27 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вазовский передний привод, ремонт и обслуживание
А что у вас?
Авто?
Зубило [ 22 ] ** [39.29%]
Десятка [ 11 ] ** [19.64%]
Калина [ 10 ] ** [17.86%]
Приора [ 7 ] ** [12.50%]
Ока [ 6 ] ** [10.71%]
Питание?
Карб [ 18 ] ** [32.14%]
Впрыск [ 38 ] ** [67.86%]
Всего голосов: 56
Гости не могут голосовать
сообщение 11.7.2012, 23:39
Сообщение #41
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А я ничего этого не хочу...
Волгарь на донорство хочу =)
Ну и двигло двенаховое, чтоб за зубило не стыдно было. А то едет скучно совсем.
сообщение 11.7.2012, 23:42
Сообщение #42
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Я тоже хочу 126й мотор, на худой конец-124й. Но финансы...
сообщение 12.7.2012, 0:01
Сообщение #43
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
126 достать туго. В отличие от 124го. А разницы минимум будет, несоразмерно затратам на поиски мотора.
сообщение 16.7.2012, 16:07
Сообщение #44
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Камрады, такая проблема у дружани (ВАЗ 2108). Не заводится авто. Ключ проворачивает, панель приборов горит, всё норм, что то щёлкает (вот только что, реле или втягивающее, не могу сказать точно), а стартер не издаёт не малейшего звука. Начали и закончили проверку с аккума. Ставили мой, всё тоже самое, то есть аккум в норме. Вот тут http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=41720 вычитал, да и слесарь знакомый у которого спрашивал, говорил что скорее всего втягивающее на стартере либо контактная группа на замке зажигания. Так вот, выше по ссылке пишут что можно попробовать замкнуть втягивающее
Я же писал что замыкал контакты на втягивающем ...то есть напрямую пускал..
Тот способ который ты описал в предыдущем посте (замкнуть два болта) - неможет завести авто без подачи отдельного "+" на втягивающее (тонкий провод с клемкой). Не конечно такой способ есть (замкнуть болты на втягивающем)
так вот, собственно, интересует какие болты замыкать то надо ?) есть у кого то фото?
сообщение 16.7.2012, 16:26
Сообщение #45
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вот шоховсий, но на зубиле не отличается.
сообщение 16.7.2012, 20:37
Сообщение #46
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну так там и нет разнообразия... торчит только две медных шпильки-вот их и замкнуть. только постараться ни в коем разе не коротнуть при этом на массу. будет большой бабах...
MPAK
сообщение 22.8.2012, 15:26
Сообщение #47
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Помогите с проблемой: при включении зажигания довольно часто срабатывают либо моторчики омывателя либо дворники либо и то и другое! С проводкой вроде все ок. Монтажный блок какого то нового образца. Авто 21099
Limos
сообщение 22.8.2012, 15:54
Сообщение #48
Из: NiNO
Пользователь №: 36674
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
вот у меня тоже при включении зажигания включается моторчик дворника! притом как я заметил в основном когда сыро (прям датчик дождя))) ...что где может замыкать не знаю, провода тоже новая
MPAK
сообщение 22.8.2012, 20:29
Сообщение #49
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Хм. Возможно это и есть влияние сырости на глупый монтажный блок. Также эта фигня может произойти и на заведеном двигателе и в пути...
сообщение 22.8.2012, 22:00
Сообщение #50
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Да, это монтажный блок, пора чистить (ну на худой конец спреем-очистителем) пины в разьёмах и в монтажном блоке от коррозии и окислов. Самая распространёная болезнь зубилок.
сообщение 23.8.2012, 10:14
Сообщение #51
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(dikobrazzoff @ 22.8.2012, 23:00) *
............. Самая распространёная болезнь зубилок.
как говориться-за что боролись,на то и напоролись...
сообщение 27.8.2012, 22:42
Сообщение #52
ага, еще б его под решетку радиаторную повесили.
сообщение 8.9.2012, 0:23
Сообщение #53
где на восьмёрке краник печки?
сообщение 8.9.2012, 9:31
Сообщение #54
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
тут глянь. вроде есть там. http://www.vaz-autos.ru/2109/3_141.htm
сообщение 14.9.2012, 12:26
Сообщение #55
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Интересно.
При сбросе газа происходит скрип, или визг. Похожий на ремень генератора немного.
При торможении иногда пропадает, иногда нет. На ямах очень редко появляется.
Ступичные вроде бы в порядке. Чему там еще скрипеть - хз.
Есть подозрения, что как то это зависит от колебаний двигателя.
сообщение 14.9.2012, 13:15
Сообщение #56
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я тебе скажу что это- глушитель! Я вот с разобранным салоном поездил и выяснил- скрипит неимоверно! Или же камешек попал между защитой и торм диском.
сообщение 14.9.2012, 17:24
Сообщение #57
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
И каким хреном там глушитель? Разве он может скрипеть?
susskijj
сообщение 14.9.2012, 17:48
Сообщение #58
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
он- может!
сообщение 14.9.2012, 18:51
Сообщение #59
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ок. И в каком месте его глянуть?
сообщение 14.9.2012, 19:16
Сообщение #60
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Его глянуть-ВЕСЬ! Он длиннючий просто сильно- по этому и колбасится. Мне когда-то w-126 объяснял. Ты, Никит, сразу глянь стоит ли крепление приемной трубы. Ну а вообще(у меня) скрипит ужасно задняя часть- она ж почти в невесомости. Этот скрип передается везде... Я ж говорю- ездил без салона вообще- так понаходил причины скрипов! Основной-глушак.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 4:45
