6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> И всё таже ЭЛЕКТРИКА, ))
сообщение 22.8.2012, 16:48
Сообщение #61
Спасибо сказали: 2231 раз
ага и правильно ли часы подключены?
может перепутаны подсветка и минус-клемы.
Phil Ivey
сообщение 22.8.2012, 17:01
Сообщение #62
Из: Россия, Белгород
Пользователь №: 66350
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
ну когда свет не включен, то работают нормально. когда включаешь габариты или ближний, то перестают.
Сообщение отредактировал Phil Ivey - 22.8.2012, 17:01
сообщение 22.8.2012, 17:05
Сообщение #63
когда только габарит включил-сразу и встали?
ну может не сразу. там еще запас хода есть секунд пять за счет кондера в схеме.
включи габарит-только и глянь. остановятся?
Phil Ivey
сообщение 22.8.2012, 17:15
Сообщение #64
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
через одну секунду, после включения габаритов, часы останавливаются(
Сообщение #65
а подсветка на них загорается?
Phil Ivey
сообщение 22.8.2012, 17:20
Сообщение #66
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
может ли это быть как то связано с неработающими стеклоомывателями? ни них вообще контакт не идет, независимо от света и прочего)
да
Причина редактирования: Напруга скоко в этот момент?
Phil Ivey
сообщение 23.8.2012, 9:00
Сообщение #67
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
"Причина редактирования: Напруга скоко в этот момент?" - не знаю, надо померить)
вот еще что заметил. на холостых оборотах включаешь габариты, начинаешь слегка газовать и все световые приборы начинают мигать - подсветка в салоне, подсветка приборов, габариты. когда же опять на холостые переходишь, то все нормально. когда включен ближний,то все нормально - газуешь и ничего не мигает.
мне подсказали, что это может быть от перенапряжения, т.е. гена слишком сильно заряжает)
и еще, может ли помочь, если часы подключить напрямую к магнитоле?
Сообщение отредактировал Phil Ivey - 23.8.2012, 9:06
сообщение 23.8.2012, 20:15
Сообщение #68
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
плохая масса на часах скорее всего.
Еще это может быть от посаженой АКБ.
malyar93
сообщение 10.11.2012, 0:12
Сообщение #69
Пользователь №: 73872
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1974
не в тему конечно, но помощ нужна... купил новый стартер поставил, пару дней отездила, и появилась проблема, стартер вообще не крутит... реле клацает, на прямую работает... акум зараженный, провода новый подключены... проверял не раз, на улице осень, морозов нет.... в чом причина подскажите, куда лезть и чего смотреть????
Sroslov
сообщение 10.11.2012, 0:16
Сообщение #70
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
контакт на втягивающем хреновый.
Смотреть:
1) Контакты
2) Проводочек от втягивающего к стартеру
3) Массу кузова (окислилась, отваливаться начала)
сообщение 10.11.2012, 0:18
Сообщение #71
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
У меня прям вчера так было. Виноват оказался провод массы, подокислился и зажат был не очень. Клацало, но не крутило.
сообщение 10.11.2012, 0:36
Сообщение #72
Проглядеть массу двига не мешает.
зачастую коса внизу отгнивает напрочь.
попробовать в момент запуска кочергой замкнуть минус акб и корпус двига.
masterlego
сообщение 13.11.2012, 9:07
Сообщение #73
Пользователь №: 68465
Машина:ВАЗ 21060
Доброго времени суток всем. Проблем такая.
Не пашет подсветка спидометра + при включении дальнего света....тухнет лампа подсоса и лампа сигнализатор дальнего.....при этом лампы все в норме, целые. рабочие. Весь остальной свет работает штатно.
сообщение 13.11.2012, 10:09
Сообщение #74
___«Carabinieri»___
Проверь массу на спидометре, белый провод с черной полоской
letruk
сообщение 13.11.2012, 16:28
Сообщение #75
Пользователь №: 74286
Здраствуйте как отрегулировать скорость мигания поворотника?
Baсилич
сообщение 13.11.2012, 16:31
Сообщение #76
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
поставить все лампочки нужной мощности, проверить чтобы все работали
letruk
сообщение 13.11.2012, 18:03
Сообщение #77
а какая должна быть? на лампочках непишется бывает. вроде все горят. еще проблема-тускло горят задние габариты. лампочки норм, менял,но яркость не повышается.
Павлуха
сообщение 13.11.2012, 18:11
Сообщение #78
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В поворотниках по 21 Вт.Кроме боковых повторителей конечно.Массу в фонарях проверь,а также зачисть контакты в патроне.
Сообщение отредактировал Павлуха - 13.11.2012, 18:12
letruk
сообщение 13.11.2012, 18:37
Сообщение #79
Завтра разберу и посмарю какие. габариты задние тускло горят. непойму почему.
Сообщение отредактировал letruk - 13.11.2012, 18:38
сообщение 13.11.2012, 21:14
Сообщение #80
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:26
