19.8.2012, 13:09
#1661
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29995 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
я грешу на старые солдаты и выработанные рокера...
19.8.2012, 13:11
#1662
19.8.2012, 13:52
#1663
да в районе успокоителя-первого цилиндра. короче в общем с переди двигателя.
19.8.2012, 14:03
#1664
Натягиваеш цепь по мануалу?
19.8.2012, 14:06
#1665
естественно. даже монтировкой помогал.
так как уже раза три туда за сезон лазил искал и попутно причину, думая что цепь. но натянуто все ок. по сему на нее и не грешу. |
19.8.2012, 14:10
#1666
естественно. даже монтировкой помогал. так как уже раза три туда за сезон лазил искал и попутно причину, думая что цепь. но натянуто все ок. по сему на нее и не грешу. А вот ето совсем не гут, надеюсь все таки цепь. В отца был похожый стук на движке 21213,розбилась втулка поросенка |
19.8.2012, 14:21
#1667
а давление масла не упало?
19.8.2012, 14:54
#1668
19.8.2012, 15:15
#1669
я имел в виду когда разбилась втулка поросенка.
19.8.2012, 15:22
#1670
21.8.2012, 18:42
#1671
Вобщем ездил к хорошему мастеру,слушали, щупали,звук есть ,но не из двигателя,не исключено что его дает навесное оборудование,пока забил на ето дело
Продолжаю вести наблюдение о расходе топлива,пришол к выводу что на 92м машына проежает примерно на 20км меньше,хотя двигатель работает еластично и спокойно.Также заметил что при неспешной езде также идет перерасход топлива (хотя возможно ето только на редукторе 3.9) |
21.8.2012, 19:22
#1672
примерно не считается
21.8.2012, 19:29
#1673
23.8.2012, 19:54
#1674
Всем привет!Блин достали меня ети непонятки с расходом,на 5 литрах проезжаю 52км в режыме траса,ето вобще гамно дело,перепроверил все что можно,пришел к выводу что виноват редуктор,больше незнаю на что думать
23.8.2012, 20:07
#1675
даже с 43.1 такого расхода не может быть, если ты конечно не 150 км\ч ездишь
23.8.2012, 20:10
#1676
даже с 43.1 такого расхода не может быть, если ты конечно не 150 км\ч ездишь 80-100км не более.А мерял именно так только повесил канистру из под масла на 5л Вот видос ,примерно так и ездим http://www.youtube.com/watch?v=XoDzyxI20SM...eature=youtu.be Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 23.8.2012, 20:35 |
23.8.2012, 23:22
#1677
тогда карб у тебя прожора =)
23.8.2012, 23:23
#1678
а по навику скоко расстояние показывает?компрессия в порядке?
24.8.2012, 8:51
#1679
24.8.2012, 11:23
#1680
ну если у тя 011 двигло и мост 3,9-то тут просто больще топлива сжираеться за счет недостатка крутящего момента.
чуть больше (пол.мм. такая же байда заставила выкинуть "длинную" кпп. на слабом движке нужен четкий короткий диапазон и (полу)тяговый редуктор. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 10:09 |
