266 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
booBot
сообщение 22.8.2012, 10:00
Сообщение #2581
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Всё очень просто: на остановленном двигателе перестаёт циркулировать охлаждающая жидкость, через карбюратор не засасывается холодный внешний воздух.
Тепло подкапотного пространство начинает перегревать впускной коллектор и карбюратор, а в карбюраторе - топливо.
Бензин, находящийся в полости УН вскипает и выливается из УН (под давлением), бензин в поплавковой камере просто кипит и заполняет своими парами и корпус воздушного фильтра, и, перелившись на дросселя, впускной коллектор.
Это присуще в какой-то степени всем карбюраторам (кроме совсем навороченных, с абсорбером и системами снижения токсичности).
"Лечится" установкой инжектора или (при использовании карбюратора) запуском двигателя с открытыми дросселями, чтобы провентилировать избыточные пары бензина во впускном тракте.
_Aleksey
сообщение 22.8.2012, 11:10
Сообщение #2582
Пользователь №: 59979
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Рубин
На карбюраторе ведь есть теплоизоляционная прокладка, которая должна уменьшать кипение бензина? Может с ней уже что-то не так?
сообщение 22.8.2012, 11:48
Сообщение #2583
Спасибо сказали: 1272 раза
Да все так и у всех так. Да первых Веберах был компенсационный клапан, потом от него отказались. Теперь только так.
_Aleksey
сообщение 22.8.2012, 12:22
Сообщение #2584
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Рубин
До тех пор пока на моей пятерочке стоял родной движок 2103 я с ним таких проблем не знал. И зимой с ним было жарко в салоне, в -30 на улице. Поставил 2106, капиталить было не охото 2103, появилась проблема с горячим пуском, двигатель медленно нагревается, печку включаю так стрелка температуры вниз начинает ползти (постил в другую тему, никто не знает ответа).
Так что не у всех так, может только на 6-ках. Кстати, на старом движке на впускном коллекторе есть трубочка выпуска лишнего бензина. А на этом движке стоит заглушка. Может тут можно такую же поставить? Хотя все равно жалко бензина, который через ускорительный насос выливается, действительно опустошается вся поплавковая камера (неужели может действительно при кипении создаться такое давление, что весь бензин выгоняет).
сообщение 22.8.2012, 12:44
Сообщение #2585
Вот я говорю. На Веберах первых (2103) такого не было, потом этот клапан убрали из-за экологичности. Тепрь только через выжатую педаль газа.
Сообщение отредактировал Warrior - 22.8.2012, 12:45
сообщение 22.8.2012, 12:51
Сообщение #2586
Спасибо сказали: 2231 раз
Сань, он имел в виду движок 1,5.... grin.gif на пятерках веберы не шли...
может темка не актуальна-по времени года, или пропустили...
-термостат, как там?
booBot
сообщение 22.8.2012, 12:54
Сообщение #2587
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(_Aleksey @ 22.8.2012, 12:10) *
...есть теплоизоляционная прокладка...
Прокладка слегка уменьшает нагрев среднего корпуса карбюратора со стороны впускного коллектора, но предотвратить нагрев от окружающего воздуха не в состоянии.
У меня были проблемы с прогревом и печкой, пока не заменил заклинивший термостат, и не выгнал весь воздух из системы охлаждения.
Трудный запуск горячего двигателя после ~10~20 минут стоянки есть у меня, но если запускать с открытым дросселем - всё в порядке.
PS
Ещё могут быть проблемы с переливом карбюратора, если игольчатый клапан не держит давление закипевшего бензина в топливном насосе и шланге к карбюратору. Тут помогает правильная "обратка" - в бак, а не в тройник перед БН.
Сообщение отредактировал booBot - 22.8.2012, 12:58
сообщение 22.8.2012, 13:12
Сообщение #2588
А, не поглядел что у него пятерка. Сорри..
Да там давление не в магистрали а в поплавковой камере. И выхода там другого нет кроме как в камеру..
_Aleksey
сообщение 22.8.2012, 13:28
Сообщение #2589
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Рубин
Термостат работает, если интересно, можно посмотреть описание проблемы в теме Температура движка 70гр, Почему такая низкая?.
