Цвет:Серый металлик.
Год Выпуска: 1994,2006,2008
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Ролакс @ 29.8.2012, 18:37) *
Кстати,Паяльник говорил мне,есть там хрень какая то в мафоне,можно ее сменить,чтоб не тух при заводке..
у меня на мерине тоже гад тухнет,до чегож неудобно..пробовал напрямую-хрен там,все равно..
надо таки Саню расспросить чего там заменить надо.
Если он не будет выключаться он не долго проживет от перенапряжения.
сообщение 29.8.2012, 18:12
Сообщение #3342
хм..так там в процессе запуска 9-10в всего на нем..к тому же на многих мафонах же нет этой байды?
сообщение 29.8.2012, 18:23
Сообщение #3343
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Пионер,уже четвертый год работает,отключается только на севшем АКБ,но если и напряжение скачет анти шок спасает ,настрой не сбиваются диск играет дальше
LIVIT
сообщение 29.8.2012, 18:33
Сообщение #3344
Из: Мичуринск
Разве что на кассетных нет) а так не разу не видел чтоб не выключался даже на новых аккумуляторах если (+) взята с клеммы гасится.
Подключен по схеме через замок?
сообщение 29.8.2012, 18:37
Сообщение #3345
да нет..Велас в жиге не выключался,даже когда акб севший был..да и у знакомых такого эффекта не видел dntknw.gif
ну собс-но говоря,в мерине я догадываюсь почему выключается (JVC)..там свечи накала при запуске страшный ток тянут,может тупо не хватать..
кстати,надо разъем на реле свечей снять и попробовать без него.
Сообщение #3346
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Питание по отдельному проводу с АКБ,ACC через отдельный переключатель
сообщение 29.8.2012, 21:04
Сообщение #3347
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
На моей бывшей шахе пионер никогда не выключался, даже когда стартер клинило. Был подключен напрямую (желтый провод) к АКБ, управляющий (красный) провод на сигу.
Майфуны, подключенные через замок зажигания обычно тухнут: слишком большая просадка от стартера.
LIVIT
сообщение 29.8.2012, 22:57
Сообщение #3348
Из: Мичуринск
При запуске двигателя большая посадка в питание,то есть скачек напряжения (независимо от того в малую сторону или большую) тем самым головное устройство защищает себя от скачков напряжения.Не знаю ребят какие у вас г.у. но через меня которые прошли их цена от 5-7 тысяч они все выключались при запуске двигателя smile.gif
Казак на шаробар...
сообщение 30.8.2012, 9:47
Сообщение #3349
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
а чо страшного вобще в этом, что он выключается?? там помойму даж в инструкции написано что надо сначала заводить. на паузу поставил и завел и все
Herokilah
сообщение 30.8.2012, 9:54
Сообщение #3350
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Так при прокрутке стартером, особенно на холодную или при очень сильно разбросанной компрессии в цилиндрах будет идти еще и пульсация напряжения, что тоже не есть хорошо для РЭА. Лучше, чтобы мафон выключался от греха подальше. + скачок напряжения после отключения стартера. Стабилизаторы и фильтры на входе по питанию магнитолы конечно есть, но береженого бог бережет.
Казак на шаробар...
сообщение 30.8.2012, 10:13
Сообщение #3351
Из: Волгоград
Цитата(NeonKIR @ 12.6.2012, 17:00) *
Цитата(Казак на шаробаре @ 9.6.2012, 13:17) *
ты про какие шторки говоришь? на передние стекла чтоли? не видел таких.
вот такие завезли, снаружи как 15% тоня, видно также как через тонировку dance.gif
съёмная не прокатит, говорят даже если на месте устранишь, нужно будет ехать на типа ТО и ставить отметки, что у тебя окна растонированые и допускаются по госту, долба*бизм полный cray.gif
а где купить та такую????
сообщение 31.8.2012, 17:44
Сообщение #3352
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
поспрашивал, у многих выключается магнитола... значит это норма dntknw.gif акб после суток простоя показывает 12,7. при запуске стрелка прыгает, так что хз на скока проседает ток...
помыл фильтр, Игоряну привет hi.gif grin.gif ни одной пылинки не было замечено внутри, так что всё гуд beach.gif
ещё победил спидак ! теперь показывает точно как навигатор, надо было снять ограничитель и выставить точно на ноль всего лишь... кстати советую у кого обычная стрелочка так же попробовать, может у вас тоже перестанет врать friends.gif
Казак на шаробаре
на зелёном кольце, но там на классику нету...... придётся переделывать, и ценник 700 р пока сдерживает smile.gif
Сообщение отредактировал NeonKIR - 31.8.2012, 17:46
Казак на шаробар...
сообщение 31.8.2012, 19:21
Сообщение #3353
Из: Волгоград
када врет приятнее, могу 100км\ч по городу ехать и не нарушать)))
на базаре смарел есть в дырочку черная на воду клеится--400р. именно шторки сдвижные--1200р (холи щет) но они на скоч крепятся--ненадежно.
сообщение 31.8.2012, 20:28
Сообщение #3354
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
прям на классику ? я идеалист, не могу когда что то не так в чём то... dance.gif
Казак на шаробар...
сообщение 31.8.2012, 21:39
Сообщение #3355
Из: Волгоград
ну что значит на классику, универсальные канешно
сообщение 31.8.2012, 22:44
Сообщение #3356
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Я когда подсветку приборки в чирике делал, все стрелки откалибровал: погрешность не больше 2 км/ч после 120. Предпочитаю знать скорость, с которой еду))
сообщение 1.9.2012, 10:23
Сообщение #3357
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
в чирке и приборы все современнее, сравнивал, +- 1 км по бк. теперь и в классике так же, только больше 100 км пока не гнал, позже обязательно замерю, и видос сниму для неверующего Игоряна rofl.gif
сообщение 1.9.2012, 22:03
Сообщение #3358
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(NeonKIR @ 1.9.2012, 11:23) *
Отстань от меня,верю я тебе, верю!!!Никто не просит доказательств,успокойся! friends.gif
сообщение 2.9.2012, 9:54
Сообщение #3359
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ты меня за живое задел тогда... хоть не напрямую назвал п*здаболом, но в голове оно у тебя точно вертелось acute.gif тем более кто то спрашивал про 10-ые стрелки, теперь можно точно сказать, что они не врут dance.gif
сообщение 2.9.2012, 11:03
Сообщение #3360
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Только надо сначала GPS с БК сверить, а потом уже БК и стрелку) Ведь они черпают информацию с датчика скорости, а GPS - сам по себе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:24
