314 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 17.8.2012, 18:34
Сообщение #1561
Спасибо сказали: 2232 раза
кстати судя по фото муфта включения 3/4 передачи -менялась. блестит шо новая...
Т.е. можно спокойно вздохнуть?
ага ...
мелочевку тока докупить +привод спидометра с червяком и прокладками+сальники.
за сепараторы так и не сказал...
сообщение 17.8.2012, 18:37
Сообщение #1562
Спасибо сказали: 1274 раза
Не могу с тобой поспорить, ибо коробку разбираю первый раз.
ага ...
Не разобрал еще до конца. Завтра узнаем.
сообщение 17.8.2012, 18:41
Сообщение #1563
у тя прям на втор. валу висит подшипник.
да и другие видны-сепараторы. что не понять из чего сепараторы сделаны? метал-пластик???
Сообщение #1564
Сейчас гляну.
Тот, который на вторвале - пластмассовый
Сообщение отредактировал Warrior - 17.8.2012, 18:43
сообщение 17.8.2012, 18:45
Сообщение #1565
если пластик-то считай что капиталилась.
поздравляю. скорее всего нулевый коробас-так сказать...
пластиковые сепараторы-типа без шумные, но все одно жужжать может..
осталось только сделать обзор вилок-их износ.
вот только не знаю может 3/4-я будет вылетать.
сообщение 17.8.2012, 18:50
Сообщение #1566
Откуда такая уверенность?
Как проверить вилки?
сообщение 17.8.2012, 18:51
Сообщение #1567
предположение...-а не уверенность.
сообщение 17.8.2012, 18:52
Сообщение #1568
На чем основано? Просто нужно знать, чего ждать. Лучше сразу сделать, чем потом снова лезть.
Получается подшипники новые?
Сообщение отредактировал Warrior - 17.8.2012, 18:52
сообщение 17.8.2012, 18:58
Сообщение #1569
снимать-вытягивать штоки.
вот тут полезно почитать..
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-7.html
да подшипники уже не старые, на старых шли метал.сепараторы.. (у меня например, -кпп89г.в.)
просто муфты становятся проточками в разные стороны с завода. и по логике 3/4 -блестит, новая-и стоит проточкой не в ту сторону-к центру стоит.
может стоит ее перевернуть. у меня влетала 1/2-я на "оборотне". тоже не туда стояла...
сообщение 17.8.2012, 19:49
Сообщение #1570
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Визуально,на предмет выработки вилки, той части которая скользит по муфте.В идеале там должно сохранится желтое побидитовое напыление
Павел Третьяков
сообщение 17.8.2012, 20:20
Сообщение #1571
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Саша, быстро однако!!! =) Разбирал ее дома получается?
В догонку - если прошлый хозяин говорил что вылетает 3-я передача (при сбросе газа, наборе скорости и т.д. не известно) что смотреть?
сообщение 17.8.2012, 21:49
Сообщение #1572
шток-вилка-муфта. там и смотреть то не на чего бошльше.
сообщение 18.8.2012, 2:22
Сообщение #1573
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
муфта 3 и 4-й под замену +шестерння 3-й передачи под замену ,посмотреть зажата ли гайка на флянце хвостовика перед разборкой атакже посмотреть продольные ходы валов!
Цитата(Warrior @ 17.8.2012, 18:21) *
первичный вал подозрительный и узллы 1-й и 2-й передачи тоже коробка вскрывалась минимум 2 раза
сообщение 18.8.2012, 3:14
Сообщение #1574
Ясно, спасибо.
Сниму - кину фото.
сообщение 18.8.2012, 3:16
Сообщение #1575
а на чем основан диагноз? что там такое увидел на фото???
Сообщение #1576
Паш, а чего тянуть? Нужно делать, пока выходные. Разбирал дома, в гараже негде. Да и компьютер под рукой ...
Сообщение отредактировал Warrior - 18.8.2012, 3:17
сообщение 18.8.2012, 3:18
Сообщение #1577
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
да это я паше в оттвет
сообщение 18.8.2012, 3:19
Сообщение #1578
Это я так понял Паше?
А это уже мне? Что подозрительного в первичном вале и узлах 1-2 передач? Почему коробка вскрывалась 2 раза?
Олег, ответь не томи. =) Нужно составлять список покупок.
Сообщение отредактировал Warrior - 18.8.2012, 3:20
сообщение 18.8.2012, 3:24
Сообщение #1579
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
судя по отпечатку герметика есть красный ибеый как помнне менялиси 14,3,5 -тые передачи ,а на пер вую и 2-ю просто надо обратить внимание главное чтобы небыло там залысин
сообщение 18.8.2012, 3:26
Сообщение #1580
да подозрительный по тому что еще родной. на нем отложения масла...
"вкрывалась минимум два раза". да то и так понятно. как же в старом корпусе окажется 05-я, шерлоком быть не надо...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:48
