266 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
сообщение 23.8.2012, 8:06
Сообщение #2601
Спасибо сказали: 2225 раз
на коллекторе есть штуцер ждя сброса бенза? не заклепан-не забит? (обычно его глушили)
его наличие облегчает жизнь.
Sroslov
сообщение 23.8.2012, 8:28
Сообщение #2602
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Доброе утро всем (утро - на момент написания сообщения). Прогретый движок держит 500 оборотов. Хотел подрегулировать карбюр... На винт количества движок не реагирует как его ни крути, хоть обкрутись весь - 0 реакции! Это что за ерунда такая подскажите пожалуйста sad.gif
_Aleksey
сообщение 23.8.2012, 8:54
Сообщение #2603
Пользователь №: 59979
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Рубин
На родном троечном движке был, а здесь болтик вкручен, вот думаю попробовать выкрутить. У меня всегда возникал вопрос, не опасно ли, что с него бензин капает?
сообщение 23.8.2012, 8:58
Сообщение #2604
Спасибо сказали: 1268 раз
Да что с этим штуцером, что без него - разницы практически никакой. Только лишнюю грязь сосет..
_Aleksey
сообщение 23.8.2012, 8:59
Сообщение #2605
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Рубин
Однозначно мыть карбюратор, забиты каналы. У меня такая же была проблема как только я купил машину. Но я решился сам его помыть, купбил балон с жидкостью для чистки карбюратора, ремкомплект, начитался мурзилку, снял и помыл. В итоге все сделал хорошо, за одним исключением, похоже когда собирал карбюратор, попала соринка под жиклер ускорительного насоса. Я сам не сообразил тогда что это могло быть, съездил к карбюраторщику, он за 50 р тогда таким же балончиком для чистки карбюратора продул канал ускорительного насоса и машина ожила. По уму, надо полностью карбюратор разбирать, убирать все неметалические части и замачивать на сутки в ацетоне или в этой жидкости для чистки карба.
Если сами не решаетесь, то велком к карбюраторщику, услуга стоит примерно 1000 рублей и 3-4 часа времени.
Sroslov
сообщение 23.8.2012, 9:08
Сообщение #2606
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Уууууууххх, не, лезть сам очкую. Спасибо большое, съезжу к карбовщику
Но надо ещё подумать - я карбюратор возможно менять буду на спортивный. Поэтому пока подожду пару недель. А то деньги за чистку отдам и через неделю сменю его - зря потрачусь получается
Megasv
сообщение 23.8.2012, 10:59
Сообщение #2607
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Цитата(Talos @ 22.8.2012, 21:42) *
"У меня карбюратор ОЗОН жиклеры стоят 112/150 и 150/150 на объем 1,5л." тебе тоже подойдет, карб с лягушкой?
на счет жабы сегодня вечером гляну, вроде не видел
ГТЖ 1/2 и ГВЖ 1/2, так я понял? и как расход с такими жиклерами? от объема двигателя расход не изменится? (в сравнении с 1.5, увеличится/уменьшится)
Сообщение отредактировал Megasv - 23.8.2012, 11:01
сообщение 23.8.2012, 11:06
Сообщение #2608
Цитата(Megasv @ 22.8.2012, 19:42) *
Подскажите для нормальной динамики и небольшого расхода жиклеры на озон 2105-1107010-20 для двигателя 1,3
Паша тебе сказал, -родные.
на 1,3 объемом не пойдет...
под 1,3
ГТЖ/ГВЖ
107/170
162/170
Megasv
сообщение 23.8.2012, 11:22
Сообщение #2609
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
под 1,3
ГТЖ/ГВЖ
107/170
162/170
спасибо, просто какие именно родные не знал :)
booBot
сообщение 23.8.2012, 12:48
Сообщение #2610
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(_Aleksey @ 23.8.2012, 9:03) *
Еще вот такой вопрос возникает - это с какой скоростью нагревается камера поплавковая, что создается достаточное давление для выдавливания бензина через носик ускорительного насоса полноценной струей, как при резком нажатии на педаль газа...
Скорость нагрева не столь важна, у УН есть два клапана, впусной и выпускной. Кроме того - есть перепускной жиклёр, пропускная способность которого регулируется винтом 2101-1107383.
У вас, судя по всему, или перепускной жиклёр (диаметром 0.4мм) засорён, или винт 2101-1107383 завёрнут до упора.
Производительность УН при этом максимально возможная для данной конструкции, что чаще всего превышает потребность двигателя.
Я бы разобрался с этим, так как даже малейшее дрожание привода дросселя вызывает срабатывание УН, расходуя топливо бессмысленно.
Сообщение отредактировал booBot - 23.8.2012, 12:48
Roman579
сообщение 23.8.2012, 18:59
Сообщение #2611
Пользователь №: 70088
Машина:Taz21065
Цвет:Siniy
Доброго всем дня.
