19.8.2012, 7:23
#81
вот они, красавцы... http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=...bJfH4FHfnzRSDrA
20.8.2012, 5:28
#82
Джокер-заноза пока стоит в гараже(((Что с ней делать пока не знаю-крмфорт и мощь Ауди перевесили, а продавать жалко.
Роман-у каждого свое понятие о красоте, из всей этой группы только при взгляде на Юп 500 что то интересное можно увтдеть, а все остальное.... |
20.8.2012, 7:14
#83
Джокер-заноза пока стоит в гараже(((Что с ней делать пока не знаю-крмфорт и мощь Ауди перевесили, а продавать жалко. Роман-у каждого свое понятие о красоте, из всей этой группы только при взгляде на Юп 500 что то интересное можно увтдеть, а все остальное.... Вроде ты говорил, что жена будет ездить на ней? |
20.8.2012, 7:59
#84
Побкдила ауди меня, победила...
20.8.2012, 9:21
#85
6.9.2012, 8:57
#86
Заноза пока на заслуженном отдыхе.Ауди тоже-Ижик -рулит!!!
Такс-давненько не писал. Отписываюсь по порядку - поставил на учет, теперь все официально. Случился один очень неприятный момент-в 10 км от дома двигатель клинанул -был с коляской и знакомый на веревочке без проблем отбуксировал домой. Вскрытие показало-детали в магазине гуано полнейшее-левый поршень, в частности та часть что над кольцами просто расплавилась!!!!И естественно-растеклась по цилиндру.Продрал цилиндр ножом и плюнув на все откопал из запасов старый поршень с кольцами (после первой переборки остался) и с трудом поставил. Все говорили что это ересь и цилиндр работать не будет-а он работает))))Нахолостых правда колбасит его и подстреливает иногда, но я думаю к концу сезона сдерут кольца весь алюминий с горшка и заменю оба поршня , плюс кольца и плюс пальцы.Весь ремонт занял часа 4-двигатель даже с рамы не снимал. Дальше-на базаре за 250 рубчиков были приобретены неизвестно с чего круглые зеркала и установлены. Поднят руль на проставках на 7 см.-и вид получше и рулить удобнее. Передние повороты сняты с ножек и прикручены к вилке - красота))) Убрана старая задняя фара и установлена новая самодельная - не понравилась по ряду причин(((( Заменены стекла на задних поворотниках и корпуса перекрашены в серый цвет. Тросик тормоза переднего колеса одет в хромовую оплетку - приближаемся мелкими шажочками к чопперу) И тут на днях нашел интересный аппаратец (в 70 км.от меня и уже пригнал) Аппарат полностью на ходу-этакая сборная советского союза-передняя часть, рама и бак-юпитер 2 1971 года, двигатель, коробка, трубы-юпитер 4, сиденье от переходки с хромовым крылом. Вчера уже снял сиденье, установил задний фонарь от 4 и поставил себе-кому как а мне нравиться. Сообщение отредактировал Slay - 6.9.2012, 9:12 |
7.9.2012, 5:29
#87
7.9.2012, 9:11
#88
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Я сидуху задирал отлично смотрелось.
высокий руль классно смотрится! |
7.9.2012, 11:42
#89
Я сидуху задирал отлично смотрелось. высокий руль классно смотрится! Я уже говорил-делаю наподобие чоппера-это значит наоборот сиденья пониже, а задранная сидуха это подобие спорта-совсем не впечатляет. В будующем планирую поставить сиденья лягушки от урала доработанные -слой утеплителя и обтяжка кожзамом. Коли есть такой шикарный донор-от него будет бак и боковые крышки. Фара тоже будет от него, но переделана немного (спидометр и две контрольные лампы - нейтраль и зажигание). Вот свеженькое фото))) ![]()
Сообщение отредактировал Slay - 7.9.2012, 12:43 |
7.9.2012, 15:03
#90
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 23.5.2009 Из: г. Сарапул Пользователь №: 14290 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У квадрика и передок должен грести-если это осуществлять на базе ИЖА он тяжелым получиться, тогда уж лучше трайк! Есть в твоих словах доля правды, ИЖи пятерки страшны как черти((((49, 2, 3-вот на что можно посмотреть-в духе старой школы, красота....4 и переходки-уже что то непонятное, а вот 5-это совсем тяжко.... Я выше уже писал-мот будет зимой переделываться по мере сил и фин.возможностей. Радостное событие-вчера официально его переофоримл!!!Теперь могу без опасений гонять по дорогам))) Не соглашусь с вами, друзья.
