18 страниц V   1 2 3 > »
> Бежевый вазик 21061, Учусь делать всё сам
Knjaz
сообщение 5.7.2012, 19:10
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Здравствуйте однополчане. Вот и я решил показать свою машинку .Теперь о машинке ! Купили мы с женой ёё, где - то полтора года назад. Это первый наш автомобиль. Особо долго не искали, так как я не разбираюсь в технике.
Данные о машинке:
ВАЗ 21061 1988 года.
объём 1,5
коробка 5- ступка ПОЛОНЕЗ
редуктор 4.1
цвет светло бежевый.
Пробег неизвестен так как я уже четвёртый хозяин . Сам уже проехал 14000 км.
Карбюратор Солекс 21053-20.
Микропроцессорная система зажигания
свечи зажигания (Чемпион)
генератор Стартвольт 80 ампер.
стартер Стартвольт.
аккумулятор 63 ампера
Масло в движке Мобил Супер 2000 полусинтетика - менял уже второй раз. Первый раз как только купили.
Трансмиссия Эльф полусинтетика.
Вот собственно и фото:
Что было установлено или поменяно лично мною:
поменяна коробка 4-х ступка ,на 5-х ступку от полонеза.
куплены легкосплавные диски, старые диски оставил для зимней резины.
установлена бесконтактная системя зажигания.
поменяны все рулевые тяги.
подшипники ступиц спереди.
поменяны все расходники.
поменян верхний правый рычаг, так как второй не внушал доверия.
поменяно сцепление в зборе.
рычаг выключения сцепления поставил новый., так же к ниму пыльник.
поставил новый выжимной.
поставлен новый сальник каленвала, так как старый потёк.
поставлен новый генератор Стартвольт, так как в старом развалилиссь подшипники и установочное место под них.
недавно поставил новый аккумулятор 63 ампера.
Сообщение отредактировал Knjaz - 8.7.2014, 22:04
Ваня21061
сообщение 5.7.2012, 19:17
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 68726
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Привет, а сам откуда, 04 регион Днепр или рядом? Машинка норм )))
Казак на шаробар...
сообщение 5.7.2012, 19:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
покрась зеркала, пороги и накладку на зад.стекло в цвет кузова.
Knjaz
сообщение 5.7.2012, 19:55
Машина:Ваз 21061
Да, ты прав .Днепропетровская обл. г. Павлоград
Хотя мне и так нравиться ,но можно попробовать . Если покрасить из балончика , краска не облезет ?
Казак на шаробар...
сообщение 6.7.2012, 9:09
Из: Волгоград
надо сначала поверхность чуть наждачкой обработать, чтоб матовая была. потом грунт для пластика. а потом уже можно любой краской.
сообщение 6.7.2012, 10:40
Сообщение #6
Спасибо сказали: 2212 раза
добро пожаловать в клуб!
на вид аппарат из далека -отлично.
уже брал с VST или сам ставил? когда фотал, что АКБ отключен был?
ручник не работает? или не пользуешься, а то смотрю на 4-й передаче стоит вроде как, а как ручник она не очень...
торпеда сильно пошла трескаться или не очень?
и как "полонез", иль сравнить не с чем было, -не воет???
сообщение 6.7.2012, 11:15
Сообщение #7
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
добро пожаловать. давай больше фот, подкапотное сфотай....
ЗЫ. пластиковые пороги или красить, или снять лучше, так-же и наклейки))) и да, руль стоящий - очень не удобный.... но это мое ИМХО
Knjaz
сообщение 6.7.2012, 23:12
Сообщение #8
Машина:Ваз 21061
Спасибо! Сначала стояли часы ,но они не работали, я не стал разберать. Как безполезную вещь я её убрал.
Решил поставить VST-так как там удобно контролировать напряжение. Да и часы тоже нужны.
Когда фотал АКБ был включён, а что - что то не так ?
Ручник работает , но слабо,надо до самого конца тянуть-раз десять трещит. Надо менять тросики, а то там уже штук десять гаек подложено, для натяжки.
Ручником пользуюсь часто ,особенно когда стоишь на светофоре под горку.
Торпеда да местами есть трещины,пока не знаю как убрать.
