18.8.2012, 3:31
#1581
вот смотри даже герметик старый не содрали |
18.8.2012, 3:32
#1582
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
18.8.2012, 3:36
#1583
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
18.8.2012, 3:37
#1584
судя по отпечатку герметика есть красный ибеый как помнне менялиси 14,3,5 -тые передачи ,а на пер вую и 2-ю просто надо обратить внимание главное чтобы небыло там залысин По поводу герметика - согласен. Насчет передач - спасибо! на здоровья! еще повтыкай передачи они должны четко одинаково заходить у муфты если разный заход надо смотреть на продольный ход валов |
18.8.2012, 3:40
#1585
18.8.2012, 3:45
#1586
ага отверткой.
втыкай. и смотри шоб полностью муфта села. |
18.8.2012, 3:45
#1587
на здоровья! еще повтыкай передачи они должны четко одинаково заходить у муфты если разный заход надо смотреть на продольный ход валов Прям так повтыкать, не прикручивая кулису? Отверткой? так точно итебе будет видно как входят у зацепление шестеренки |
18.8.2012, 7:09
#1588
В общем разобрал все.
Итог, под замену: - Промвал - Подшипник промвала - Все вилки - Фланец муфты - Ведущая шестерня заднего хода - Привод спидометра нужно поменять под ПЧ- 4,1 (стоит 4,3) - Прокладки все - Сальники все Нужно добавить деталек на хвостовик вторичного вала Сообщение отредактировал Warrior - 18.8.2012, 7:11 |
18.8.2012, 7:17
#1589
так, а что с промвалом то?
вилки сильно потернтые? шестерню З.Х. может попробовать напильничком? собирать будешь с герметиком? я собирал без него. тока с литолом правда. |
18.8.2012, 10:16
#1590
Фото деталей:
так, а что с промвалом то? вилки сильно потернтые? шестерню З.Х. может попробовать напильничком? собирать будешь с герметиком? я собирал без него. тока с литолом правда. На промвале выщерблены несколько зубьев, на вилках протерто где-то глубиной 0,5 мм, на шестерне ЗХ зубья не острые, а закругленные. В общем сьездил и прикупил: - Прокладки все - Вилки тоже все - Сальники все - Болт-опору для вилки сцепления - Фланец эластичной муфты (старый уже видно варили, кривой какой-то - Ремкомплект хвостовика вторвала. - Пыльник вилки сцепления. Вторвал стоил 980 руб, пока брать не стал. Бюджет больше не тянет. Придется немного отложить окончательную сборку до получки. PS: Зато купил в магазине молдинги хромированные вокруг окна на правую переднюю дверь. Это которая больше всего пострадала. Причем просто в магазине завалялись и цена 40 руб. Осталось найти на заднюю дверь!!! |
18.8.2012, 11:08
#1591
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Warrior, привет. Я че то всматривался в твои фотки, а где там косяки то? Так и не увидел. Можешь как нибудь на фото отметить например, а то самому скоро корабас перебирать.
18.8.2012, 13:07
#1592
Да на зубах втор вала заметен питтинг,шестерни ЗХ,можна и не менять,придай им правельную форму с помощью надфиля.Кстати когда будеш покупать втор вал обрати внимание на плотность посадки на шлицы грибка 5й передачи,должен садится туго
18.8.2012, 17:07
#1593
Да на зубах втор вала заметен питтинг,шестерни ЗХ,можна и не менять,придай им правельную форму с помощью надфиля.Кстати когда будеш покупать втор вал обрати внимание на плотность посадки на шлицы грибка 5й передачи,должен садится туго Стоп, а вторвал мне зачем покупать? Я надеялся что с ним все хорошо. Да и грибок 5 передачи вроде как на промвал садится? Warrior, привет. Я че то всматривался в твои фотки, а где там косяки то? Так и не увидел. Можешь как нибудь на фото отметить например, а то самому скоро корабас перебирать. Привет. Плохо видно, но если приглядеться на последней фотке, то на маленькой шестерне видно, что на зубьях не хватает кусками металла. Выщерблены большие и сколы. В принципе, если что сам увидишь. Там ничего сверхестественного нет. Вопрос странный. Собрал коробку и "запчасти остались". Точнее одно дистанционное кольцо, такое же как на вторвале под грибком пятой и ЗХ. Откуда же оно? Пробовал ставить туда - же куда и первое - крышка не закрывается. |
18.8.2012, 17:10
#1594
Ошыбочка вышла,имел ввиду пром вал
18.8.2012, 17:15
#1595
Цитата Вопрос странный. Собрал коробку и "запчасти остались". Точнее одно дистанционное кольцо, такое же как на вторвале под грибком пятой и ЗХ. Откуда же оно? Пробовал ставить туда - же куда и первое - крышка не закрывается. фото лишнего |
18.8.2012, 17:15
#1596
18.8.2012, 18:18
#1597
Кстати, судя по камасутре на штоке 5 передачи должна быть дистанционная втулка. У меня ее нет. Критично?
19.8.2012, 3:17
#1598
в принципе желательно иметь. на то она и дистанция\ограничитель.
шоб ты дальше не давил-так сказать. ты уже собрал КПП? попробуй перевключить передачу, т.е. загнать шток глубже (втулки то нет) и посмотришь визуально что без нее выйдет. |
19.8.2012, 5:31
#1599
в принципе желательно иметь. на то она и дистанция\ограничитель. шоб ты дальше не давил-так сказать. ты уже собрал КПП? попробуй перевключить передачу, т.е. загнать шток глубже (втулки то нет) и посмотришь визуально что без нее выйдет. Ну я вообще-то пробывал, все вполне корректно включается - выключается.. Если смотреть процесс разборки на http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html то видно, что на штоке дистационная втулка тоже отсутствует. Может ее упразднили?
19.8.2012, 9:07
#1600
да нет. просто ее раньше не было. потом придумали-вроде так.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:45 |