10.9.2012, 6:05
#91
Чистый, ухоженный мот всегда красив. К тому же это не совсем стоковый ИЖик-поработали над ним немного)))
Просто повторюсь еще раз - я смотрю с моей точки зрения, а мне больше всего по душе чеппера))) |
10.9.2012, 8:48
#92
Мот практически стоковый:
ИЖ 6.113-025-01 — без бокового прицепа, укомплектован дисковым тормозом переднего колеса с гидравлическим приводом, передней подвеской телескопического типа с увеличенным ходом и пневматическим регулированием, литыми колесами разного размера, , оборудован карбюратором К-65Д. Хотя некоторые доработки имеются - карб К-65Д заменен на "Jikov", установлено электронное зажигание, установлены хромированные фара и решетка радиатора (от "Юнкера", стоковые были крашеные черной краской), установлен багажник... Да! чуть не забыл! Мот перекрашен в черный глянцевый цвет! ;) Еще для ДПС такие делали, назывался Иж 6.113-030-03 Юпитер - 5 ДПС... У него багажник и кофры были в комплекте... ![]() Раз уж реч зашла о чопперах хочу показать такой аппарат, некогда серийно выпускавшийся легендарным Ижевским машиностроительным заводом: ![]() Тут его краткое описание Хотя это не совсем ортодоксальный чоппер - вынос вилки как у дорожника...))) А вот на таком мотоцикле ездит мой товарищ: ![]() но это чистый кастом... ;) И еще хочу сказать про чопперы такую вещь - как то мы прохватили 10 км по разбитой гравийе. На обратном пути мои товарищи на чопперах предпочли объехать этот участок, не поленившись дать крюк в 100!!! километров! Дело в том, что посадка на дорожнике или эндуре позволяет воспринимать все неровности покрытия в основном ногами, а на чоппере все огрехи полотна вы прочувствуете... ну сами понимаете чем... ;) Хотя во всех остальных отношениях чопперы - красивые и удобные для для длительных путешествий мотоциклы и в моем сердце они занимают отдельное место!!! Х))) |
10.9.2012, 8:57
#93
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 26.3.2012 Из: Барнаул Пользователь №: 65769 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
"юпак" хорошая вещь, прикалывает, но вот постоянная проблема с одним цилиндром бесит.
10.9.2012, 9:00
#94
Хоть кто то из мото- единомышленников появился на сайте)))
Юнкер-интересный аппаратец, цена у него правда высоковата, уже подумывал о покупке такого. |
10.9.2012, 9:03
#95
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.11.2008 Из: Кировская об. Слободской Пользователь №: 5723 Машина:ваз 2106 Цвет:снежная королева Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня был иж ю1 64года лучшего мото из российских я еще не видел
10.9.2012, 9:14
#96
"юпак" хорошая вещь, прикалывает, но вот постоянная проблема с одним цилиндром бесит. Да нет там ни каких проблем-все решаемо просто и элементарно!!!Просто когда один цилиндр не работает (или работает частично) все продолжают так и ездить, ушатывая второй цилиндр (он то работает за двоих).В итоге когда первый окончательно сдохнет начинают искать причину-нашли устранили, а второй то кто настраивать будет!!!!????Вот в итоге так и чинят наполовину движок, а потом возмущаются. Да-старые ижи вещь-ремонтнопригодность отличная, запас прочности не мерен,сделаны просто и надежно! |
10.9.2012, 16:21
#97
был у меня юпак, на прочность не жаловался, чем они нравятся это на разгон, просто зверь, особенно когда 2 поршня в раз ходят, правда это не надолго у меня было)))
10.9.2012, 18:04
#98
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
10.9.2012, 18:14
#99
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
...особенно когда 2 поршня в раз ходят... Ты хочешь сказать что сразу два поршня в верхней мертвой точке находились??? был у меня юпак, на прочность не жаловался, чем они нравятся это на разгон, просто зверь, особенно когда 2 поршня в раз ходят, правда это не надолго у меня было))) китайский скутер на разгон шустрее чем ваш юпак Что-то мне кажется, что будет наоборот Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 25.3.2013, 22:46 |
10.9.2012, 18:18
#100
да
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 22:21 |
