431 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 16.8.2012, 9:41
Сообщение #1641
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
жесть, как можно так не любить шар и ездить на 80-ом бензе censored.gif не удивительно если у тя сгорел транзистор
сообщение 16.8.2012, 9:45
Сообщение #1642
Спасибо сказали: 2231 раз
что за голословие, каким боком октан до резистора.
сообщение 16.8.2012, 12:24
Сообщение #1643
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
зажигание не выставлено правильно, пропуски в зажигании и тд, на 80-ом ездить это жесть censored.gif возможно бегунок какашка
Сообщение отредактировал NeonKIR - 16.8.2012, 12:26
сообщение 16.8.2012, 15:41
Сообщение #1644
так я не понял ты про :
чи бегунок с резистором?.
ну и что дают пропуски в зажигании? как влияют на резистор? обоснование будет?
сообщение 16.8.2012, 16:43
Сообщение #1645
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
а у тебя что на 80-ом катается машинка? чем выше октан, тем лучше едет до определенного момента...
Нет конечно, Only 95,а так просто ради експеремента залил 92работать стала лудше,парадокс?
Невозможно,были и совецкие и росийские,китайские,все горят с временем,
Павел Третьяков
сообщение 16.8.2012, 16:48
Сообщение #1646
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Может зазор свечей большой слишком?
сообщение 16.8.2012, 17:14
Сообщение #1647
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Проверил,в норме
сообщение 16.8.2012, 17:34
Сообщение #1648
а поршня какие???
в родных лунка сделана для дефорсировки-можно так сказать...
а в пятерошных лунки под клапана еще больше объема. и у меня лучше едет на 85-ом grin.gif
тут надо копать в сторону ,,-,, степень сжатия и т.д.
сообщение 16.8.2012, 17:55
Сообщение #1649
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
а поршня какие???
А вот на ето я незнаю что ответить,в двигатель еще не лазил.
сообщение 16.8.2012, 18:31
Сообщение #1650
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
при пропуске заж. может напряжение прыгать, и от этого и сгорел
Alex995
сообщение 16.8.2012, 18:40
Сообщение #1651
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Туда можно медный пруток, в диаметре с резистор, токо торцы облуди чтоб не окислялись. А бегунок гореть регулярно может токо от одной причины - плохой контакт, получается щель в которой горит искра, она его и съедает. Чем дальше тем зазор все больше и больше, искра все сильнее и сильнее пока совсем не вспыхнет. Кстати может показаться что там хорошо сидит, достаточно микрозазорчика, в котором постепенно искра проест себе канал. У меня никогда не горел, но я сразу проверил как сидит резиистор, короче надо чтоб очень хорошо сидел.
Пишут что от куска проволоки вроде как лучше искра и холостой ход ровнее. Но если у тя силикон провода с их охрененным сопротивлением, то бестолку, у них больше в 10-ки раз сопр чем 1 кОм резистора. Я резистор оставил, но поставил дубовые красные провода (нашел фирменные в упаковке с ОТК), у них там спиралька но металлическая внутри и очень малое сопротивление. По мне дак для шохи силикон провода НЕ ПОДХОДЯТ!!! Сжирают зря искру, актуально на машинах с мозгами и мощным зажигом, чтоб помех небыло на транзисторы. Кстати ни диски ни радио на майфуне - никаких помех.
Сообщение отредактировал Alex995 - 16.8.2012, 18:52
сообщение 16.8.2012, 18:46
Сообщение #1652
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ето правда,оплавляется пластмас имено возле наружного контакта,такое ощющение что он (контакт) греется до красна во время работы.
За идею с прутком спасибо!
Alex995
сообщение 16.8.2012, 19:03
Сообщение #1653
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Возле наружного контакта???, эт который летает по кругу возле четырех контактов крышки трамба??? Мож у тебя в крышке уже большое расстояние стало, т.к. постепенно съелись контакты искросниматели. Получается большой зазор между контактом бегунка и контактами крышки и повышенные потери в тепло а не в искру. Даже поставив новый бегунок он поэтому и сгорает. Крышку менял??? Там по идее надо супер минимум зазор но так чтоб не тёрло.
Сообщение отредактировал Alex995 - 16.8.2012, 19:04
сообщение 16.8.2012, 19:17
Сообщение #1654
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
НЕмного не так,имел ввиду наружную железку не с стороны где он прикасается к крышке а с стороны прикосновения резистора.А так трамблер новый ему несколько тысяч,но бегунок менял уже дважды
сообщение 18.8.2012, 15:21
Сообщение #1655
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сегодня заметил необычный стук на горячем двигателе,равномерный ,звонкий типа "Тук-тук-тук "Полностью пропадает при добавлении оборотов и учащается (буквально на секунду)при сбросе газа,Смотрел на ютубе ролики, нашел похожый, но на переднем приводе
Смотреть с 35сек
http://www.youtube.com/watch?v=OhkckVWPOXI...feature=related
Кто что думает по етому поводу?
сообщение 18.8.2012, 17:26
Сообщение #1656
блин у самого такого-мучаюсь.
сообщение 19.8.2012, 10:44
Сообщение #1657
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Послушали стетоскопом серце моей любимой машынки,вердикт шум от привода ГРМ.Цепку натягивали примерно 6-7 тыс назад тогдаже установили новый натяжытель ТЗА.Теперь нужно купить прокладку крышки клапанов,захватить пластиковый успокоитель (на всякий пожарный) и заехать к мотористу,пусть он еще послушает
сообщение 19.8.2012, 11:17
Сообщение #1658
Вот бы моей машинке такого заботливого хозяина) С такими межсервисными пробегами, как у тебя пришлось бы два раза в день стетоскопом слухать grin.gif
сообщение 19.8.2012, 11:34
Сообщение #1659
dntknw.gif хм... у меня и натяжитель в порядке, и цепь вроде все путем... а звук такой же dntknw.gif
сообщение 19.8.2012, 12:52
Сообщение #1660
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
dntknw.gif Раньше небыло такого звука,недавно стал замечать.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:37