Поеду завтра к местному карбюраторщику, посоветовали, сказали что работал на автовазе в те годы когда мою пятерку выпускали. smile.gif Пусть посмотрит сам, может и определит что не так. Я бы согласился, что при кипении сколько-то там бензина стравливает через ускорительный насос, но ведь не столько. Хочу кстати сегодня посмотреть сколько действительно бензина в поплавковой камере остается ради интереса.
Завтра отпишусь, может и видео приложу.
Megasv
сообщение 22.8.2012, 19:42
Сообщение #2590
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Подскажите для нормальной динамики и небольшого расхода жиклеры на озон 2105-1107010-20 для двигателя 1,3
Павел Третьяков
сообщение 22.8.2012, 20:02
Сообщение #2591
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Родные
Talos
сообщение 22.8.2012, 20:42
Сообщение #2592
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
"У меня карбюратор ОЗОН жиклеры стоят 112/150 и 150/150 на объем 1,5л." тебе тоже подойдет, карб с лягушкой?
Сообщение отредактировал Talos - 22.8.2012, 20:42
Megasv
сообщение 22.8.2012, 20:53
Сообщение #2593
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
это как? (я про лягушку)
Сообщение отредактировал Megasv - 22.8.2012, 20:53
Talos
сообщение 22.8.2012, 21:01
Сообщение #2594
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
вторая камера открывается автоматом после 3х оборотов, там устройство круглое с мембраной внутри и шток торчит оттуда на вторую камеру , перепутал название "жаба"))
andrew.skier
сообщение 22.8.2012, 21:17
Сообщение #2595
Пользователь №: 44671
Цвет:зеленый
Помогите ,пожалуйста, такая проблема: есть два карбюратора(оба карба ОЗОН без эл маг клапана). 1) НА ПЕРВОМ ПРИ ПРОГРЕВЕ ДО 90 если задвинуть подсос сразу глохнет. ХОЛОСТЫХ НЕТ!!!
2) на втором наоборот-если выдвигаешь подсос, то глохнет)))) а холостые держит 1000, при езде медленно набирает скорость , даже када педаль в пол! А если медленно начать нажимать на педаль газа с холостых обороты падают до 0, почти глохнет, а потом опять повышаются. короче если медленно нажимать на педаль-машина ТУПИТ..
Сист зажигания и момент зажиг исправны, подсоса воздуха вроде как нигде нет, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА))))
Talos
сообщение 22.8.2012, 22:43
Сообщение #2596
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
займись первым продуй каналы, выверни медную заглушку вместо жиклера хх, компрессор есть хоть?
andrew.skier
сообщение 22.8.2012, 23:48
Сообщение #2597
Цвет:зеленый
компрессор ток насос для подкачки шиин)) как продувать вообще надо?
сообщение 23.8.2012, 3:20
Сообщение #2598
вообщето желательно начать с промывки\чистки карбюратора...
а потом занятся регулировкой.
на обоих не отрегулирована смесь
на первом карбе или забит каналы Х.Х либо слишком бедная смесь. (и кто держит подсос до 90 dntknw.gif )
на втором наоборот слишком богатая смесь...
сообщение 23.8.2012, 3:25
Сообщение #2599
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
эм.... сказать по правде - при таком описании.... я бы не советовал туда лезть, а бегом веревкой тянуть к карбюраторщику..... или ..... или брать один карб, качать подробный мануал по карбу ДААЗ 2105.... и изучать, глядишь в итоге и сделаешь работающий..., а если нет - отсается второй, с которым можно и карбюраторщику)))
_Aleksey
сообщение 23.8.2012, 8:03
Сообщение #2600
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Рубин
Посмотрел я вчера сколько бензина из поплавковой камеры уходит через ускорительный насос на горяем остановленном двигателе - до нижней границы наклонной стенки, так как раз примерно на этом уровне отверстие канала к ускорительному насосу. Давлением туда выдавливает бензин и затем сами пары, на этом и заканчивается процесс. Похоже это действительно в пределах нормы и ничего с этим не сделать. Только при этом на заслонке первой камеры целая лужа бензина получается.
Еще вот такой вопрос возникает - это с какой скоростью нагревается камера поплавковая, что создается достаточное давление для выдавливания бензина через носик ускорительного насоса полноценной струей, как при резком нажатии на педаль газа.
Так и будем ездить. Печально что не исправить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 16:00
