314 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 18.8.2012, 3:31
Сообщение #1581
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
[/quote]
вот смотри даже герметик старый не содрали
сообщение 18.8.2012, 3:32
Сообщение #1582
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(oledg @ 18.8.2012, 8:24) *
судя по отпечатку герметика есть красный ибеый как помнне менялиси 14,3,5 -тые передачи ,а на пер вую и 2-ю просто надо обратить внимание главное чтобы небыло там залысин
По поводу герметика - согласен. Насчет передач - спасибо!
сообщение 18.8.2012, 3:36
Сообщение #1583
Спасибо сказали: 2231 раз
ага во.. нарыл....
кинул в аську. ну и пусть тут будет...
мануал в фото по дефектовке запчастей КПП
сообщение 18.8.2012, 3:37
Сообщение #1584
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
на здоровья! еще повтыкай передачи они должны четко одинаково заходить у муфты если разный заход надо смотреть на продольный ход валов
сообщение 18.8.2012, 3:40
Сообщение #1585
Прям так повтыкать, не прикручивая кулису? Отверткой?
сообщение 18.8.2012, 3:45
Сообщение #1586
ага отверткой.
втыкай. и смотри шоб полностью муфта села.
Сообщение #1587
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
так точно итебе будет видно как входят у зацепление шестеренки
сообщение 18.8.2012, 7:09
Сообщение #1588
В общем разобрал все.
Итог, под замену:
- Промвал
- Подшипник промвала
- Все вилки
- Фланец муфты
- Ведущая шестерня заднего хода
- Привод спидометра нужно поменять под ПЧ- 4,1 (стоит 4,3)
- Прокладки все
- Сальники все
Нужно добавить деталек на хвостовик вторичного вала
Сообщение отредактировал Warrior - 18.8.2012, 7:11
сообщение 18.8.2012, 7:17
Сообщение #1589
так, а что с промвалом то?
вилки сильно потернтые?
собирать будешь с герметиком? я собирал без него. тока с литолом правда.
сообщение 18.8.2012, 10:16
Сообщение #1590
Фото деталей:
На промвале выщерблены несколько зубьев, на вилках протерто где-то глубиной 0,5 мм, на шестерне ЗХ зубья не острые, а закругленные.
В общем сьездил и прикупил:
- Прокладки все
- Вилки тоже все
- Сальники все
- Болт-опору для вилки сцепления
- Фланец эластичной муфты (старый уже видно варили, кривой какой-то
- Ремкомплект хвостовика вторвала.
- Пыльник вилки сцепления.
Вторвал стоил 980 руб, пока брать не стал. Бюджет больше не тянет. Придется немного отложить окончательную сборку до получки.
PS: Зато купил в магазине молдинги хромированные вокруг окна на правую переднюю дверь. Это которая больше всего пострадала. Причем просто в магазине завалялись и цена 40 руб.
Осталось найти на заднюю дверь!!!
Sekutor
сообщение 18.8.2012, 11:08
Сообщение #1591
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Warrior, привет. Я че то всматривался в твои фотки, а где там косяки то? Так и не увидел. Можешь как нибудь на фото отметить например, а то самому скоро корабас перебирать.
сообщение 18.8.2012, 13:07
Сообщение #1592
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Да на зубах втор вала заметен питтинг,шестерни ЗХ,можна и не менять,придай им правельную форму с помощью надфиля.Кстати когда будеш покупать втор вал обрати внимание на плотность посадки на шлицы грибка 5й передачи,должен садится туго
сообщение 18.8.2012, 17:07
Сообщение #1593
Стоп, а вторвал мне зачем покупать? Я надеялся что с ним все хорошо. Да и грибок 5 передачи вроде как на промвал садится?
Привет. Плохо видно, но если приглядеться на последней фотке, то на маленькой шестерне видно, что на зубьях не хватает кусками металла. Выщерблены большие и сколы. В принципе, если что сам увидишь. Там ничего сверхестественного нет.
Вопрос странный. Собрал коробку и "запчасти остались". Точнее одно дистанционное кольцо, такое же как на вторвале под грибком пятой и ЗХ. Откуда же оно? Пробовал ставить туда - же куда и первое - крышка не закрывается.
сообщение 18.8.2012, 17:10
Сообщение #1594
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ошыбочка вышла,имел ввиду пром вал
сообщение 18.8.2012, 17:15
Сообщение #1595
фото лишнего
Сообщение #1596
Фу, отлегло. .Так и понял, что промвал. Но уже всего боюсь.. =)
сообщение 18.8.2012, 18:18
Сообщение #1597
Кстати, судя по камасутре на штоке 5 передачи должна быть дистанционная втулка. У меня ее нет. Критично?
сообщение 19.8.2012, 3:17
Сообщение #1598
в принципе желательно иметь. на то она и дистанция\ограничитель.
шоб ты дальше не давил-так сказать. ты уже собрал КПП? попробуй перевключить передачу, т.е. загнать шток глубже (втулки то нет) и посмотришь визуально что без нее выйдет.
сообщение 19.8.2012, 5:31
Сообщение #1599
Ну я вообще-то пробывал, все вполне корректно включается - выключается..
Если смотреть процесс разборки на http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html то видно, что на штоке дистационная втулка тоже отсутствует. Может ее упразднили?
сообщение 19.8.2012, 9:07
Сообщение #1600
да нет. просто ее раньше не было. потом придумали-вроде так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 8:44
