61 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 8.8.2012, 13:53
Сообщение #681
Спасибо сказали: 2184 раза
масса видать плохая или клеммы почистить , контакты под лампочкой.
masterlego
сообщение 20.8.2012, 11:33
Сообщение #682
Пользователь №: 68465
Машина:ВАЗ 21060
Подскажите, моргают повороты часто часто. Это так и должно быть?
Smeliys
сообщение 20.8.2012, 14:34
Сообщение #683
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Лампочки все горят?
masterlego
сообщение 20.8.2012, 16:50
Сообщение #684
Машина:ВАЗ 21060
лампочки наружные горят все ..не горят лампы на приборке и подсветка...это как то связано?
сообщение 20.8.2012, 17:40
Сообщение #685
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь мощность ламп в поворотниках - должно быть 21 Вт. В повторителях - 5 Вт.
masterlego
сообщение 21.8.2012, 8:51
Сообщение #686
Машина:ВАЗ 21060
в повторителях это на приборке?
сообщение 21.8.2012, 9:16
Сообщение #687
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(masterlego @ 21.8.2012, 8:51) *
...в повторителях это на приборке?
Нет это на передних крыльях сбоку.
Проверь массу на панели приборов, крепиться к кузову на шпильке где реле поворотов (за приборкой).
masterlego
сообщение 21.8.2012, 10:06
Сообщение #688
Машина:ВАЗ 21060
может изза реле поворотов? массу проверил зачистил
сообщение 21.8.2012, 10:11
Сообщение #689
___«Carabinieri»___
запросто, но это что касается поворотов (аварийки). Что касается подсветки приборки... Это другая тема
masterlego
сообщение 21.8.2012, 10:58
Сообщение #690
Машина:ВАЗ 21060
Как раз и повороты и повторители быстро моргают и слышно что реле быстро щелкает
сообщение 21.8.2012, 14:43
Сообщение #691
___«Carabinieri»___
Если лампочки соответствуют номиналам. Если с минусовым (массовым) проводом на реле и контрольной лампочке (в приборке) все нормально отлдично. Если так же порядок с 9-м предохранителем и его держателем. То виной может быть реле поворотов.
Кстати ни разу не было озвучено, как работает аварийка, все так же быстро и так же не работает контролька?
masterlego
сообщение 21.8.2012, 15:37
Сообщение #692
Машина:ВАЗ 21060
аварийка так же быстро работает
сообщение 21.8.2012, 20:47
Сообщение #693
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А лампочки поворотников горят ярче габаритов или так же?
masterlego
сообщение 22.8.2012, 7:44
Сообщение #694
Машина:ВАЗ 21060
дада ярче
сообщение 22.8.2012, 18:10
Сообщение #695
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
дада ярче
Тогда - замени реле...
masterlego
сообщение 3.9.2012, 8:35
Сообщение #696
Машина:ВАЗ 21060
видно все же реле..тк его повернешь начинает нормально мигать....потом опять быстро..попробую заменить...
Decode
сообщение 4.9.2012, 11:56
Сообщение #697
Пользователь №: 71773
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2005
Подскажите в чем проблемка. Включаю правый поворотник маргает нормально, но как только включаю габариты вместо поворотника начинает мигать стапарь( быстро мигает), габариты выключаешь все норм, поворотник опять мигает. umnik2.gif
сообщение 4.9.2012, 14:50
Сообщение #698
___«Carabinieri»___
Цитата(Decode @ 4.9.2012, 11:56) *
...габариты выключаешь все норм...
Смотри массу на правом заднем фонаре.
dimasxp
сообщение 6.9.2012, 10:52
Сообщение #699
Пользователь №: 71729
Ребята, добрый день.Тоже случилась фигня с аварийкой - не работает. Когда включаю кнопку аварийки - не работают повороты. Выяснил, что не приходит 12v на пред №6 в доп. блоке, на №5 тоже. Есть только на №1 - резервном. Где их искать (12V)? Спасибо.
сообщение 6.9.2012, 16:46
Сообщение #700
___«Carabinieri»___
Цитата(dimasxp @ 6.9.2012, 10:52) *
...Есть только на №1 - резервном. Где их искать (12V)? Спасибо.
снять коричневый провод с №1 и переставить его на №6 малого (доп.) блока предохранителей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:55
