314 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 17.8.2012, 4:42
Сообщение #1541
Спасибо сказали: 2232 раза
да вот эти "уши", технологические так сказать. шли на первых коробках, вернее пока не стали выпускать КПП 2105. вроде так...
в том то и дело. что судя по корпусу. там должен быть ряд Р1, но он не был с 5кпп, не шел. 5кпп сделана на основе кпп2105.
но люди делали. кто в пром валу отверстие делал под болт 5-й передачи. кто без него ездил, ставил рег. шайбы (я на таком месяц от ездил в теме моей "как собирал "оборотня").
в том же то и дело что может корпус быть просто старым, а в нем уже стоять начинка от кпп2105.
вот по чему и говорю. вскрывай смотри с чем имеешь дело и что купил.
да и желательно посмотреть привод спидометра (зубья и сам черьвяк-заходы). что то цветовой маркировки я на нем не заметил. может вообще тогда быть кпп2101. -раритет блин...
не огорчайся не все так страшно. просто придется разобрать и определится.
кстати хоть на каком авто она стояла? не в курсе?
сообщение 17.8.2012, 4:52
Сообщение #1542
Спасибо сказали: 1273 раза
Ну значит будем разбирать и смотреть.
Про привод я уже и сам думал. А если это 2101 КПП, придется все переделывать под 2105? У 2101 передачи ведь очень короткие???
Сань, насчет где стояла не в курсе. Хозяин ее брал для друга на разборке, а она ему (другу) не понадобилась.
Павел Третьяков
сообщение 17.8.2012, 8:11
Сообщение #1543
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Саша, напиши как будешь коробку разбирать?
Мне бы мою до конца разобрать и отдеффектовать =) Нужна мотивация
сообщение 17.8.2012, 8:37
Сообщение #1544
Хорошо Паш. Наверное вечером и начну.
PS: Привод спидометра оказался с 12 зубьями.
сообщение 17.8.2012, 11:09
Сообщение #1545
привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой (показана стрелкой) — для КП "жигулей" с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора — 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания;
копеешный карабас. -тяговый ряд.
ну а пятая передача прикручена болтом? вот что самое главное. привод то можно любой воткнуть....
NERV.PS
сообщение 17.8.2012, 11:13
Сообщение #1546
Из: Курган
Пользователь №: 56160
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Я проверил провод от фонаря у себя, тоже как и у тебя - он не притянут был! Я притянул - все ОК, робит нормально... Вот где собака порылась! Спасибо за то, что у тебя было время пояснить толком...
сообщение 17.8.2012, 11:16
Сообщение #1547
Пока не разбирал. В обед зашел домой - поставил масло стекать. Вечером посмотрю.
Кошак - мужик! Всегда все железки проверяет какие я приношу. =)
сообщение 17.8.2012, 11:22
Сообщение #1548
коробас. как раз подойдет для подписи в теме.
с таким коробасом. даже джип будет отдыхать....
что же подождем-с вечера. а там чем поможем тем и сможем.
сам всего лишь пару месяцев назад попал в такую же "халепу" с б\у карабасом. тока мне 2106кпп попался. но для объема не подошел...
сообщение 17.8.2012, 11:30
Сообщение #1549
Ну Сань, тогда нужно еще одну коробку прикупить. Будет как у танка, две бортовые коробки передач (БКП). Хм, и гусеницы, наверное.. =)
Тока ездить я буду на 5-й как сейчас на четвертой! =)))
сообщение 17.8.2012, 11:45
Сообщение #1550
короче вскрытие покажет что и как там. чего зря разводить...-домыслы.
сделаешь как и я в моей ситуации. длинный коробас не подошел. т.к. с малым объемом на нем не айс ездить.
взял просто к своей 05 притулил части с кпп5 -06 "оборотня", короче махнул "жопы" и все получилась 2105 5кпп-стандарт. и осталась 4кпп 2106 -"длинная".
в твоем же случае останется 4кпп2101. (если же по домыслам там стоит 2101, и нутря не поменяны...)
просто аж "горю" посмотреть чем прикручен грибок 5-й передачи, и прикручен ли.
сообщение 17.8.2012, 11:59
Сообщение #1551
Да это все понятно. А бывает грибок совсем не прикручен?
