17.8.2012, 18:34
#1561
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
кстати судя по фото муфта включения 3/4 передачи -менялась. блестит шо новая...
Цитата Т.е. можно спокойно вздохнуть? ага ... мелочевку тока докупить +привод спидометра с червяком и прокладками+сальники. за сепараторы так и не сказал... |
17.8.2012, 18:37
#1562
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
кстати судя по фото муфта включения 3/4 передачи -менялась. блестит шо новая... Не могу с тобой поспорить, ибо коробку разбираю первый раз. Цитата Цитата Т.е. можно спокойно вздохнуть? ага ... мелочевку тока докупить +привод спидометра с червяком и прокладками+сальники. за сепараторы так и не сказал... Не разобрал еще до конца. Завтра узнаем. |
17.8.2012, 18:41
#1563
17.8.2012, 18:41
#1564
17.8.2012, 18:45
#1565
если пластик-то считай что капиталилась.
Цитата Тот, который на вторвале - пластмассовый поздравляю. скорее всего нулевый коробас-так сказать... пластиковые сепараторы-типа без шумные, но все одно жужжать может.. осталось только сделать обзор вилок-их износ. вот только не знаю может 3/4-я будет вылетать. |
17.8.2012, 18:50
#1566
17.8.2012, 18:51
#1567
предположение...-а не уверенность.
17.8.2012, 18:52
#1568
17.8.2012, 18:58
#1569
Цитата Как проверить вилки? снимать-вытягивать штоки. вот тут полезно почитать.. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-7.html да подшипники уже не старые, на старых шли метал.сепараторы.. (у меня например, -кпп89г.в.) просто муфты становятся проточками в разные стороны с завода. и по логике 3/4 -блестит, новая-и стоит проточкой не в ту сторону-к центру стоит. может стоит ее перевернуть. у меня влетала 1/2-я на "оборотне". тоже не туда стояла... |
17.8.2012, 19:49
#1570
Цитата Как проверить вилки? Визуально,на предмет выработки вилки, той части которая скользит по муфте.В идеале там должно сохранится желтое побидитовое напыление |
17.8.2012, 20:20
#1571
Саша, быстро однако!!! =) Разбирал ее дома получается?
В догонку - если прошлый хозяин говорил что вылетает 3-я передача (при сбросе газа, наборе скорости и т.д. не известно) что смотреть? |
17.8.2012, 21:49
#1572
Цитата догонку - если прошлый хозяин говорил что вылетает 3-я передача (при сбросе газа, наборе скорости и т.д. не известно) что смотреть? шток-вилка-муфта. там и смотреть то не на чего бошльше. |
18.8.2012, 2:22
#1573
Саша, быстро однако!!! =) Разбирал ее дома получается? В догонку - если прошлый хозяин говорил что вылетает 3-я передача (при сбросе газа, наборе скорости и т.д. не известно) что смотреть? муфта 3 и 4-й под замену +шестерння 3-й передачи под замену ,посмотреть зажата ли гайка на флянце хвостовика перед разборкой атакже посмотреть продольные ходы валов! первичный вал подозрительный и узллы 1-й и 2-й передачи тоже коробка вскрывалась минимум 2 раза |
18.8.2012, 3:14
#1574
18.8.2012, 3:16
#1575
Цитата муфта 3 и 4-й под замену +шестерння 3-й передачи под замену а на чем основан диагноз? что там такое увидел на фото??? |
18.8.2012, 3:16
#1576
18.8.2012, 3:18
#1577
18.8.2012, 3:19
#1578
муфта 3 и 4-й под замену +шестерння 3-й передачи под замену ,посмотреть зажата ли гайка на флянце хвостовика перед разборкой атакже посмотреть продольные ходы валов! Это я так понял Паше? Цитата первичный вал подозрительный и узллы 1-й и 2-й передачи тоже коробка вскрывалась минимум 2 раза А это уже мне? Что подозрительного в первичном вале и узлах 1-2 передач? Почему коробка вскрывалась 2 раза? Олег, ответь не томи. =) Нужно составлять список покупок. Сообщение отредактировал Warrior - 18.8.2012, 3:20 |
18.8.2012, 3:24
#1579
муфта 3 и 4-й под замену +шестерння 3-й передачи под замену ,посмотреть зажата ли гайка на флянце хвостовика перед разборкой атакже посмотреть продольные ходы валов! Это я так понял Паше? Цитата первичный вал подозрительный и узллы 1-й и 2-й передачи тоже коробка вскрывалась минимум 2 раза А это уже мне? Что подозрительного в первичном вале и узлах 1-2 передач? Почему коробка вскрывалась 2 раза? судя по отпечатку герметика есть красный ибеый как помнне менялиси 14,3,5 -тые передачи ,а на пер вую и 2-ю просто надо обратить внимание главное чтобы небыло там залысин |
18.8.2012, 3:26
#1580
да подозрительный по тому что еще родной. на нем отложения масла...
"вкрывалась минимум два раза". да то и так понятно. как же в старом корпусе окажется 05-я, шерлоком быть не надо... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 3:42 |