Помогите разобраться с оборотами ДВС
Ваз-21065 карб ДААЗ - 2107 (5ст кпп)
4000-5000об 100-110 км\ч на 5 передаче
Раньше ездил 4000об 140 км\ч
Что могло случится? Почему оборотов стало больше а скорость меньше?
Irokez
сообщение 23.8.2012, 19:15
Сообщение #2612
Из: Україна
Пользователь №: 67601
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
А на сколько он должен быть завернут?
sufrazgil
сообщение 23.8.2012, 23:02
Сообщение #2613
Пользователь №: 66313
Машина:21061
Цвет:темно синий
Год Выпуска: 1999
Цитата(Roman579 @ 23.8.2012, 20:59) *
Доброго всем дня.
4000 об/мин и 100 км/ч это похоже на 4ю передачу (по крайней мере у меня так, хотя стоит 4 ступка). А карбютор (ведь именно в теме посвященной работе карбюратора Вы задаете вопрос) не влияет на скорость авто при одних и тех же оборотах двигателя.
_Aleksey
сообщение 24.8.2012, 7:53
Сообщение #2614
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Рубин
Цитата(Roman579 @ 23.8.2012, 23:59) *
Доброго всем дня.
Когда так долго едете, паленым не воняет? Я бы на вашем месте проверил, что сцепление не зажато. Если ничего не меняли и точно на тех же оборотах раньше было 140, то тут особо больше ломаться нечему, диск сцепления похоже начал у вас скользить по маховику. Или диск выработался, или на него попадает масло с двигателя или что все-таки более вероятно, сцепление зажато.
Спасибо за совет. Посмотрю перепускной жиклер и винт. Но вообще, я проверял ускорительный насос, он срабатывает четко. Единственное что правда может быть, если засорен клапан, то и создается настолько избыточное давлени.
booBot
сообщение 24.8.2012, 10:51
Сообщение #2615
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Ответ ниже.
Цитата(_Aleksey @ 24.8.2012, 8:53) *
...я проверял ускорительный насос, он срабатывает чётко. Единственное что правда может быть, если засорен клапан, то и создается настолько избыточное давление...
УН у вас срабатывает не просто "чётко", а "супер чётко", с избыточной подачей.
Когда перепускной жиклёр УН прочищен, а винт 2101-1107383 установлен в правильное положение (при котором УН обеспечивает подачу 7±1.75мл за 10 полных открываний ДЗ-1), нет перерасхода топлива из-за срабатывания УН от каждого малейшего шевеления привода дросселя.
При медленных открываниях дросселя, когда карбюратор может готовить правильную смесь и без помощи УН, топливо из камеры УН успевает вернуться в поплавковую камеру через перепускной жиклёр.
Итого: закручивать винт 2101-1107383 до упора НЕЛЬЗЯ, хотя в массовой литературе и интернетах многие "умельцы" дают такой совет.
Сообщение отредактировал booBot - 24.8.2012, 15:01
сообщение 24.8.2012, 14:51
Сообщение #2616
что то ответа ниже не нашел...
сообщение отредактировано.
boozz
сообщение 24.8.2012, 16:06
Сообщение #2617
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
а у меня в очередной раз с карбом проблемы, днем ездил нормально, потом заглушил машину минут на 20, вернулся - заводится, едет, холостые не держит, доехал до работы, поменял ЭМК, завел машину - все нормально работает, успокоился, пошел работать, где то через минут 40 поехать домой решил - опять такая же проблема, холостые совсем не держит, на подсосе обороты плавают от 1000 до 1500.
доехал до знакомого, он покрутил винты количества-качества, стало 1000 на ХХ держать, все вроде неплохо, но держит только когда стоишь на месте, в движении когда скорость вырубаешь движок глохнет. чистил совсем недавно карб, бак тоже недавно промывал, два фильтра стоит на бенз. хелп=(((
pizec666
сообщение 24.8.2012, 17:49
Сообщение #2618
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
вытащи иглу из ЭМК если перестанет тупить значит в нем дело в ЭПХХ микрушке и т.д.
Talos
сообщение 24.8.2012, 17:57
Сообщение #2619
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
под 1,3
ГТЖ/ГВЖ
107/170
162/170
да ладно тебе этот карб с жиками(112/150 на 150/150) стоит от 1,3-1,5-1,6 везде подходит если с жабой. у меня расход по трасе на 1,3литра движка где то 7,5 литра на 4х ступке я вваливал по 120-130км
Сообщение отредактировал Talos - 24.8.2012, 18:01
boozz
сообщение 24.8.2012, 21:15
Сообщение #2620
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
поехал я опять до знакомого, заглох на повороте, потом возле него на 1 поездил что бы развернуться - работает, покрутил он винт количества, прокатился - ездит, посидели у него, вышел завожу машину - глохнет, покрутил он винт еще немного - стало нормально все. ездил после этого тьху-тьху нормально все. если отключать проводок от ЭМК то машина глохнет, успеваю обратно подключить - дальше работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 0:10
