431 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 19.8.2012, 13:09
Сообщение #1661
Спасибо сказали: 2226 раз
я грешу на старые солдаты и выработанные рокера...
сообщение 19.8.2012, 13:11
Сообщение #1662
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Значит у тебя звук идет из под крышки?
У меня в раёне успокоителя
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 19.8.2012, 13:58
сообщение 19.8.2012, 13:52
Сообщение #1663
да в районе успокоителя-первого цилиндра. короче в общем с переди двигателя.
сообщение 19.8.2012, 14:03
Сообщение #1664
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Натягиваеш цепь по мануалу?
сообщение 19.8.2012, 14:06
Сообщение #1665
естественно. даже монтировкой помогал.
так как уже раза три туда за сезон лазил искал и попутно причину, думая что цепь.
но натянуто все ок. по сему на нее и не грешу.
сообщение 19.8.2012, 14:10
Сообщение #1666
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А вот ето совсем не гут, надеюсь все таки цепь.
В отца был похожый стук на движке 21213,розбилась втулка поросенка
сообщение 19.8.2012, 14:21
Сообщение #1667
а давление масла не упало?
сообщение 19.8.2012, 14:54
Сообщение #1668
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Давление в норме.
сообщение 19.8.2012, 15:15
Сообщение #1669
я имел в виду когда разбилась втулка поросенка.
сообщение 19.8.2012, 15:22
Сообщение #1670
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я понял,в норме
сообщение 21.8.2012, 18:42
Сообщение #1671
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вобщем ездил к хорошему мастеру,слушали, щупали,звук есть ,но не из двигателя,не исключено что его дает навесное оборудование,пока забил на ето дело
Продолжаю вести наблюдение о расходе топлива,пришол к выводу что на 92м машына проежает примерно на 20км меньше,хотя двигатель работает еластично и спокойно.Также заметил что при неспешной езде также идет перерасход топлива (хотя возможно ето только на редукторе 3.9)
сообщение 21.8.2012, 19:22
Сообщение #1672
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
примерно не считается comando.gif возможно тебе не долили на заправке 92-го...
сообщение 21.8.2012, 19:29
Сообщение #1673
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Увидел бы по стрелке.Да забыл сказать ,выхлопная труба изнутри почернела а до етого была сизой
сообщение 23.8.2012, 19:54
Сообщение #1674
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Всем привет!Блин достали меня ети непонятки с расходом,на 5 литрах проезжаю 52км в режыме траса,ето вобще гамно дело,перепроверил все что можно,пришел к выводу что виноват редуктор,больше незнаю на что думать sad.gif
сообщение 23.8.2012, 20:07
Сообщение #1675
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
даже с 43.1 такого расхода не может быть, если ты конечно не 150 км\ч ездишь smile.gif засунь шланг попливный в бутылку 2 литровую и прокатись, и замерь расход...
сообщение 23.8.2012, 20:10
Сообщение #1676
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
80-100км не более.А мерял именно так только повесил канистру из под масла на 5л
Вот видос ,примерно так и ездим
http://www.youtube.com/watch?v=XoDzyxI20SM...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 23.8.2012, 20:35
сообщение 23.8.2012, 23:22
Сообщение #1677
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
тогда карб у тебя прожора =)
сообщение 23.8.2012, 23:23
Сообщение #1678
а по навику скоко расстояние показывает?компрессия в порядке?
сообщение 24.8.2012, 8:51
Сообщение #1679
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
По навику 55км.Компресия в норме
сообщение 24.8.2012, 11:23
Сообщение #1680
ну если у тя 011 двигло и мост 3,9-то тут просто больще топлива сжираеться за счет недостатка крутящего момента.
чуть больше (пол.мм. grin.gif) нужно тапок давить, и больше карб сосет-а с виду вроде все как обычно. обороты те же, тока заслонка чуток больше открыта и смесь уже совсем другая в котлах горит.
такая же байда заставила выкинуть "длинную" кпп. на слабом движке нужен четкий короткий диапазон и (полу)тяговый редуктор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 15:10
