18.3.2008, 11:09
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 70 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 368 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Мурена(сине зелёный) Год Выпуска: 2001 г Спасибо сказали: 0 раз |
В карбе менял прокладки, собрал все нормально, работает отлично, НО такая проблема подсос как "бешенный" на холодный двигатель чуть чуть дернишь на себя тот уже 3000 оборотов тянет, опускаешь глохнет, в общем ппц так и сидишь то выдергиваешь то засовываешь
18.3.2008, 13:14
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 21.5.2007 Из: россия Пользователь №: 262 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подсос воздуха в карбе (возможно).
17.6.2008, 18:25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменяй тросик
17.6.2008, 19:31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 432 Регистрация: 24.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня на больших скоростях заслонка потихоньку начинает закрываться! от чего это? тросик затянут достаточно сильно...
11.2.2010, 23:43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 19578 Машина:2106 Цвет:White Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
На озоне нужно соединительную тягу привода воздушной и дроссельной заслонки надо устанавливать в нижнее ушко рычага связи с воздушной заслонки :)
Кол-во скачиваний: 149 |
12.2.2010, 16:47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Да в ушко в нижнее нужно и трос ты наверно перетенул приотпусти чуть (если совет с ушком не поможет), а трос новый те не нужен даж не думай-не люблю советы без пояснения!!! чо новый скажут а почему нет.
12.2.2010, 16:58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 139 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 4583 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В карбе менял прокладки, собрал все нормально, работает отлично, НО такая проблема подсос как "бешенный" на холодный двигатель чуть чуть дернишь на себя тот уже 3000 оборотов тянет, опускаешь глохнет, в общем ппц так и сидишь то выдергиваешь то засовываешь Тваю проблему решил регулировуой тяги 11 у меня тоже за 3000 оборотов было на холодную щас все в норме.. в данном случаи тягу недо сгибать
12.2.2010, 18:54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
да тут же все ясно!! Это пусковое мозг е..ёт, из-за неисправности самого устройства(даже новые диафрагмы, могут быть косячными), из-за забитых каналов этой системы, ну и конечно же ЗАЗОРЫ, причем не какие-нибудь, а именно пуковые, как правильно было подмеченно выше, вот только там на рисунке хрень какая то написана, на всяк случай зазор А - 5,5мм , зазор Б - 0.9 - 1мм, а на рисунке усе наоборот) и пояснения все наоборот - зазор Б тягой(разгибая - зазор увеличивается), зазор А - винтом.
12.2.2010, 19:30
фак то что подогнув эту тягу я щас в 32 градусный мороз даже не сожусь в машину повернул ключ жиииик и чай иду пить пока она грееться
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 19:01 |
