8.8.2012, 13:53
#681
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29847 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
масса видать плохая или клеммы почистить , контакты под лампочкой.
20.8.2012, 11:33
#682
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.6.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 68465 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, моргают повороты часто часто. Это так и должно быть?
20.8.2012, 14:34
#683
20.8.2012, 16:50
#684
лампочки наружные горят все ..не горят лампы на приборке и подсветка...это как то связано?
20.8.2012, 17:40
#685
21.8.2012, 8:51
#686
21.8.2012, 9:16
#687
...в повторителях это на приборке? Нет это на передних крыльях сбоку. ..не горят лампы на приборке и подсветка...это как то связано? Проверь массу на панели приборов, крепиться к кузову на шпильке где реле поворотов (за приборкой). |
21.8.2012, 10:06
#688
может изза реле поворотов? массу проверил зачистил
21.8.2012, 10:11
#689
может изза реле поворотов? запросто, но это что касается поворотов (аварийки). Что касается подсветки приборки... Это другая тема |
21.8.2012, 10:58
#690
Как раз и повороты и повторители быстро моргают и слышно что реле быстро щелкает
21.8.2012, 14:43
#691
Если лампочки соответствуют номиналам. Если с минусовым (массовым) проводом на реле и контрольной лампочке (в приборке) все
Кстати ни разу не было озвучено, как работает аварийка, все так же быстро и так же не работает контролька? |
21.8.2012, 15:37
#692
аварийка так же быстро работает
21.8.2012, 20:47
#693
22.8.2012, 7:44
#694
22.8.2012, 18:10
#695
3.9.2012, 8:35
#696
видно все же реле..тк его повернешь начинает нормально мигать....потом опять быстро..попробую заменить...
4.9.2012, 11:56
#697
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 71773 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в чем проблемка. Включаю правый поворотник маргает нормально, но как только включаю габариты вместо поворотника начинает мигать стапарь( быстро мигает), габариты выключаешь все норм, поворотник опять мигает.
4.9.2012, 14:50
#698
6.9.2012, 10:52
#699
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 3.9.2012 Пользователь №: 71729 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, добрый день.Тоже случилась фигня с аварийкой - не работает. Когда включаю кнопку аварийки - не работают повороты. Выяснил, что не приходит 12v на пред №6 в доп. блоке, на №5 тоже. Есть только на №1 - резервном. Где их искать (12V)? Спасибо.
6.9.2012, 16:46
#700
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 18:10 |
