3 страниц V  < 1 2 3 >
> Бабина от 2108 + тахометр ВАЗ-2106, Как подружить эти вещи?
Sirius13
сообщение 4.4.2011, 7:54
Сообщение #21
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 43541
Цвет:215
Бегунок горит из-за плохих ВВ проводов. А тах может от времени помер - электроника тоже стареет.
neonchik
сообщение 27.4.2011, 21:32
Сообщение #22
Пользователь №: 50625
Машина:ваз 2108
пробовал подключить тахометр с ваз 2106 на свою ваз 2108. подключал + и - а главный провод к клеме с буквой К на катушке. работает только на оборотах выше 2000-2500. слышал вроде его можну куда-то к датчику холла подключить чтоб правильно показывал. или надо конденсатор ставить? подскажите на какой контакт датчика холла подключаеть (и где его вообще искать) или какой конденсатор необходимо
noobaep
сообщение 16.7.2011, 14:27
Сообщение #23
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
темки про бабины не нашёл, дабы не захломлять форум спрошу тут, бабина(обычная от классики) очень сильно греется, даже через 10минут после остановки двигателся об неё можно обжечься, так и должно быть?
Сообщение отредактировал noobaep - 16.7.2011, 14:27
сообщение 16.7.2011, 15:56
Сообщение #24
Ну до красна точно не должна греться, а горячая то ничего...
noobaep
сообщение 16.7.2011, 17:14
Сообщение #25
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
ну не до красно, но рука не терпит, у вас например до какого состояния она нагревается?
сообщение 16.7.2011, 17:23
Сообщение #26
Где то также,причем не только одна бобина,а весь подкапотный отсек-жара +35..плюс двиг добавляет.
Ermolinlex
сообщение 24.7.2012, 19:44
Сообщение #27
Из: Бурятия
Пользователь №: 43060
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Ребят, у меня после установки БСЗ стрелка таха плясать начала, а после 3 тыщ вообще начинает "приветы передавать" (просто машет от 3 до 6 тыщ). Машина 91 г.р. Кондёр с КСЗ поможет? Если нет и всё же лучше брать новый тах, пойдёт ли тах от волгаря 3110, панель 38.3801? Слышал что вроде как он с Генадича подключается. Так ли это?
portnoy007
сообщение 17.8.2012, 0:47
Сообщение #28
Пользователь №: 30389
Цвет:Бежевый (235)
Ребятки,а есть у кого нить схема самого тахометра? А то я хотел плату вынести наружу для подсветки,и отрезал все провода и запутался в них. Как быть?
сообщение 17.8.2012, 18:57
Сообщение #29
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Гугл не работает?
сообщение 17.8.2012, 23:59
Сообщение #30
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
чет вот немогу понять почему у всех проблемы...я постоавил БСЗ и катушку от 08 и все работает, обороты норм показывает и ниче не переделывал...машина 2106 89года
сообщение 18.8.2012, 3:19
Сообщение #31
Спасибо сказали: 2224 раза
а там кажись тахи до 86г.в. не дружат с 08 катушкой. у самого машина и тах 89г.в. и тоже опасался, а вдруг тах из старых запасов. ан нет, все обошлось...-работает и дружит.
KurskSandy
сообщение 20.1.2013, 23:56
Сообщение #32
Пользователь №: 7644
Машина:21061
Цвет:ЧЕРНЫЙ
У меня аж 1996-го и все ранво тахометр с БСЗ (осколькая) не сдружился.
77ivan
сообщение 1.2.2017, 21:07
Сообщение #33
Из: Днепр
Пользователь №: 74637
Машина:21061
Цвет:серый
с катушкой Б-114 тахометр нормально работает, с катушкой 27.3705 (2108) иногда наблюдается резкое дерганье стрелки вниз (на 500 оборотов) и на холостых и в движении. В чем может быть причина?
сообщение 1.2.2017, 21:12
Сообщение #34
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Возможно провода не правильно к катушке прикручены. Смотри по схеме.
77ivan
сообщение 1.2.2017, 21:16
Сообщение #35
Из: Днепр
Машина:21061
Цвет:серый
как это связано с типом катушки? кстати провода высоковольные, крышку распределителя менял - эффект тотже.
Сообщение отредактировал 77ivan - 1.2.2017, 21:18
сообщение 2.2.2017, 1:58
Сообщение #36
Напрямую.. Почитай характеристики.. восьмая для БСЗ.. Другое сопротивление и ток.. big_boss.gif
77ivan
сообщение 2.2.2017, 11:55
Сообщение #37
Из: Днепр
Машина:21061
Цвет:серый
вопрос в другом, если-бы неправильно было что-то подключено, неполадки были бы на обеих катушках.
А так проблема остается и состоит в том то, что родная катушка неадекватно работает, а чужая нормально. Подключено все правильно (тахометр коричневый на К)
Сообщение отредактировал 77ivan - 2.2.2017, 12:01
сообщение 2.2.2017, 12:19
Сообщение #38
Ты определись ..какая катушка должна стоять и какая в неадеквате.. А то сперва пишешь родная нормально... Потом , что восьмая нормально.. ХЗ.. Я так не играю.. censored.gif
сообщение 2.2.2017, 14:07
Сообщение #39
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ток-контакты-кондер
сообщение 2.2.2017, 17:03
Сообщение #40
Спасибо сказали: 1267 раз
Проверь подключение. У жигулевской и зубильной контакты наоборот стоят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 9:00
