13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Моя старенькая, да удаленькая, Эрон-дон-дон
сообщение 22.8.2012, 23:24
Сообщение #61
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
возможно ремонтные проставки под пружины стоят? у меня тоже на разрыв било аморты. поменял на москвичёвские. у них шток длиннее.
Sroslov
сообщение 22.8.2012, 23:37
Сообщение #62
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Читай пост выше:
Цитата(Sroslov @ 21.8.2012, 19:08) *
Дед от нивы пружины ставил + в них ещё хрени резиновые чтоб картофан возить. Короче в жестокой форме изнасиловал машину. Я поменял задние амортизаторы, а они на максимум вытянулись из-за таких высоких пружин и поэтому не могут функционировать. Едешь как на табуретке. Поэтому машину опустить надо. Я уже где-то писал об этом
Короче всё из-за длинных пружин. Я для этого и резал их - чтоб машина ровно стояла и аммы работали
Sroslov
сообщение 23.8.2012, 1:07
Сообщение #63
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Добавил ещё несколько пунктов в "планы на будущее" (см. первый пост темы). В особенности беспокоит стартер. Частенько отказывается крутить на горячую (хотя релюшка щёлкает). На форуме много на этот счёт почитал, но так и не нашёл чётких вариантов. Будем снимать, смотреть)
Сообщение отредактировал Sroslov - 23.8.2012, 10:21
Sroslov
сообщение 23.8.2012, 8:21
Сообщение #64
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Уже спрашивал об этом в соответствующей теме. Чтобы вновь не искать там - спрошу здесь. Насчёт вибрации в кардане. Я тут подумал и кое-что вспомнил - после чего она появилась. У меня ж реактивные тяги сорваны были - лонжероны сгнили. Вот когда ехал в сервис переваривать всё это дело - и появилась эта вибрация. Ну тогда то понятное дело - мост гулял сзади только так, без реактивных тяг то. Так вот после того как починили лонжероны, прикрутили тяги - вибрация всё равно осталась. Видно из-за того что болтался мост - в кардане что-то повредилось. Зная этот факт - куда лезть в первую очередь? Что наиболее подвержено повреждению в такой ситуации?
Sroslov
сообщение 23.8.2012, 19:54
Сообщение #65
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Меня можно поздравить с получением техосмотра. Сегодня знакомый помог с ним))
Сделал несколько фоток машинки.
Вот такая у меня теперь посадочка:
Вот обещаный салончик без линолеума и с пропылесошенным ковром:
Вот тут дед ковёр разорвал - думаю не менять, а красиво залатать:
А вообще ковры хорошо сохранились под линолеумом:
А ещё сегодня после поездки заметил очень неприятную вещь sad.gif Не знаю когда я успел. Дорога мне теперь в шиномонтаж cray.gif
Sroslov
сообщение 24.8.2012, 22:15
Сообщение #66
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Сешодня заменил заклинивший амортизатор и левый задний фонарь (в сборе), ибо старый был весь окисленный и постоянно не контачили патроны лампочек. Ну и ещё штырьки в салоне на дверях заменил - старые были разбитые какие-то и колхоз-цветочек. Понял что за хренота со стартером - отгорели провода на втяжку - завтра поменяю. Пока ждал остывания движка чтоб до стартера добраться и не обжечься - от нехрен делать покрасил крышку кастрюли tease.gif
piloterist
сообщение 25.8.2012, 13:21
Сообщение #67
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Теперь реально на кастрюлю похоже, пельмени можно забрасывать.
Sroslov
сообщение 25.8.2012, 21:37
Сообщение #68
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Точно grin.gif Зато не ржавая))) И красил краской в цвет кузова. На фотке на высохшая ещё
Сегодня наконец починил этот грёбаный стартеР! Не могу поверить что больше не нужно заводить её с толкача, что салон не будет наполнен тяжёлым дыханием меня и пассажира после этих потолкушек. И заводиться стала увереннее.
Так же купил красненькую восьмёрошную ручку кпп с юбочкой. Надо рычаг обрезать и нацепить.
Sroslov
сообщение 26.8.2012, 0:14
Сообщение #69
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Кстати чуть не забыл. Со стартером сегодня по глупости жутко лоханулся. Короче вынул я его, с втяжкой заново соединил, поставил на место, подключил провода. (Она у меня на горячую не заводилась) Завёл, думаю пусть пока греется, проверю работу отремонтированного стартера на горячем движке. Пока грелась пошёл там в гараже копошиться. Чёто лазил-лазил по полкам и слышу - машина заглохла. Причём безо всяких чиханий и захлёбов. Как будто просто зажигание выключили. Выхожу из гаража, подхожу к машине, открываю капот и ловлю в лицо жуткие клубы дыма. Мои мысли и слова при этом были далеки от цензуры... censored.gif Ну развеял дым немного - думаю подключил что-то не так. Ан нет! Смотрю - провод от плюса АКБ к стартеру у меня оказался прижат к выпускному коллектору. Вниз уже течёт расплавленная изоляция, искрит там. Матерясь, быстро скинул клеммы с аккумулятора, дождался остывания двигателя, снял провод, очистил гарь, заизолировал и проложил подальше от выпускной системы. Всё работает хорошо теперь.