А вот и полонез:
стояла перед ней обычная 4-х ступка,но мы часто ездим в гости к родителям- это 250 км. Решил поставить пятиступку. Очень понравилось,во первых меньше
шума от двигателя , обороты уменьшились - отсюда и расход топлива уменьшился. Раньше было 7,5 до 8 , а сейчас 7 до 7,2 на 100км. Раньше держал обороты
3000-3500 , сейчас 2500-3000. На счёт воя тоже боялся что будет-но напрасно. ТИШИНА !!!! Коробка попалась 95 года выпуска, а у меня машина 88-го.
Да и видимо над ней никто не издевался. Решающим фактором на что повлияло приобретение полонезовской коробки - это цена 700гр. А вазовская
в 2-3 дороже. Приятно удивило положение рычага - теперь я не тянусь рукой как раньше. И включение заднего хода без нажатия.
Первая скорость короткая, теперь гружёный в горку трогается без напряга. Вот такие плюсы.
сообщение 6.7.2012, 23:17
Сообщение #9
Акриловый герметик+черный спрей.
сообщение 6.7.2012, 23:19
Сообщение #10
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
приветствую !
Knjaz
сообщение 6.7.2012, 23:24
Сообщение #11
Машина:Ваз 21061
Спасибо! Фотки ещё будут. Наклейки не знаю ведь там дырки от молдингов. А что потом с ними делать?
Руль по сравнению со стоком маленький - это для меня плюс , так как вроде свободного места больше получается. С другой стороны
тяжелее крутить, да и приборы хуже видно - это минус. На счет другого пока не думал.
Сообщение отредактировал Knjaz - 7.7.2012, 17:51
сообщение 7.7.2012, 0:05
Сообщение #12
не. диаметр у него нормальный, а вот сам руль - зимой он ледяной, летом он обжигает, жесткий... руки скользят.... ужас короче) у меня на пятерке такая баранка стояла при покупке, снял и выкинул в игрушки малой)))
Сообщение отредактировал sedoy - 7.7.2012, 0:06
сообщение 7.7.2012, 3:18
Сообщение #13
на фото не видно работы датчиков температуры, а только "ждущий режим", когда "нет АКБ" и работают только часы...
сообщение 7.7.2012, 6:47
Сообщение #14
Спасибо сказали: 1262 раза
Хы, у меня был подобный. С ним машину купил. Снял, поставил родной, от Тайги. Этот ребенку играться отдал. Ездил, пока не оторвал его с мясом. Пришлось забрать у сына и поставить снова в машину. Так и езжу.
Knjaz
сообщение 7.7.2012, 6:50
Сообщение #15
Машина:Ваз 21061
не датчики работают, только они никуда не подсоеденены, просто болтаются за панелью.
Саня Курган
сообщение 7.7.2012, 7:10
Сообщение #16
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Приветствую!!!
Случайно не экспортный вариант...
Knjaz
сообщение 7.7.2012, 17:54
Сообщение #17
Машина:Ваз 21061
Цитата(oledg @ 6.7.2012, 22:19) *
приветствую !
Спасибо!!
Цитата(Саня Курган @ 7.7.2012, 6:10) *
Приветствую!!!
Спасибо! Да я незнаю,наверно нет,а там хто знает!
Сообщение отредактировал Knjaz - 7.7.2012, 17:52
сообщение 7.7.2012, 19:54
Сообщение #18
ну вот, у меня тош пятерка купила сь с такой баранкой, скинул ее, поставил 213 с шестерки, а в шестерку воткнул моунтевский руль)
Knjaz
сообщение 8.7.2012, 17:12
Сообщение #19
Машина:Ваз 21061
Вот фото подкапотного хозяйства:
Ребята так и должно быть? Снял крышку трамплёра,бегунок - а там такая картина .
Пружинка грузика болтается:
Из-за этого холостой может быть не стабильный?
И вот на карбюратор , где винт качества, срез сделали. Теперь там спокойно винт качества можно сказать лёгко крутится , болтается.
Что можно придумать?
сообщение 8.7.2012, 17:47
Сообщение #20
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
"Законтри" герметиком. Потом если даже надо будет отрегулировать, то винт не будет болтаться благодаря резиновой массе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 23:54
