41 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
Sekutor
сообщение 23.7.2012, 9:23
Сообщение #461
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(pjserp @ 23.7.2012, 9:32) *
Цилиндр исправен. Да и уже 2 новых перепробывал + ремкомплект брал на старый. Текут все когда ставлю на ручник
А что значит закоксовались шланги?
Закоксовались - значит забились из за чего по ним ухудшился поток тормозной жидкости. Или как вариант, в одном месте пробка и жидкость то идет, то не идет.
В общем смотри, стояночная и рабочая системы совместно работают только на колодки. Как может из строя выходить цилиндр по причине стояночного тормаза - не представляю. Возможно он выходит из за второй проблемы, а стояночный тебе всего лишь надо настроить, чтоб хватал там где надо. Пример - я недавно был вынужден физически отсоеденить задний контур тормозов на ГТЦ, как раз из за неисправных задних тормозных цилиндров. При этом ручник работал на ура (хотя тормозной жидкости в контуре уже не было и клинившие ЗТЦ не работали). Делай вывод.
Жесткая педаль тормоза может являться следствием засора воздушного фильтра вакуумного усилителя; заедания корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка; повреждения шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах (как вариант закоксовки шлангов); разбухание уплотнителей тормозных цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость бензина, минеральных масел и т.д.
В общем по ручнику: регулировка заного, там напишешь что вышло.
По рабочей ТС: проверяй вакуумник, а так же все шланги, если тормозуха грязная, то можешь и ее сразу сменить целиком.
filipp
сообщение 23.7.2012, 11:12
Сообщение #462
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Меняй его http://avtomagazin.biz.ua/images/product_i...mages/230_0.jpg. И проверяй http://www.niva4x4.ru/files/_1_308.jpg ответный выступ на колодках на выработку, а также резинки на ней для пружины.
Если проверил и не нашел то скорее всего выработка на барабанах огромная и шток из него сильно вываливается.
сообщение 23.7.2012, 12:01
Сообщение #463
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
мож несовсем в тему...померли задние тормоза - потек сальник полуоси в купе с РТЦ и развалились колодки...поменял цилиндр, сальник, заменил колодки, пружины солдатики, все обратно собрал и барабан начал чиркать об кожух...что могло случиться? причем чиркаеть бортиком кожуха о внутреннюю проточку барабана по всему периметру ...
Сообщение отредактировал wernum - 23.7.2012, 12:03
filipp
сообщение 23.7.2012, 12:05
Сообщение #464
Машина:21053
Погнул кожух, скинь барабан и поправь кожух. Было такое недавно погнул даже сам незаметил как.
сообщение 23.7.2012, 12:18
Сообщение #465
Цвет:разные
дак если бы погнул то в одном месте терло бы...а он по всему периметру равномерно...кожух тоже думал сначало что погнул но я его снял, проверил а он ровный...
Alexey60RUS
сообщение 25.7.2012, 11:25
Сообщение #466
Пользователь №: 70193
Цвет:зелёный сад
ребят помогите совсем не шарю работают только передние тормоза задние не работают дело в том что от ГТЦ на задние ничего не идёт (только на передние) старый хозяин походу задние убрал,подскажите что нужно покупать чтобы сделать задние тормоза
INVICTUS
сообщение 25.7.2012, 16:55
Сообщение #467
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ну для полноценного восстановления придется много чего прикупить, магистраль которая идет под днищем, тройничек (если не будешь использовать регулятор давления), левую и правую трубки, тормозные цилиндры, колодки, барабаны надо смотреть в каком состоянии.
Дмитрий Андрееви...
сообщение 27.7.2012, 20:31
Сообщение #468
Пользователь №: 62525
Год Выпуска: 83
цилиндр выдавливает поршень только с одной стороны, что аж пыльник слетает. с другой без движения. цилиндр менял, колодки сводил-разводил вроде с одинаковым усилием. тормоза 01 цилиндры не подводящие. куда смотреть мб пружины?
Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 27.7.2012, 20:32
КашМар
сообщение 27.7.2012, 20:58
Сообщение #469
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
Полуось вошла дальше чем надо, может забыл про что ни-буть. Между фланцем балки и щитом тормоза установлено резиновое уплотнительное кольцо.
filipp
сообщение 27.7.2012, 21:04
Сообщение #470
Машина:21053
Или поз. 5 пережата забита http://automn.ru/vaz-2101/images/6-13.jpg
dementr
сообщение 4.8.2012, 6:34
Сообщение #471
Из: Раменское
Пользователь №: 10510
Цвет:Рубин
Вот что бывает, когда обрывает шплинт крепления рычага ручного тормоза.
Сообщение отредактировал dementr - 4.8.2012, 6:36
Paganez
сообщение 8.8.2012, 11:17
Сообщение #472
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
мужики подскажите , проблема такая , при торможении блокируется заднее то правое то левое колесо от очень легкого нажатия сразу в клин , колодки 2000км назад менялись на новые регулятора тормозов(колдуна) нет , устал ездить на каждом перекрестке тормозя клинит то ту то другую сторону , подскажите в чем может быть проблема ? ручник полностью ослаблен , и ход у него щелчков 6-7 но схватывает намертво на 3 щелчке
Megasv
сообщение 22.8.2012, 13:18
Сообщение #473
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
доброго дня, вопрос такого характера: хочу менять задние барабаны, в продаже имеются обычные и "Барабан задний 2101 Автоваз (мостовой)", в чем отличие?
Talos
сообщение 23.8.2012, 19:33
Сообщение #474
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
жена на СТО заезжало чет у неё там хрустит дергает хз короче, слюсарь снимал барабаны тормозные на задке сказал надо менять полости Воот эт че за хрень? я так понимаю тормозные кольца стальные которые запресовывают в люминевые барабаны?
сообщение 23.8.2012, 19:41
Сообщение #475
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Барабан цельный,литый,ни о какой замене колец речи быть неможет,только меняют барабаны.
Возможно сервисмены имели в виду полуоси,ето более правдоподобно,можно секономить и поменять только подшыпник а не полуось в сборе
Talos
сообщение 23.8.2012, 20:06
Сообщение #476
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
гыы точно я не допер оОс надо менять))
Nikolas70
сообщение 24.8.2012, 8:52
Сообщение #477
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Мостовой - это тот, который снят с нового заднего моста. Продавцы практикуют такую фишку. Берут задрний мост в зборе, разбирают его и продают по частям. Продавцам это получается выгодно, да и качество запчастей в заднем мосту, вышедшим в сборе с завода - считается выше.
Sroslov
сообщение 27.8.2012, 0:30
Сообщение #478
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Ход педали какой? Может у тебя передний контур протек и машина тормозит одними задними. Если педаль сильно утапливается то проблема скорее всего в этом. Тогда смотришь место утечки, устраняешь и прокачиваешь.
ruslan718
сообщение 27.8.2012, 0:46
Сообщение #479
Пользователь №: 71447
Машина:ваз2106
дисковые тормоза надо ставить.на все четыре колеса.мой карбюраторщик отказывается мне супертюнинг делать до тех пор пока я нормальные тормоза не поставлю
Sroslov
сообщение 27.8.2012, 0:54
Сообщение #480
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Ну уж дело не в этом - точно. Все же ездят с задними барабанами и ни у кого не блокируется если всё исправно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:13