Это мне повезло что там в конец ниче не погорело. Вот, ребят, будте внимательны в этом (особенно те, кто как и я снимает стартер впервые). Обращайте внимание на пути проводки. А то вон как бывает... Так и без машины остаться можно
Сообщение отредактировал Sroslov - 26.8.2012, 0:16
Sroslov
сообщение 28.8.2012, 1:41
Сообщение #70
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Ура, дождался! Пришли заказанные в интернете новые вставки в приборы (шкалы). Завтра забираю с почты и займусь установкой! Беленькие с серой окантовкой)
Кстати сегодня пильнул рычаг и нацепил ручку 2108. Недопилил чутка - юбка соскакивает при включении второй, четвёртой и уж тем более задней. Кстати очень понравился укороченный рычаг - короткий ход, удобно, приятно и ручка мягенькая. Завтра допилю покороче и сфотаю - покажу. Заодно шкалами похвастаюсь)
Сообщение отредактировал Sroslov - 28.8.2012, 15:24
LIVIT
сообщение 28.8.2012, 1:44
Сообщение #71
Из: Мичуринск
Пользователь №: 31180
Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora.
Цвет:Серый металлик.
Год Выпуска: 1994,2006,2008
Спасибо сказали: 6 раз
Поздравляю с посылочкой,слушай сделай пожалуйста фотки как чехол с ручкой встал, а то длинный рычаг мне очень не нравится хочу спилить и кожух тоже от 8,на счет удобства тянуться не надо?
Sroslov
сообщение 28.8.2012, 1:48
Сообщение #72
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Завтра покажу всё. Тянуться не надо. Не привычно немного - рука на автоматизме идёт ближе к себе. Но чтобы переключить передачу - руку даже полностью выпрямлять не нужно - всё удобно.
LIVIT
сообщение 28.8.2012, 1:55
Сообщение #73
Из: Мичуринск
Буду ждать,я просто привык к десятке там он и маленький и тянуться не надо и симпатично смотрится,а у шестерки ппц и вид портит и болванка такая...
Sroslov
сообщение 28.8.2012, 2:01
Сообщение #74
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Полностью согласен. Штырь до потолка очень портит вид.
Кстати пилил я её сегодня оч жестоко. Аж самому смешно. Похоже я при3.14зднутый на всю голову... Пару дней назад на моей ножовке по металлу друг полотно сломал... Думаете я купил новое полотно, вставил в ножовку и стал пилить? Ага, щас! rofl.gif Огрызок полотна взял, кончик в тряпочку чтоб руку не резал и вперёд grin.gif Я идиот) Но отпилил ведь tease.gif
Сообщение отредактировал Sroslov - 28.8.2012, 2:02
LIVIT
сообщение 28.8.2012, 2:25
Сообщение #75
Из: Мичуринск
Когда загоришься что то сделать и не на такое пойдешь)!
Sroslov
сообщение 28.8.2012, 2:59
Сообщение #76
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Это точно... Сегодня у другана на пятёрке прокладку поддона меняли, не снимая поддон с машины. Нормального домкрата нет чтоб движку поднять... Открутили поддон, опустили вниз на возможные 3 см, кое как новую прокладку пропихнули, кое как дырки совместили и кое как затянули назад. Часа 3 меняли... Интересно кто-нибудь ещё менял таким образом?
Сообщение отредактировал Sroslov - 28.8.2012, 3:00
LIVIT
сообщение 28.8.2012, 3:21
Сообщение #77
Из: Мичуринск
Умельцев хватает)Вот на москвиче там не то что с двигом что то сделать там коробку просто снять равносильно шаху до кузова разобрать и потом заново собрать)
Sroslov
сообщение 28.8.2012, 15:23
Сообщение #78
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
А вот и вставочки :) Не очень видно конечно - на ноут фоткал...
LIVIT
сообщение 28.8.2012, 15:38
Сообщение #79
Из: Мичуринск
Цифры просвечиваются каким цветом?
Сообщение отредактировал 666Digital - 28.8.2012, 15:39
Sroslov
сообщение 28.8.2012, 15:39
Сообщение #80
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Синим
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:54
