266 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
doc-bart
сообщение 25.8.2012, 8:46
Сообщение #2621
Из: г.Караганда, Казахстан
Пользователь №: 69177
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Warrior @ 23.8.2012, 12:58) *
Да что с этим штуцером, что без него - разницы практически никакой. Только лишнюю грязь сосет..
Точнее, неотфильтрованный воздух с улицы подсасывает прямо в двигатель, да еще ненормированно обедняет смесь. Глушить !
Megasv
сообщение 25.8.2012, 10:58
Сообщение #2622
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
речь идет об этом штуцере?
если да, то он у меня постоянно на носике мокрый, это может быть плохим знаком?
booBot
сообщение 25.8.2012, 11:40
Сообщение #2623
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Talos @ 24.8.2012, 18:57) *
карб 2105 с жиками(112/150 на 150/150) стоит от 1,3-1,5-1,6 везде подходит...
Не надо путать людей!
ДААЗ-2105 для двигателей 1.2л~1.3л, а для 1.5л~1.6л только ДААЗ-2107.
boozz
сообщение 25.8.2012, 19:46
Сообщение #2624
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
получилось сегодня немного локализовать проблему пропадания ХХ
раза 4 приезжал настраивать сегодня карб, почистил даже сам пока ждал, все хорошо стало.
пока курили опять перестала держать ХХ.
покрутили количество - нормально стало.
проблема повторилась раз 6 за день.
последний раз ехал заглох на поворотах пару раз, приехал первым делом проверил ЭМК - не щелкает.
заменил на другой, проверил - щелкает.
решил тот что выкрутить еще раз проверить - тоже щелкает.
вопрос куда иногда пропадает щелканье ЭМК?
сообщение 25.8.2012, 20:53
Сообщение #2625
Спасибо сказали: 2231 раз
может его просто выкинуть это ЭМК???
кстати как там в масле бензина нет случаем? уровень масла не поднялся? (это так на всякий случай спрашиваю)
Megasv
сообщение 25.8.2012, 21:43
Сообщение #2626
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
а все таки по поводу штуцера можно ответить? нужно его заменить болтиком или как?
сообщение 25.8.2012, 22:04
Сообщение #2627
штуцер на коллекторе?
многие его глушат.
YaJAROFF
сообщение 25.8.2012, 22:17
Сообщение #2628
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не мешай машине работать. Только отогни вперед, чтоб не капало на коллектор.
boozz
сообщение 26.8.2012, 10:34
Сообщение #2629
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
масло нормально все. второй день поездок на другом ЭМК, полет нормальный
Irokez
сообщение 26.8.2012, 17:01
Сообщение #2630
Из: Україна
Пользователь №: 67601
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Цитата(booBot @ 24.8.2012, 11:51) *
Итого: закручивать винт 2101-1107383 до упора НЕЛЬЗЯ, хотя в массовой литературе и интернетах многие "умельцы" дают такой совет.
Сегодня специально посмотрел на двух б/у-шных карбах на этот винт. У обоих закручен до упора dntknw.gif
booBot
сообщение 26.8.2012, 19:56
Сообщение #2631
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я объяснил, что к чему, и почему.
Но есть же некоторые рукосуи, им всё мало, на солексах они оба распылителя УН загибают в первую камеру, да ещё и к самой ДЗ-1 опускают.
От большого ума, наверное...
Talos
сообщение 26.8.2012, 20:44
Сообщение #2632
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
все правильно к самой дз и надо чтоб сикало сразу при открытие малейшем прямиком в коллектор а второй носик нужно откусывать и глушить
Megasv
сообщение 26.8.2012, 21:27
Сообщение #2633
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
поставил сегодня стоковые жики 107/170 и 162/170, стояли почти стоковые 107/140 и 162/170, посмотрю как изменится работа машины
Сообщение отредактировал Megasv - 26.8.2012, 21:27
Talos
сообщение 26.8.2012, 21:38
Сообщение #2634
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
настраивают сначала первую камеру а вторую в послед.очередь
Megasv
сообщение 26.8.2012, 22:58
Сообщение #2635
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
а в чем заключается суть настройки? (жиклеры не в счет)
booBot
сообщение 27.8.2012, 11:08
Сообщение #2636
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я уже и злиться на таких вот перцев перестал, они неисправимы...
Талос, возьми ШДК и посмотри, что у тебя получилось со смесью НА ВСЕХ РЕЖИМАХ, а не только на ХХ и при трогании!
И ты (надеюсь!) поймёшь, что конструкцию распылителей УН разрабатывали вовсе не дураки. Другое дело - как она отрегулирована на заводе при сборке карбюратора. Прицеливать - да, надо. Гнуть/откусывать - НИКОГДА!
Следует проверить, что соблюдены все предписания:
  • ДЗ открываются полностью, без недохода и без перехлёста через середину
  • пневмопривод ДЗ-2 разблокируется при открытии ДЗ-1 с зазором именно 6мм
  • обе ДЗ не подклинивает, но и излишнего зазора нет
  • и так далее, по книжке
Talos
сообщение 27.8.2012, 16:09
Сообщение #2637
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
второй носик это бензин на лево ни к чему он@_@. А что ты про шдк хотел сказать не уловил твоей мысли.
Цитата(Roman579 @ 23.8.2012, 20:59) *
Доброго всем дня.
Помогите разобраться с оборотами ДВС
Ваз-21065 карб ДААЗ - 2107 (5ст кпп)
4000-5000об 100-110 км\ч на 5 передаче
Раньше ездил 4000об 140 км\ч
Что могло случится? Почему оборотов стало больше а скорость меньше?
у меня на новой поршневой также быстро бегала, потом также обороты теже а максималки нет, башку снимаем и видим третий и четвертый а хлам переборки сломанны,кольца залегли. Компресия не
сильно разнилась.
сообщение 27.8.2012, 17:04
Сообщение #2638
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
тупой вопрос- как извлечь этот жиклер..? винт качества (состава) смеси
пробовал не получаеться-резинка не дает.....
Сообщение отредактировал varvar-s - 27.8.2012, 17:06
booBot
сообщение 27.8.2012, 17:25
Сообщение #2639
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Хе-хе!
Вот намучаетесь с этим каломсолексом, вытащите винт - сразу спилите участок стенки на половину длины и диаметра этой полости. А потом - вообще восстановите ОЗОН и будете радоваться!
сообщение 27.8.2012, 18:00
Сообщение #2640
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(booBot @ 27.8.2012, 18:25) *
.... А потом - вообще восстановите ОЗОН и будете радоваться!
вопрос конкретный. как добыть винт? востанавливать нечего- второго карба нет. этот СОЛЕКС стиоит уже на второй машине. претензий больших нет. только вот ХХ надо почистить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:50