сообщение 17.8.2012, 12:04
Сообщение #1552
да бывает. под подшипник, если по "уму" подкидывают шайбу, типа выбирают зазор. получаеться прижимает крышка\подшипник. (я на такой ездил).
или греют хвост пром. вала "отпускают" режут резьбу. и закаливают обратно. токо говорят после такой закалки вал долго не ходит. начинает шлицы съедать..
подождем вечера-там все будет видно...
сообщение 17.8.2012, 12:07
Сообщение #1553
Ну в принципе я так и думал. Значит скоро будет ясно.
сообщение 17.8.2012, 17:21
Сообщение #1554
Для начала фото полуразобранной КПП:
Посчитав зубья выяснил:
Первичный вал - 18 Зубьев
Промежуточный вал - 28 Зубьев
Пятерошные ряды???
Нехватает много деталей. но они все дешевые. На крышке нижней был серебристый налет металла.
PS: Прошу прощения за грязную газету на столе. Торопился..
Сообщение отредактировал Warrior - 17.8.2012, 17:22
сообщение 17.8.2012, 17:50
Сообщение #1555
ага. начинка с 05-й. просто корпус "старый", и привод спидометра под ГП 4,3
у тя какое ГП ? можно конечно будет с родного переставить.
а можно и сейчас докупить шоб одну снял, и без проблемно вторую воткнул. не занимаясь рассупониваем первой-вытягивая родной привод\переставлять...
пром вал 28/14 (большая\малая шестерня), бурт у шестерни третей передачи. кпп2105
сообщение 17.8.2012, 17:51
Сообщение #1556
У меня ГП 4,1 придется менять. Последний абзац не понял
сообщение 17.8.2012, 18:00
Сообщение #1557
кстати каких деталей не хватает?
налет, ну притералась как ни как. у меня на пробке на магните было "елочка".
по приводу:
*привод 2102-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки — для КП "жигулей" с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора — 4,1);
**по последней фразе:
-Промежуточный вал (блок шестерен) 2101-1701050 без опознавательных меток. На венце постоянного зацепления (Z1) - 29 зубьев, на венце I передачи (Z2) - 15. Применим в 4-ступенчатых КП ряда 2101 в комплекте с первичным валом 2101-1701026 (17 зубьев).
-Промежуточный вал 2105-1701050, помеченный кольцевым буртиком на шестерне третьей передачи. Отличается от двух предыдущих венцом первой передачи (Z2) - здесь 14 зубьев с большим углом наклона, нежели на 15-зубчатых венцах валов 2101 и 2121. На венце постоянного зацепления (Z1) - 28 зубьев большего модуля, чем на валу 2121. Разумеется, и "пятый" блок шестерен применим только в комплекте со своим "пятым" первичным валом, и только для 4-ступенчатых КП.
-Промежуточный вал 2121-1701050 отличается от "ноль первого" только шестерней постоянного зацепления (Z1). На ней 28 зубьев с меньшим модулем и метка в виде кольцевого буртика . "Двадцать первый" блок шестерен можно поставить в любую "жигулевскую" 4-ступенчатую коробку в комплекте со своим (2121) первичным валом, получив передаточный ряд 2106.
вот он бурт. на 3-й передаче...
сообщение 17.8.2012, 18:11
Сообщение #1558
по приводу:
Т.е промвал у меня пятый? Не хватает деталей на хвостовике. Типа втулки металлической, стопорной шайбы и резиновой втулки. Насчет налета - будем считать что допустимый. Нужно сразу взять все сальники, прокладки, подушку КПП. Как проверить подшипники?
сообщение 17.8.2012, 18:29
Сообщение #1559
не только промвал. но и вся коробка.
ну а как проверяются подшипники??? в основном снимают и трясут. стучат ли шарики-ролики.
кстати посмотри у тебя сепараторы пластиковые или железные?
на вид она вообще нулевая. т.к. в старом корпусе и видно что не на заводе собиралась.
кстати упорная шайба была?
Сообщение #1560
Т.е. можно спокойно вздохнуть? Упорная шайба была. В смысле есть..
Сообщение отредактировал Warrior - 17.8.2012, 18:30
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:47
